Info tagliandi m3 e46
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by Briantrust, Apr 4, 2011.
  1. livio1
    livio1 Kartista
    161
    patrol gr td6-M3 e46
    nella m3 le cinghie dovrebbero essere solo dei servizi cioe' relative all'idroguida, al compressore dell'aria condizionata, all'alternatore, alla pompa dell'acqua mi pare nientaltro:-k, la catena di distribuzione invece e' interna al motore e non va sostituita tranne kilometraggi elevati( credo 200.000, o in base all'utilizzo/usura di essa).
    io credo che il caso che hai raccontato tu( di rottura motore) sia relativo alla non effettuata sostituzione della cinghia di distribuzione di quella macchina( e' la cinghia che comanda il movimento degli assi a camme delle valvole ed etc..) se si rompe quella si piantano le valvole nei pistoni8-[ e anche di piu', ma non tutte le macchine hanno la cinghia di distribuzione( quindi che va sostituita sui 40.000-50.000 km)
    molti motori hanno la catena di distribuzione dentro al motore.
  2. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Confermo, cinghie dei servizi (2 più rulli tendi cinghia), da farsi attorno ai 100.000, la distribuzione è a catena e solo dopo un certo chilometraggio elevato o se fa tanto rumore, va sostituita.
  3. livio1
    livio1 Kartista
    161
    =D>grazie per aver reso piu' completa l'informazione.:wink:
  4. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Sono anche io in fase di tagliandi:
    -olio (castrol solito)
    -filtro olio (originale)
    -lavaggio filtro aria (sprintfilter a secco)
    -cinghie (+ 2 rulli tendi cinghia + rullo con smorzatore per il clima)
    -filtro abitacolo
    -liquido refrigerante
    stavo pensando anche di cambiare l'olio del cambio, qualcuno ha suggerimenti?
  5. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    Si, metti l'originale!
  6. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2,499
    130
    Dec 13, 2008
    M3 e92
    Mtf lt2!Io l'ho cambiato e secondo me va peggio di prima...mah...
  7. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    avete detto tutto!!!! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Ma è quello originale?
  9. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Si, L' Mtf lt2 è il suo originale e si conpra in bmw in flaconi da 5lt o se hanno il fusto te lo danno sfuso da li, ma cmq io per sicurezza prenderei il flacone che almeno sono sicuro del contenuto tramite il categorico
  10. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Vadiamo che mi tirano fuori in BMW allora...
  11. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    8322 0 309 031 Olio cambio MTF LT-2 5000ML
    Questo è il categorico, se vuoi ho pure quelli di tutti gli altri
    1 person likes this.
  12. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Grazie molto gentile, ho già recuperato i codici di tutti i pezzi che mi servono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Ok, cmq visto che l'auto l'ho avuta e la conosco bene resto a disposizione
  14. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Oggi ho fatto quindi il tagliando(ne) alla M (personalmente assieme al socio di mio fratello meccanico di comprovata bravura):
    -sostituzione cinghe servizi + rullo normale, rullo tendicinghia e rullo con smorzatore vibrazioni della cinghia del clima
    -sostituzione filtro benzina
    -sostituzione olio cambio (grazie ancora Sandyngam per il codice)
    -sostituzione olio motore + filtro
    -sostituzione microfiltro abitacolo con sanificazione del circuito aria
    Dovevo anche pulire il filtro aria sprintfilter (ma la sprintfilter stessa mi ha consigliato di farlo a 15.000 km reali, quindi ne mancano ancora un pochi) e cambiare il liquido di raffreddamento, ma dovendo fare tutto in mattinata ed essendo una operazione lunga, ho preferito rimandare ad un altro sabato libero).
    Denza troppo guardare il TIS, sono tutte operazioni che in un paio di ore effettive con calma e senza distrazioni esterne (ma di sabato in officina con la gente che rompe i maroni per cose inutili non è sempre facile) le si fanno e non sono affatto diffiili, iniziato alle 8, finito alle 10,30.
  15. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Ottimo lavoro, ma l'olio del differenziale non lo sostituisci?
    E poi un'altra cosa, l'olio del cambio quanto ti è venuto?
  16. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Olio differenziale è stato sostituito meno di 2 anni fa perchè ho avuto noie ad un cuscinetto del differenziale, poi riparato, ed è quello che da BMW con l'additivo apposito per evitare rumori.
    In pratica mi manca solo il liquido di raffreddamento ed ho sostituito tutti i liquidi.
    L'olio cambio non ti so dire il costo adesso (lo scontrino con tutto non ce l'ho a disposizione), comunque mi han dato i canonici 2 litri.
    Nota: mi sembra meglio il cambio come manovrabilità ora, questo mi fa pensare che come al solito l'olio cambio non sia mai stato sostituito dai precedenti proprietari della mia M, nonostante buona parte dei tagliandi marchiati dalla conce....
