Info urgente gomme da neve
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da CarloLP640, 19 Dicembre 2009.
  1. CarloLP640
    CarloLP640 Collaudatore
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    E61 - E92 - E31 ex E36 - E38
    Ciao a tutti, ho provato a cercare col tasto cerca ma non ho trovato quello che mi serve....
    Devo montare le gomme da neve sulla mia 320d E92, ho optato per i 205-50 R17, ma devo comprare i cerchi.
    Che misura serve? ho problemi con il canale, serve 7 o 8? sono adattabili?
    Mi scuso per la domanda magari sciocca ma non ho idea nemmeno di cosa sia....
    grazie a tutti
  2. tex335
    tex335 Secondo Pilota
    813
    28 Gennaio 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    io sulla mia ho montato 225/45/17 e vanno benissimo, è una e92 anche la mia..
    il canale non è stato neanche preso in considerazione a dire il vero..
    se non erro a libretto le 205 non ci sono sei vuoi controllo
  3. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    205/50/17 non mi sembra una misura usata sulla 3rd
  4. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    infatti lui ha una serie 5 (da profilo)....
  5. chicco81
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    ops:redface:... non avevo visto.:redface:....cmq i 205/50/17 sulla 5rd di mio fratello non ci sono...:wink:
  6. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    No da profilo ho il 530d ma ho anche una 320d e92, ma da libretto c'è 205-50 R17, ma il canale è importante? che altre misure mi consigliate??
  7. chicco81
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    io ti posso dire,provato sulla mia pelle,che piu' sono piccole le gomme termiche e meglio vanno sulla neve,specialmente sulla bagnata...pero' poi sono gusti...la mia E91 con il 16 non si puo' guardare...ma sulla neve vado come un treno!!!
  8. mugia60
    mugia60 Kartista
    75
    29 Luglio 2009
    320i E91 Msport / VFR rc36
    Confermo, ho i 16 non sono belli ma efficaci:confused:
  9. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    allora io da libretto porto
    225-40 R18 88W 255-35 R18 90W
    225-45 R17 91V 255-40 R17 94V
    205/55 R16 91 H M+S
    225/50 R16 92 H M+S
    205/50 R17 89 H M+S
    La sigla M+S è per le invernali??
  10. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si m+s è per le invernali, pero puoi montare le gomme invernali di qualunque misura tra quelle scritte sul libretto, anche di quelle senza la scritta m+s, tipo i 18...
    io ti consiglio le 205 o da 16 o da 17, cambia poco...
    io ho le 205 da 17 montate su cerchi da 7 e da 7,5 al posteriore e non ho problemi, anche un 8 imho va bene
  11. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    io volevo prendere i 205 - 50 R17 ma con canale 8 dici che vanno bene?? di serie ho i 18, ma non so che canale sono...
  12. jackass
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    piu' le gomme sono fine meglio vanno sulla neve...
    quindi 205/55 r16 come li monto io :mrgreen: (nokian wr g2)
    esteticamente la macchina fa veramente schifo.... pero' sulla neve va che e' un piacere....
  13. mario simonetti
    mario simonetti Kartista
    121
    13 Dicembre 2008
    bmw serie 3
    A proposito di gomme da neve, ho un paio di domande da farvi. Premetto però, che da quando ho la macchina( e ahimè sono tante ma tante primavere) è la prima volta che monto gomme da neve.
    1° ho montato le 225/45/17, RF e nonstante le forti nevicate di questi giorni mi sembra che si siano comportate abbastanza bene, solo che ho notato che su fondi ghiacciati la macchina parte un poco con lo scodinzolo, è normale oppure sono io o le gomme che non siamo un granchè?
    2° sulla neve o il ghiaccio è meglio inserire il DTC e quindi limitare il DSC oppure no?
    grazie.
  14. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Con il ghiaccio è normale che le termiche non abbiano efficacia anche se sono meglio delle estive, se devi uscire da una salita ghiacciata se non hai le catene resti li.Per il resto è meglio disinserire il controllo trazione (in caso di neve) altrimenti sei molto limitato.
  15. CarloLP640
    338
    14
    4 Ottobre 2008
    Ma la mia domanda era il canale è importante? se prendo cerchi con canale 8 la gomma ci stà?? 205-50 R17
  16. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    i controlli lasciali tutti attivati ! Anche solo inserire il dtc puo' farti andare fuori strada se non stai attento con l'acceleratore.
    Inserire il dtc puo' servire solo in alcune situazioni IN PARTENZA, ma in marcia su neve lascia tutto attivato !
  17. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Be', se non si esagera con l'acceleratore, il DTC serve per scaricare maggiore potenza, specie in salita. Io ho provato a percorrere in salita un passo alpino con e senza il DTC, e l'auto rispondeva molto meglio col DTC inserito anche se, ovviamente, scodava di piú (ma era proprio il suo bello!). L'auto è mediamente sottosterzante, ma un eventuale sovrasterzo di potenza, a meno che non si pesti sull'accelerazione, è facilmente controllabile.
  18. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Quoto :biggrin:anche se comunque non è quello il problema ed è una scelta che può essere anche personale secondo come uno si trova meglio, chiaramente ci può essere il caso in cui in una partenza difficile lo devi togliere per forza.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2009
  19. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Piccola precisazione: lo devi inserire per forza. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Penso sia una questione di interpretazione, io intendo che se schiacci il pulsante del DTC brevemente togli il sistema del controllo trazione e se lo tieni schiacciato per un tempo più lungo togli sia il sistema controllo trazione sia il sistema controllo stabilità.Quindi in condizioni di neve devi togliere il sistema di controllo trazione.
    Intendevamo la stessa cosa ?
