Info tagliando ispezione 2
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Massirn, 29 Giugno 2007.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ragazzi è giunta l'ora di fare il tagliando alla mia amata M3. So di dover fare il tagliando grosso quindi mi sto preparando anche ad una bella batosta per quanto riguarda l'€ #-o CMQ che cosa cambiano di preciso. Io volevo far cambiare pure l'olio del cambio SMG.
    Altri consigli?
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    L'olio al cambio fallo cambiare.
    Al differenziale se non sbaglio l'hai cambiato da poco , quindi niente.
    Dovrebbero controllare il gioco delle punterie . Diglielo che è meglio
    Non so se cambiano le candele, per il resto normali controlli
    Vai da Cesarini ?
  3. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    non so se andare da cesarini o alla officina autorizzata BMW italia a Riccione che ha aperto quest'anno. oppure dove mi dici di andare?
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la seconda ispezione comprende : controllo luci sost microfiltro sost kit
    riparazione ruote controllo batteria e cinture di sicurezza.
    sost olio motore (5,5 litri ) controllo e regolazione gioco valvole controllo livello liquido refrigerante e sua concentrazione (va sost ogni 3 anni)
    sost candele sost filtro aria sost olio dello sterzo liquido lavavetro
    sost liquido freni secondo sia(max ogni due anni) sost olio differenziale e sost oli del cambio (manuale ) controllo con calibro dei freni ruote (usura e pressione ) freno di stazionamento e verifica sottoscocca
    atd di rimini e molto bravo quindi vai tranquillo (cesarini)
  5. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    a Forlì da Lanzoni
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    so bravi anche li !
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Oggi pomeriggio porterò la mia emmona a fare il tagliando ispezione 2.
    Già mi sono messo d'accordo per la sostiuzione dell'olio SMG2.
    Poi gli farò le solite cose che prevede l'ispezione 2.
    Voi avete consigli su accorgimenti da dire in officina in modo che ci guardino?
    Il gioco delle valvole viene sempre guardato?
  8. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    il royal purple max gear credo vada molto bene: 75W90 gl4/gl5
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Eccomi qua dopo aver ritirato la M3 dal tagliando Ispezione 2
    Ecco quello che mi hanno fatto
    Sost. olio motore
    Sost. filtro aria
    Sost. filtro aria condizionata
    Sost. filtro benzina
    Sost. Pasticche freni anteriori
    Sost. cinghe dei servizi
    Sost. olio cambio SGM2
    Regolazione del freno a mano (prima arrivava in fondo e frenava pocissimo!!)
    Sistemato rumore proveniente dal l'airbag del volante
    Controllo candele e mi è stato detto che erano messe bene e che di sicuro le avevano già cambiate in precedenza.
    Controllo generale macchina tra cui luci, bulloneria e test per delle valvole.
    Totale € 700
    Unica cosa che non sono riusciti a fare è spegnere la spia dei fanali posteriori a led non originali ma mi ha detto di tornare con la marca dei fanali che poi le ma spengono.
