BMW X1 U11 Informazioni su pneumatici indicati in libretto
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Maccus, 9 Ottobre 2026.
  1. Maccus
    Maccus Aspirante Pilota
    16
    6 Settembre 2011
    BMW X1 U11 18D
    Gentilissimi,
    Ho avuto uno scambio di riflessioni con il gommista perché sostiene che il mio libretto ha un errore invece a me pare tanto chiaro e quindi corretto. Vi allego foto.
    Secondo me il pneumatico indicato nel mio libretto "225 55 R 18 102Y 98V" (indice di carico alternativo) significa che con quella misura è ammesso sia l'indice di carico 102Y che 98V.
    Pertanto se posso montare il 225/55 R18 98V posso montare anche un indice di carico superiore come ad esempio il 102V che sono le quattro stagioni che voglio (Continental) anche perchè non esistono 4 stagioni con indice 102Y.
    Tra l'altro fate attenzione che per chi ha i cerci da 19 e 20 non esiste indice di carico alternativo più basso quindi deve montare 102Y (+300 km/h assurdo) salvo riporti dicitura M+S, allora si.
    Datemi la Vostra opinione.
    A Charly12 piace questo elemento.
  2. Lucida04
    7.404
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per la tua misura io la leggo così :
    102H SOLO m+s
    102Y e 98V con tutti i tipi di gomma
    Per le 20
    99Y con tutti i tipi di gomma
    Per le 19
    102H SOLO M+S
    102Y tutti i tipi di gomma
  3. rsturial
    17.809
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In effetti non è comune avere il doppio indice sulla stessa misura, viene solo indicato quello più basso dal quale si può salire sia in carico che velocità.
    Ma la scrittura è chiara e vale anche il 98V.
    Prova a chiedere ad un centro revisioni come si comporterebbero ... il gommista non è proprio competente in materia.
  4. Charly12
    Charly12 Kartista
    112
    164
    13 Febbraio 2017
    Alessandria
    Bmw x1
    Eventualmente potresti chiedere anche alla motorizzazione civile se il libretto è compilato in modo corretto. E avere anche una risposta scritta se è possibile.
  5. Lucida04
    7.404
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In alternativa avere il certificato di confirmita: li sono riportate misure di cerchi e di gomme abbinate
  6. Silver_Haze
    Silver_Haze Kartista
    174
    172
    29 Maggio 2020
    Bergamo
    x1
    Secondo me c'è stato un errore di trascrizione libretto.
    Manca una riga (225/55/R18 98V. Hanno riportato il 98V sulla riga superiore) quindi puoi montare della 225 sia la 102Y che la 98V estive.
    io per le 225 ho 3 varianti..
    Vedo che ti manca la 245/40 R20 99V M+S quindi se vuoi le invernali sei costretto a montarle in codice velocità Y ( e vedo che le fa solo la Vrdestein a 250 carte a gomma) e anche la 245/435/21 96Y.
    Questo sotto è il mio libretto (tolto che io ho anche le 195..) il resto le misure sono identiche :
    Ultima modifica: 9 Ottobre 2026
  7. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Anche sul mio libretto ci sono due righe per la misura 225/55 R18, una con 102Y e una con 98V
    Può anche essere che sul libretto, visto che la misura è la stessa, adesso riportino gli indici di carico sulla stessa riga.
    Per me sono equivalenti, puoi montare le 225/55 R18 estive 98V o 102Y.
  8. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.170
    946
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Mi associo, anche sul mio libretto ci sono due righe distinte:
  9. rsturial
    17.809
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Comunque la doppia indicazione sulla stessa riga dovrebbe avere lo stesso valore delle due righe separate.
  10. Lucida04
    7.404
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Una curiodita: quante volte vi hanno controllato le gomme le FdO?
  11. rsturial
    17.809
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il problema può presentarsi in sede di revisione ministeriale, se l'officina di turno interpreta lo scritto come il gommista di Maccus
  12. Silver_Haze
    174
    172
    29 Maggio 2020
    Bergamo
    x1
    quando avevo la polo gti tamarra con le 195/45/15 sui cerchi OZ (quando di norma montava i 13) me le controllavano sempre.
    Su questa è più facile che ti controllino la misura se monti i cerchi da 17 o da 18...ahahahaha.
    La misura la controllano alla revisione (almeno...dove vado io).
