BMW Serie 1 F70 Pressione turbina
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da miscio, 14 Settembre 2025.
  1. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    BMW F70 123i xdrive msport pro
    salve a tutti
    chi mi può aiutare dicendomi la pressione della turbina del motore B48A20M2
    montato sulla f70 123I e altri modelli
    e eventuale aumento pressione in affidabilità......
    grazie molte
  2. Ale_72
    57.769
    23.135
  3. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    grazie ++
  4. Gabo
    5.548
    ho visto solo adesso questa sezione, ti avevo appena risposto in privato comunque ti scrivo anche qui, non avendone mai fatti personalmente non mi sono mai informato sui reali valori di funzionamento, essendo tutte bloccate di centralina potresti sentire la nostra sede di riferimento BIESSE Racing Neive vediamo se loro ne hanno fatto qualcuna e sanno darti qualche informazione, tuttavia se potessi elencare meglio cosa vorresti fare sull'auto possiamo darti qualche consiglio, sia mirato che generico
    poiché la pressione turbo è solo uno degli importanti parametri che gestiscono il funzionamento di un propulsore termico, se l'intento è l'elaborazione raccontaci un po' la situazione così vediamo come aiutarti
  5. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    mi piaceva mettere una centralina aggiuntiva.........però non so quanto vada ad aumentare la pressione visto che secondo me lavora solo su quello.....nel display della mia auto di picco ho visto che fa 0.75/0.76
  6. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    avevo tempo fa comprato da te una cr pro.....pero per un diesel che lavorava anche sul rail sui benza non so...
  7. Gabo
    5.548
    anche su turbo-benzina le centraline aggiuntive non lavorano solo sulla pressione turbo ma solitamente possono controllare anche altri 2-3 parametri
    sul resto purtroppo non riesco ad esserti di aiuto
  8. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    ok grazie cmq
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.142
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Puoi tranquillamente affidarti ad un modulo aggiuntivo come il RaceChip GTS 5 Black. Non vedrai mai l’incremento della pressione in quanto con il modulo la lettura viene falsata quindi leggerai sempre i medesimi valori sui display sportivi.
    La turbina sul tuo motore gira attorno a 0.75-0.8 bar max ma potrebbe tranquillamente girare più in alto. Ovviamente sono motori ottimizzati per bassi consumi ed il fatto che girino molto magri di serie non mi fa impazzire ma tant’è.
  10. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    si hai ragione, la turbina gira sui valori 0.7/0.8, quindi sostieni che possa girare + in alto senza problemi.... quindi direi perfetto grazie
  11. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    per AR147.......scusa se ti rompo le scatole.......ma secondo te regge una pressione di 1.0/1.1 o esplode tutto.
    ti chiedo questo perchè ieri su una macchina come la mia f70 123i abbiamo montato una racech....modello S e la scala della pressione si modifica e fa di picco 1.0/1.1, anche io come dicevi tu pensavo che rimanesse ferma ai valori di fabbrica invece si modifica. Probabilmete perchè la pressione originale non arrivava a fine scala.....però mi sembra strano visto che sfalsa il segnale.
    Tu cosa ne pensi... troppo alta ?
    Grazie per tua risposta
  12. AR147
    17.142
    5.926
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il fatto che il display sportivo legga 1.0-1.1 mi fa solo piacere, ma per curiosità, anche gli altri indicatori si sono modificati (potenza e coppia)?
    Ad esempio, sulla mia i display sportivi indicano gli stessi valori dello stock, sia per quanto concerne la coppia/potenza che la pressione di sovralimentazione ma c'è da dire che la logica di gestione è totalmente differente.
    Se sulle diesel c'è una vera e propria mappa della gestione turbo, sulle versioni a benzina non è così ma, cercando di semplificare al massimo, la ECU ha una tabella di output della coppia richiesta e fa tutti i calcoli necessari per gestire la pressione turbo e di conseguenza iniezione carburante dato che lavorano a parametri impostati di lambda, nel tuo caso è praticamente 1 di lambda per quasi l'intero range di giri, roba impensabile fino a pochi anni fa.
    Il valore è assolutamente tollerabile dalla meccanica, sia motore che turbina, quindi non preoccuparti di questo.
  13. miscio
    miscio Kartista
    113
    16 Febbraio 2008
    gli altri indicatori sono rimasti invariati come dici tu, solo i bar si sono modificati,
    cmq mi dici che con 1.0/1.1 posso stare tranquillo, pensavo fosse troppo alta.
    Grazie mille per la tua consulenza
