Info temperatura motore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da M3 CSL, 2 Gennaio 2009.
  1. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    Ciao ragazzi volevo chiedervi se è possibile sapere in qualche modo quando la temperatura motore è arrivata a 80/90 gradi in modo da poter tirare qualche giro in più senza pensare di essere ancora a freddo (ricordo che Quattroruote criticò questa cosa anche sul 123 d visto che si tratta di un diesel super prestazionale....)
  2. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Si, tramite il menù segreto, vedi la temp. dell'olio... X sapere cm fare, cerca MENù SEGRETO... e troverai tt le spiegazioni ke cerchi :wink:... Xò la potevano mettere sta lancetta!!!!!!!!!!!
  3. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    appunto :-)
    ma quindi è visibile anche in movimento?
  4. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Sì, devi fare tt la procedura cn motore acceso, poi una volta trovato il sotto menù ke indica la temp. olio rimane indicata nel BC fino allo spegnimento:wink:
  5. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    ok grazie
    ma la temperatura dell'olio corrisponde con quella del motore?
  6. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    La temp dell'olio è quella ke si dovrebbe tenere in considerazione, in quanto quella dell'acqua sale più in fretta. L'olio è il lubrificante e quando è in temperatura il motore è CALDO e si può andare... :wink::wink::wink:
  7. Francesco25
    Francesco25 Kartista
    205
    18 Giugno 2008
    123d
    il menù n.7 indica la temperatura del liquido refrigerante, non mi sembra ci sia la temperatura dell' olio
  8. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Hai ragione, chiedo scusa, temp. acqua, NN olio... Ho ancora i postumi di Capodanno...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. Francesco25
    205
    18 Giugno 2008
    123d
    ^_^ quando la mia arriva a 89 gradi è calda e ci apro
  10. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Sbagliato, se l'acqua è in temperatura non significa che lo è anche l'olio, soprattutto col freddo l'olio impiega piu tempo a raggiungere la temperatura di esercizio
  11. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    ma quindi questo menù segreto cosa indica, temperatura acqua o olio?
  12. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    acqua
  13. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Acqua.. Scusa M3, mi sn sbagliato... Acqua Acqua... :wink:
  14. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    quando l'acqua sulla mia è in temperatura, l'olio non è nemeno a 60°... quindi... [-X[-X[-X
  15. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    ok grazie a tutti
    cosa altro indica questo menù segreto?
    ce l'hanno sia le rest che le pre rest?
  16. Marco
    Marco Secondo Pilota
    510
    7 Novembre 2005
    ex Bmw serie1 120d 3 porte
    Si è per tutte. Cerca col "cerca" e troverai tutto :biggrin:
  17. joker.@
    joker.@ Secondo Pilota
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    la pippa grande e' che ogni volta che metti in moto, devi rifare tutta la procedura del menu segreto.
  18. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    io credo che basti una volta: prendi le misure con quelle temperature esterne e poi ti sai + o - regolare... :wink:
  19. joker.@
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    esatto, infatti faccio proprio cosi'.
  20. Lore14Diesel!
    Lore14Diesel! Direttore Corse
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    ho notato proprio l'altro giorno che l'olio su una 325i per andare in temperatura(con 0°c) impiega moltissimo tempo, dopo 10 km non era nemmeno ancora in temperatura ottimale!
