info Ventilatore e36
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Sgherro, 14 Febbraio 2005.
  1. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Ciao a tutti. da poco sono iscritto al forum e non so se gia qualcono ha sollevato il problema:
    Sulla mia e36 il ventilatore riscaldamento interno (apparte che gia era talvolta un po rumoroso) da qualche giorno funzione solo alla velocita 4!!
    Sara' un problema elettrico o meccanico di tale motorino??
    PS: qualcuno sa come si smonta e dove si trova?? :question: :question:
  2. bir318tds
    bir318tds Kartista
    75
    23 Settembre 2003
    320d E46
    Ciao!
    Hai il climatizzatore oppure l'impianto di ventilazione standard? Penso che sia quest'ultimo, perchè nell'altro caso ci sono più velocità selezionabili.
    Potrebbe essere il gruppo resistore che è andato. Non so quali siano i valori originali, ma potresti verificare con un tester se è interrotto.
  3. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Help Ventilatore E36
    Ciao
    Grazie per le risposta
    Ho l'aria condizionata bizona con le 2 manopole per la temperatura per capirci il clima che montavano fino al 94.
    Se nel caso quesso tipo fosse "a ventilazione standard" dove posso trovare il resistore? Se fosse sul ventilatore dove lo trovo senda devastare l'auto?
    Grazie ancora
  4. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    tirolo via e dagli una bella pulita probabilmente è pieno di detriti
  5. bir318tds
    bir318tds Kartista
    75
    23 Settembre 2003
    320d E46
    Se non mi confondo (capita ...) lo trovi davanti alla ventola ausiliaria, per intenderci quella che è subito dietro alla mascherina e davanti al radiatore. C'è uno scatolotto con un connettore e lì ci sono le resistenze.
    Prova a verificare con l'ETK, adesso non ce l'ho sotto mano..... :lol:
  6. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Ma dove lo trovo??
    Ti è mai capitato di aprirlo perche non saprei dove iniziare..
  7. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    smonta dal cassettino porta oggetti levato quello riesci a vedere molto meglio si tratta di poche viti
  8. raffaele.rucco
    raffaele.rucco Collaudatore
    314
    18 Aprile 2006
    320i E46 6cil ex E36 318i
    scusate se riesumo il 3d, ma anche io ho lo stesso problema da ieri...
    voi avete già risolto???
    grassssie!!
  9. mister221
    mister221 Aspirante Pilota
    6 Settembre 2006
    bmw 316
    Aiuto
    Riesumo ancora una volta il problema.
    Ho una 316i coupè E36 del 1994.
    Dove trovo questo benedetto resistore?
    Il mio impianto di areazione è di tipo manuale bizona con le 2 manopole per la temperatura.
    Vorrei fare il lavoro da solo se possibile.
    Qualcuno è in grado di spiegarmi come fare?
    Ciao a tutti.
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo su e46 è posizonato diversamente, comunque dovrebbe esser nei pressi del microfiltro, dunque dovresti smontere il portaoggetti e vedere se ci sono fili che arrivano alla console di plastica del condizionatore
