BMW Serie 3 F30/F31/F34 Informazioni navigatore BMW F30
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da buddabest27, 7 Marzo 2020.
  1. buddabest27
    buddabest27 Kartista
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    BMW 320D ED F31 Modern 2015 163cv
    Salve a tutti,
    Sarei in procinto di acquistare una BMW 318d del 2014 con 143cv
    Essendo uno fissato con gli optional però, ho notato una piccola “incongruenza”
    Di solito noto che le BMW F30 hanno lo schermo piccolo e la manopola dell’idrive piccola oppure lo schermo da 8.8” NBT e la manopola iDrive grande con superficie touch.
    Questa che ho trovato io risulta avere iDrive piccolo e schermo da 8.8”
    Tra l’altro non risultano esserci BMW Connected Drive dall’analisi del VIN number, ma mi è stato detto che va comunque online ed è possibile anche chiamare gli operatori BMW
    Allego qua il numero telaio
    https://www.mdecoder.com/decode/f393848
    Nell’eventualità comunque, sarebbe possibile montare l’iDrive più grande?
    E integrare il BMW Connected Drive?
    Edit
    Nonostante non sia indicato a livello di Vin, ha i servizi online e il connected drive sull’nbt originale, visti coi miei occhi
    È possibile che non sia indicato?
    Ultima modifica: 7 Marzo 2020
  2. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    I primi Nbt montavano l'idrive piccolo, dopo con il restyling è stato introdotto l'idrive touch con la relativa centralina Tbx per farlo funzionare
    Il postmontaggio è possibile occorre però installare un cablaggio supplementare oltre a idrive e appunto centralina tbx
  3. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Quindi siamo nella norma
    L’unica cosa che mi sfugge è come possa avere tutti i servizi online di BMW nonostante non abbia il Connected Drive indicato dal VIN Number
    Comunque cosa cambia tra iDrive piccolo e grande oltre al touch?
    La macchina mi piace molto
    È del 2014 ed ha 111.000km. Per 14.000 sto pensando di acquistarla.
    Ha anche la retrocamera da montare
  4. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Oltre alla funzione touch ed estetica nulla
  5. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Perfetto allora direi che posso tranquillamente tenerla così.
    Monto la retrocamera e basta.
    Comunque che ne pensate? Per 14.500 secondo voi è da fare?
  6. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ci sarebbe da conoscere l’elenco degli accessori
  7. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Avevo mandato il VIN nel primo post
    Comunque per il 2014 è la Luxury praticamente full optional, gli mancano solo i sedili riscaldati regolabili elettricamente e il tetto panoramico
  8. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si è ben accessoriata ma per considerarla full mancano un bel po di cose
    S6AEA Teleservices (Ha i servizi telematici)!
  9. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    In cosa consiste?
    Comunque da quello che ho visto io ha tanto
    Ha il cruise con funzione freno, interni in pelle beige, cruscotto e bracciolo inclusi
    Tetto rivestito di nero
    Sensori davanti e dietro
    Nbt da 8.8” con funzioni online (da quel che ho visto)
    Non saprei altro poi, così a pelle
  10. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si è messa bene
    Xro io x full intendo
    Head up display, cruise adattivo, telecamere soutraund view, impianto audio top hifi, kafas con abbaglianti automatici avviso abbandono corsia, anticollisione, SLI indicatore limiti velocità, fari additivi in curva, sospensioni adattive ect
    Ripeto l’auto è messa molto bene come optional e quel che ti serve come la retrocamera la puoi sempre postmontare stando abbondantemente sotto i 1000 euro
    Se ti piace prendila! Controlla solo, ma già ne sarai a conoscenza, che la catena non faccia rumore (ci sono diversi casi di rottura sull’n47) nel caso la fai sostituire in bmw con circa 700 euro e anche una controllatina alla pompa alta pressione Bosch; questi due sono i grossi problemi che se si verificano possono portare a riparazioni che superano i 4/5 mila euro
  11. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Aggiungo
    Se la prendi da un privato fai controllare il prima possibile quelle due cose che ti ho scritto prima
    Se la compri da un autosalone non bmw avrai garanzia di almeno 1 anno è quindi sarai più sereno xro fai controllare in bmw se i chilometri riportati siano i suoi
  12. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Purtroppo è molto difficile da trovare l’auto con tutti questi optional senza sforare i 20.000 ahah
    Però si hai ragione
    Comunque non mi sembrava facesse rumore o simili (conosco i problemi dell’N47)
    Diciamo che come BMW non ho trovato di meglio
    E l’alternativa è solo una Auris Ibrida con 60.000km con 12.500
  13. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Dovrei andare col venditore in BMW?
    In teoria è una vendita tra privati
    E ne ha parlato come appassionato di auto, inoltre dimostrava i suoi 111.000km direi..
  14. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se ti fornisce prova dei tagliandi direi che è a posto!
  15. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Allora l’auto ha 111.000km
    Ha fatto tagliandi in BMW (2) fino a 81.000km (visibili sull’nbt) finché l’auto era in garanzia
    L’ultimo che ha fatto invece (circa 5.000km fa secondo ciò che dice il computer di bordo) lo ha fatto fare da un’altra officina (dato che ha pagato 180€ contro i 600 di BMW)
    Poi mi ha detto che fa il cambio dell’olio motore ogni 10.000/15.000km
    L’unica cosa che non ha mai cambiato è l’olio del cambio dato che Castrol lo garantisce a vita (ma anche il cambio olio del cambio lo posso far fare io in futuro)
    Che ne pensi?
    Come ti ho detto, sono indeciso tra questa è una Auris
    Questa la prenderei a 14.000 escluso passaggio (che penso sia sui 600 essendo il 143cv)
    L’altra la trovo intorno ai 12.000
  16. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    14k compreso passaggio penso potresti provare a proporglielo visto che nn avrai alcuna garanzia
    Cambio olio del cambio fallo fare a ditta specializzata che spurgano tutto l’impianto e mettono tutto olio nuovo, naturalmente va cambiato il coperchio completo di filtro
  17. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Si l’avevo fatto fare anche sulla X3 E83
    Comunque sono arrivato a 14k escluso passaggio purtroppo
    Secondo te è un buon affare o rischio troppo?
    Anche perché la Auris, essendo ibrida e benzina, ha molte meno manutenzioni del caso
  18. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sono due auto completamente diverse non penso che si possono paragonare
    La Auris la vedo più come auto da città x piccoli spostamenti, la touring più versatile e ottima x tragitti medio lunghi
    Considera che la f31 6 anni fa è stata pagata quasi o più di 50k euro...
    Il grosso del deprezzamento l’ha subito
  19. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    E’ l’F30 berlina
    Comunque si lo pensavo anche io, ma mi è stato detto da molte persone che anche l’ibrido è ottimo per chi sta molto in auto
    Io faccio circa 100km al giorno, 30.000 all’anno
  20. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E vorresti fare 100km al giorno in una utilitaria? Poi ibrido che si ricarica mentre bruci benzina? E ti porto 300kg di batterie sempre appresso x nn parlare x il futuro smaltimento sostituzione
    Se non abiti in una città dove ti faranno problemi x il blocco auto sui Diesel io andrei di f30 senza pensarci due volte
