BMW Serie 1 F20/F21 Informazioni f20 lci2
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da stringa, 23 Ottobre 2025.
  1. stringa
    stringa Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2025
    torino
    mini one r56
    Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di una f20 lci2.
    La pessima esperienza con il motore bmw/psa che equipaggia la mia attuale mini R56 mi fa, infatti, scartare tutte le f20 pre-restyling del 2015 (motore identico).
    Ho capito come identificare l'ultimo restyling (lci2), poi mi perdo in versioni ed equipaggiamenti.
    Premesso che la cerco benzina ed esclusivamente cambio manuale, potete darmi qualche vostro consiglio relativamente all'allestimento migliore? E Quale motorizzazione è da preferire? Quali sono gli elementi estetici che mi fanno capire se è un allestimento “urban” piuttosto che il base (dagli annunci sembrano tutte uguali. Solo la Msport è facilmente riconoscibile)?
    Il volante e i sedili della versione msport mi piacciono di più delle altre versioni: tuttavia mi sembra che la versione urban sia quella più ricca di dotazioni, corretto?
    Sono della vecchia scuola: quindi Non sono interessato a schermi touch, navigatori e se possile nessun ADAS nè start/stop.
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La cerchi a benzina, quindi i motori migliori sono il B48 e il (favoloso) B58
    Per quanto riguarda gli allestimenti interni, i sedili sportivi mi risulatno disponibili come optional (oppure di serie) su tutti le versioni che montano i motori suddetti
    F20 LCI (1 oppure 2), senza ADAS non ne sono stati prodotti, almeno lo start/stop c'è su tutte le versioni (ma si può disabilitare con codifica) oltre a altri dettagli che magari fanno pure comodo (specchietti auto-dim, ad esempio)
  3. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Come dice @Winterdog considera che il b58 è un 3000cc con 6 cilindri in linea sicuramente è un motore superaffidabile e lo monta la f20 140i benzina
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche il B48 è affidabile, mi risulta anche che abbia diverse componenti in comune con il B58: valvole e alcune bronzine
  5. ace75
    ace75 Aspirante Pilota
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    io andrei sicuramente di MSport: assetto ribassato di 1 cm (poco ma meglio che niente), volante MSport, ruote maggiorate e paraurti personalizzato. Fa tutta un'altra figura. Chiaro, devono piacerti le auto in stile sportivo.
    Io ho la 118i, quindi il famigerato 3 cilindri da 136 cv: "l'inizio della fine", alcuni dicono.
    Il B38 è più o meno il B58 tagliato a metà. Ok, non è uguale uguale, ma molte componenti sono in comune. Non ha grossi difetti congeniti.
    Se vuoi risparmiare un po' su acquisto, bollo e assicurazione potrebbe fare al caso tuo.
    E se ne trovano con cambio manuale, cosa quasi impossibile con le cilindrate più grosse.
    Come optional c'è ben poco: ha l'essenziale, quasi tutto è optional. Ma a me basta e avanza quello che c'è.
    Salto tutte le cose che sicuramente sai venendo al motore: come va? Beh... va, non è un chiodo. Ma non è nemmeno così emozionante. Diciamo che è adeguato alla stazza e per un uso quotidiano basta e avanza. Se invece vuoi un'auto che ti attacchi al sedile allora no, non basta.
    I tre cilindri si sentono un po': le vibrazioni non sono così tante, si sente giusto in avviamento e spegnimento, ma a motore accesso fermo o in marcia vibra poco.
    L'erogazione invece è un po'... non so spiegarlo, sembra un po' legata. Ho cambiato il filtro dell'aria con uno sportivo e ho sentito subito un miglioramento nell'erogazione.
    Le cose che non vanno in questo motore per me sono principalmente due:
    1- l'auto va benissimo quando sei solo o in due, ma se sei carico con 4-5 persone e bagagli, senti subito un calo di prestazioni. L'auto fatica in modo evidente.
    2- Consuma tanto! Non come una sportiva, ma con un'andatura normale, senza spingere mai sul misto fa i 14 km/l, puoi arrivare a 14,5 facendo moltissima attenzione allo stile di guida. Che non sono giustificati: ci sono auto della stessa stazza che vanno più forte e consumano meno.
    Un ultimo consiglio: di F20/21 se ne trovano ancora tante in vendita, ma la maggioranza sono di importazione. Niente contro le auto straniere, ma il problema è che quando un'auto viene importata il suo passato viene completamente cancellato e non puoi risalire a quello che le è successo nemmeno con un carVertical / carFax.
    Io ho girato tanto finché non ho trovato un'auto immatricolata in Italia della quale ho potuto verificare il suo trascorso. Ti consiglio di fare lo stesso.
    Ero partito per prendere una 120i, ma con cambio manuale non ne ho trovata nessuna.
    Poi ci ho pensato sopra e ho concluso che 136 cv mi bastavano. Anche se secondo me il motore giusto per lei è il 2000cc.
    E' stato un compromesso, ma devo dire che come compromesso non è niente male: la preferisco comunque a tutte le altre auto del segmento della stessa età. Quindi alla fine per me il bilancio è positivo.
  6. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non pensare che l'assetto msport sia chissà che beccheggio a non finire io infatti lo avevo e lo sostitui con un bilstein b14
  7. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    vero, il beccheggio è fastidioso e infatti anche io voglio cambiare assetto.
    Ma credo che con quello standard non sia meglio.
  8. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Poco ma sicuro
  9. stringa
    21 Ottobre 2025
    torino
    mini one r56
    Grazie delle informazioni e degli spunti.
    Circa la motorizzazione: vedo molti 116i e 118i nell'usato: la seconda è sicuramente preferibile. Non ho mai guidato un tre cilindri: i consumatori ne parlano con poco entusismo, eppure tutti i produttori (salvo mazda) ormai offrono per le versioni a benzina di modelli analoghi quasi esclusivamente motori a tre.
    Di 120i (lci2) ne vedo molti meno: ma montava il psa/bmw 1.6 oppure è un motore 2.0 bmw (b48)?
    Circa le valutazioni: mi sembra che un f20 lci2 ben tenuto e con meno di 80/100mila km venga offerto a partire dai 18/19mila€.
    Paradossalmente questo modello ha tenuto meglio il prezzo della versione successiva (vedo molti f40 con meno km intorno ai 20/22mila€). Siete d'accordo?
    Oltre l’impatto soggettivo estetico, Il valore aggiunto, secondo me, di questo modello è che (a differenza delle macchine coeve e, a maggior ragione, di quelle contemporanee) ha ancora un approccio classico: trazione post, strumentazione analogica, schermo navigatore poco invasivo e poco interesse all’infotaiment (si scrive cosi!?!)
    ….Piccola nota stonata: i colori.
    Sono quasi tutte bianche, poi tanti nero.
    Mi sembra d’aver capito che l’allestimento che preferite sia la sport: oltre le carattetistiche maggiormente orientate alle prestazioni, ha le stesse dotazioni della versione urban (non capisco perchè la urban era più cara)?
  10. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Hai valutato l,'acquisto di una F20 in germania
  11. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    Io ho la MSport shadow edition: oltre alle caratteristiche che ti ho elencato sopra, non c'è molto altro di serie.
    Ha il clima automatico, il display da 7", i sedili in alcantara o in pelle, io preferisco l'alcantara. Ha lo start and stop disattivabile. Ha i fari automatici (ma non gli abbaglianti che restano manuali)
    Cosa NON ha? Non ha le bocchette dell'aria posteriori, NON ha il bracciolo posteriore (ma ha i sedili abbattibili 60/40), gli ADAS stanno praticamente a zero, NON ha gli specchietti richiudibili elettronicamente. Poi boh, sinceramente mi frega così poco che non so cosa abbiano gli altri allestimenti.
    Riguardo ai tre cilindri, ti posso ancora dire che è stata messa su una campagna d'odio ingiustificata. La cosa peggiore per me non sono il numero di cilindri, piuttosto la cilindrata: quando metti un 1.0 su una Focus o una Civic, quello è un problema. Questa per fortuna ha un 1.5, ma come ho scritto sopra, se puoi permettertelo e se ne trovi, vai sul 120i che ha un 2000cc. ed è un altra cosa.
  12. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    B48, è stato introdotto a fine 2016 e lo trovi solo sulle LCI 1 e 2
  13. stringa
    21 Ottobre 2025
    torino
    mini one r56
    Dopo settimane di ricerche, la settimana scorsa ho trovato la macchina.
    La scelta è ricaduta esclusivamente sul colore: non doveva essere nè nera nè bianca (praticamente il 99% di quelle in vendita!).
    Ho così trovato un 118 benzina manuale lci2 del luglio 2018 allestimento base advantage, colore orange sunset, di (e qua siete stati lungimiranti) importazione tedesca.
    L'unico optional (da me ricercato) sono i sedili in stoffa sportivi: essendo magro trovo i sedili sportivi maggiormente contenitivi rispetto a quelli confort.
    Positive le impressioni del giro di prova: interni puliti e classici, silenziosissima. Rispetto alla mia vecchia Mini one R56 molto meglio rifinita ma non paricolarmente più grande (anzi gli spazi interni della mini sono persino più luminosi). Bellissima la posizione di guida: sembra di stare su una coupe anni 90. Regala la senzazione di una macchina solida.
    Il colore è meno arancione di quanto possa sembrare dalle foto: con poca luce, infatti, sembra più un color mattone scuro.
    Unica nota che mi lascia perplesso è il comportamento in curva. Per uscire/rientrare dal concessionario abbiamo fatto più volte una ampia rotonda sulla statale a velocità urbana: la f20 tendeva a rollare rispetto al suo asse trasversale inclinandosi verso l'esterno della curva; la mini, invece, rimaneva vistosamente piatta.
    Non ho capito se è da intendersi semplicemente come una diversa attitudine della f20 dovuta al maggior peso e confort: non credo tuttavia che ciò si traduca in minor tenuta e stabilità.
  14. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    La mia 118i ha un rollio piuttosto basso, ma ha l'assetto MSport con ruote da 18 spalla 40. Probabilmente l'assetto standard è un po' più morbidoso. Avevo già sentito di utenti che lamentavano un eccessiva morbidezza. Essendo di importazione, ti consiglio di far vedere l'auto da un meccanico di fiducia (se non sei abbastanza competente). Ricorda che l'auto usata costa poco, ma i pezzi nuovi costano tanto.
  15. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Hanno anche il vantaggio del supporto estensibile per le ginocchia, molto utile imho nei viaggi lunghi per chi è alto oltre 1,75
  16. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Anche quello msport come assetto non è che sia proprio eccelso, anche qui sul forum è stato parecchio criticato per la sua eccessiva morbidezza, beccheggia che pare un gondola infatti per questo motivo presi il bilstein b14 un pochino piu rigido e regolabile in altezza
