Info temperatura motore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da M3 CSL, 2 Gennaio 2009.
  1. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Quoto skeggia, ci sono stati due gg che andavo sempre a cercare la temperatura del motore tramite menù segreto, ma alla fine mi sono scocciato!
    Tanto so regolarmi più o meno quando è caldo ... e soprattutto nn tiro mai arrivando nella zona rossa ... nn ne vedo la necessità!!
    Io pensavo ad un insieme di manometri ... ma il solo pensiero di smontare l'interno della car mi fa venire male...
  2. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Certo che è normale, quella è la temperatura dell'acqua non dell'olio :wink:
  3. skeggia 76
    skeggia 76 Collaudatore
    387
    2 Agosto 2009
    serie 1 120 d pack m
    se nello stesso tempo metti l'aria del riscaldamento che và un po' più forte...puoi anche non arrivare mai in temperatura ...(ottimo sistema per raffreddare se si ha qualche problema)
    cmq avere una spia che ti dica se il motore è in temperatura non serve a niente ...anzi è controproducente se siete degli smanettoni...e se non lo siete il problema non si pone:wink:
  4. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Credo tu abbia lo stesso propulsore della mia; dovrebbero essere sufficienti 10 km continui per portare a temp. il motore (manuale d'uso). Ho fatto una verifica oggi: partendo da garage (motore 13°C) e facendo meno di 4 km la temp. ha raggiunto i 50°C.
    A regime la temperatura massima è di 95°C.
  5. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Ma l'olio sale di temperatura prima dell'acqua? E quello che intendi?
  6. topus
    topus Aspirante Pilota
    16
    20 Luglio 2015
    bmw serie 1 118d
    ciao a tuttiguarda questo video fa' vedere e spiega come si fa' ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Batava che lo mettessero nel menu a scorrimento.. km L per 100Km Consumi Temperatura acqua etc. io ho montato un termometro nel tubo del radiatore.. con sonda a contatto,sembra andare bene solo che tutte le volte devi aprire il cofano.. che paste!
