informazioni compatibilità fari
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da massimoce, 28 Dicembre 2011.
  1. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    Salve ragazzi! Come sapete sono felice possessore di un bmw 318i del 91. Per natale mi sono stati regalati dei fari per E36 sono praticamente identici a questi
    http://www.xino.it/prodotto-142945/Fari-ANGEL-EYES-LED-NERI-BLACK-BMW-E36-SERIE-3-BERLINA.aspx
    allora ho deciso subito di montarli, li ho portati dall'elettrauto, ma a lavoro finito sono nati dei problemi...
    1) a suo dire non ha potuto montare i motorini per la regolazione dei fari. Perchè non si sa! ha detto che non c'era spazio... :-k
    2) i fari in due punti non combaciano perfettamente:
    [​IMG][​IMG]http://imageshack.us/photo/my-images/252/swb0304b.jpg
    P.s. questa non è la mia auto ma una foto con i fari su come dovrebbero essere montati di norma
    nel punto 1 vi è un vuoto di 8mm
    mentre nel punto 2 vi è una sporgenza di 5mm
    Ora vi chiedo come mai non combaciano perfettamente? forse sono per un altro modello? inoltre è possibile montare i motorini?
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2011
  2. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    scusa ma io non sono un esperto ma i miei fari li ho smontati io e ho visto l'interno.
    quello che si muove non è il faro ma le lenti all'interno del faro, quindi non vedo il motivo del problema che ci sia spazio o meno.
    hai provato tu a montarli i motorini??? sono facilissimi. inserisci e giri. e vedi se ci stanno.
    ciao
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Le frecce sul coupè son diverse... sono piu' allungate verso il parafango....mentre nei berlina la freccia è piu' corta. Che modello hai?per coupè o per berlina? i produttori fanno un unico modello e nel modello per coupè aggiungono solo una cornice di plastica. Spesso è stato sconsigliato di prendere questi kit con fari e frecce in un pezzo unico....
  4. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    devo dire che a me sul berlina i fari con la freccia integrata montano alla perfezione, però l'ho comprata già così...
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Coupe' e berlina sono diverse le frecce, il problema e' quello.
  6. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    in effetti ho notato proprio una cornice di plastica nera in più che si allarga scendendo verso il parafango... quindi dovrebberò essere per coupè? Si possono modificare rimuovendo quella plastica? Inoltre come faccio a montare i motorini dove li devo inserire? Sono proprio ignorante al riguardo... Scusatemi... #-o
    sono proprio sfortunato con i ricambi... :sad:
  7. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    è da vedere se quei fari hanno la possibilità di metterli, i motorini.
    in caso, non hai i fari vecchi?
    puoi vedere in quelli, com'è messo il motorino, e come si smonta-rimonta.
  8. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Mai acquistare il faro unico comprensivo di freccia... Meglio acquistare Faro + freccia separati.... Si evitano casini...
  9. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    e ragazzi è stato un regalo! cosa volete che ne sappiano? cmq a breve vi metto le foto del faro montato così vediamo come si potrebbe modificare...
  10. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    se riesci fai una foto dall'.interno del cofano
  11. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    Ecco le foto ragazzi [​IMG]
    [​IMG]http://imageshack.us/photo/my-images/18/foto0151ng.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/15/foto0152sn.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/525/foto0153jt.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/407/foto0154es.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/820/foto0158i.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/338/foto0160a.jpg/
    come vedete a me sembra che è proprio quel pezzo di plastica nero che non permette l'assemblaggio a filo, infatti come si può notare dalla prima e quarta foto la parte superiore della guarnizione è estremamente compressa proprio a causa dell'eccessivo spazio che richiede quel pezzo aggiuntivo. nella foto interna invece mi sembra che non ci sia alcun foro per inserire il motorino.
    Che dite? Procedo alla rimozione di quel pezzo?
    altra soluzione secondo me potrebbe essere di rimuovere solo l'eccesso di quel pezzo di plastica nero in quanto non vorrei che rimuovendolo tutto il faro si incassasse troppo...
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2012
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa una cosa.
    è stato detto che nel coupè la freccia è più allungata, rispetto al berlina; questo mi fa supporre che il faro è fatto per la berlina, e quel pezzo di gomma o plastica, viene messo nel caso di montaggio sul coupè.
    vedendo le foto nel punto della freccia, in effetti, la linea sembra seguire quella della lamiera.
    ma il tizio che li ha montati, ha provato senza quel pezzo?
    io proverei a toglierlo, ma c'è solo quello in dotazione?
    per il motorino, lo spazio c'è, e leggendo in quel sito che hai postato, c'è scritto che è possibile montare il motorino originale, e dalla foto si capisce anche dove va (vedi sotto).
    quello che non ho capito, è se bisogna togliere quel pezzo che ho cerchiato o se bisogna togliere il braccetto dell'originale, e attaccarlo in quel punto; non c'è scritto niente al riguardo?
  13. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    no l'elettrauto li ha montati così penso, non mi ha detto nulla al riguardo.
    Si guarda io li ho avuti regalati quindi così come stavano li ho portati dall'elettrauto quindi suppongo che ci sia solo quel pezzo in dotazione, ora non saprei se la plastica nera si può rimuovere perchè ad incastro o devo operare con una modifica... ma quindi è da togliere tutta secondo voi? Non è che poi la carozzeria supera lo spessore del faro e il fanale risulta troppo incassato verso l'interno?
    no niente di nulla... i fanali erano senza istruzioni all'interno, posso operare a tentativi tanto il motorino l'ho rimosso, che dite provo a rimuovere il braccetto? Grazie
  14. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao
    io ho preso un faro per sostituire il mio rotto.
    ho tolto il tappo che ha seganto in rosso e ho montato il motorino.
    inserisci il motorino e gira e il motorino è installato.
    ciao e facci sapere
  15. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Dalle foto si deduce che i fari sono per coupè....allora ci sono 2 possibilità:
    -Il produttore di questi fari crea un solo modello di fari per e36 e all'occorrenza si toglie il pezzo di plastica nera in questione.
    -Il modello che ti hanno regalato è solo per coupè e il pezzo di plastica nera non si puo' togliere oppure se si toglie si rovinano.
    Prova a smontare solo un faro e studiaci un po' su'....se il pezzo non si puo' togliere rivendili qui' sul forum o in altri siti e compra fari e frecce separati.
    Se invece risolvi si passa al montaggio del motorino che a quanto pare è abbastanza semplice.
    Adesso ,scusa se te lo dico, i fari in questo modo stanno veramente male. IMHO
  16. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    ma limare un po' la aprte che sporge in modo da farlo entrare tutto e aderire no eh?
  17. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    grazie per i consigli ragazzi devo studiare un poco il faro per vedere come sistemare la faccenda purtroppo in questi giorni non ho avuto il tempo materiale per colpa dell'influenza... appena possibile smonto un faro e faccio svariati tentativi.
  18. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma venderli e prendere quelli giusti?
  19. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    ma vendere i pezzi per l'e36 è un problema... già sbagliai a comprare le frecce laterali bianche restyling... è da 2 mesi che sono in vendita e nessuno me le ha chieste... figuriamoci questi fari. Non posso neanche cambiarli in negozio in quanto essendo un regalo non ho lo scontrino, e poi sono venuto a sapere che sono nuovi si ma di seconda mano... che casino... faccio prima a trovare un modo per adattarli. Anche perchè dal frontale non sono brutti anzi, è quella plastica nera laterale l'unica cosa che non convince...
  20. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    se è plastica, come ti ha detto nbz, devi solo limarla del necessario con un pò di pazienza.
