Info varie 118d | BMWpassion forum e blog
Info varie 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickee, 9 Settembre 2009.
  1. nickee
    nickee Aspirante Pilota
    9 Settembre 2009
    C2 VTS
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e sono qui per chiedervi maggiori info su una Bmw 118d del novembre 2006.
    - Che differenze ci sono tra la versione restyiling e pre-restyling?
    - Ogni quanti km viene fatto il tagliando indicativamente? 30.000?
    - Ha la cinghia di distribuzione o ha la catena?
    - La versione eletta con l'autoradio cd "di serie" legge gli mp3 e ha la presa aux?
    Grazie mille a tutti prossimi "colleghi" di auto
  2. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    innanzitutto trea rest e pre rest cambia il motore,la rest ha 143 cv,la rest ha i fari posteriori a led e gli interni leggermente miglior,il tagliando penso sia ogni 30000,ha la distribuzione a catena quindi dovrebbe essere immortale,per l'ultimo punto non so risponderti
  3. actarus8v
    50.710
    5.224
    oltre al motore portato a 143cv e con l'efficient dynamic, ci sono fifferenze estetiche, ai fari posteriori (a led), paraurti anteriore, ma soprattutto agli interni, che sono rifiniti un meglio:wink:
    il tagliando, penso ogni 30k ed ha la catena di distribuzione
    la versione eletta ha di serie la radio business, che a suo tempo se non erro, non aveva la possibilità di leggere gli mp3
    la presa aux è presente:wink:
  4. nickee
    9 Settembre 2009
    C2 VTS
    grazie mille!!!
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    dal model year 2008 è stata implementata la possibilità di leggere mp3 anche sulla business
  6. nickee
    9 Settembre 2009
    C2 VTS
    Un'altra domanda. Trucchetti per scoprire se su questa Serie 1 i km sono effettivamente dichiarati?
    Inoltre, per controllare l'usura delle pastiglie sul CDB come si fA?
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    trucchetti non ce ne sono, l'unica è andare in conce sperando che abbia fatto i tagliandi alla bmw cosi piu o meno sai quanti km aveva quando ha fatto il tagliando e in che data l'ha fatto e riesci a fare una proporzione...
    per il cb basta che vai sul menu service e poi scorri fino al simbolo dei freni davanti e poi dietro
  8. nickee
    9 Settembre 2009
    C2 VTS
    ok grazie mille!
  9. (Jim-86)
    (Jim-86) Kartista
    61
    15 Gennaio 2010
    bmw
    Siccome il titolo è "info varie su 118d", ne approfitto per chiedervi alcune cosette di varia natura.
    Riguardo il CDB, come faccio a trasformare l'unità di misura l/100km in km/l?
    Come faccio ad azzerare la media dei consumi?
    Se tengo premuto il tasto T dopo alcuni secondi esce un punto esclamativo e scompare appena rilascio... cosa significa?
    Per ora è tutto, vi ringrazio anticipatamente :wink:
  10. actarus8v
    50.710
    5.224
    l'unità di misura la cambi nel BC, attraverso la rotellina sulla leva delle frecce:wink:
    la media dei consumi l'azzeri andandoci sopra col tastino all'estremità della leva delle frecce......e tieni tenuto premuto il tastino per qualche secondo.....allo stesso modo azzeri anche gli altri parametri:wink:
  11. (Jim-86)
    (Jim-86) Kartista
    61
    15 Gennaio 2010
    bmw
    Forse ricordo male ma usando la rotellina delle frecce scorro tra le varie opzioni (ceck up, service, olio ecc)... riguarderò.
    A me comunque appare una media consumi relativa alla percorrenza totale, infatti è da inizio dicembre che è sempre la medesima... nella vecchia auto avevo una media giornaliera dei consumi che ogni tot ore che l'auto era spenta si azzerava... è possibile avere uan cosa simile anche sull'attuale?
  12. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    per il primo problema ne bc ci devi andare da fermo la seconda non è possibile però se azzeri i dati col tastino sulle frecce reinizializzi anche la media consumi
  13. (Jim-86)
    (Jim-86) Kartista
    61
    15 Gennaio 2010
    bmw
    Anche quando sono fermo se uso la rotellina sulla manopola frecce mi appaiono tre opzioni, ceck up e qualcos'altro... :-k
  14. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    se lo hai guarda il libretto te lo spiega molto bene. anche perchè senza si che è banale ma spesso ci sono dei simboli difficili da capire comunque ovviamente sbagli qualcosa perchè per forza ti fa settare il tutto dal bc
  15. (Jim-86)
    (Jim-86) Kartista
    61
    15 Gennaio 2010
    bmw
    Ok guarderò è vi farò sapere, grazie!
