info sub harman kardon
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da vins, 27 Maggio 2007.
  1. vins
    vins Kartista
    122
    25 Marzo 2007
    325i e93
    ciao a tutti volevo sapere se qualcuno sapeva darmi un giudizio di come suona il sub di serie dell' e46 (harman kardon) per spiegarmi è quello composto da due altoparlanti ovali fissati su di una mascherina in plastica da fissare sul pannello all'interno del baule,grazie
  2. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    suona abbastanza bene, rispetto all'impianto di serie, quello penoso con 6 altoparlanti....si sente è come..
    Se non pretendi grosse emozioni dal tuo impianto vai sicuro....
    se poi ti piace farti prendere la mano e avvertire qualcosa dietro al sedile...allora lascia perdere e mettiti un rockford fosgate da 32cm.
  3. vins
    vins Kartista
    122
    25 Marzo 2007
    325i e93
    ti ringrazio,siccome l'ho appena acquistato su ebay e deve ancora arrivarmi sono impaziente di provarlo,comunque seguirò il tuo consiglio...........
  4. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ma hai acquistato solo il sub?
    fammi capire, magari posso darti qualche dritta sull'installazione, io ce l'avevo sulla mia e46 ma poi l'ho venduto e son passato a un livello superiore.
  5. vins
    vins Kartista
    122
    25 Marzo 2007
    325i e93
    si mi sono aggiudicato l'asta del subwoofer completo del suo xover ,per l'istallazione dicono che va fissato nella sua predisposizione nel baule sul pannello in lamiera,infatti ci sono i due fori anche se x il momento non ho visto ancora se ci sono i cavi per poterlo collegare o devo fare io l'impianto visto che devo smontare l'auto per montare il mio sinto monitor e cntraline varie
  6. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    quindi è completamente diverso da quello del cabrio...
  7. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Si è diverso da quello del cabrio, sul cabrio va montato dietro al bracciolo posteriore con la cassa che guarda dentro il cofano ed è un 20, ma se vuoi un consigli e ci vuoi lavorare un po sul cabrio ci metti un 25 in aria libera al posto dell' h/k e poi vedi la differenza. Te lo dico perchè l'ho fatto sulla mia
  8. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    lavoro complesso? e poi ci sta lo stesso nello sportellino ribaltabile? io ho lo skisack non vorrei perderlo
  9. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    sorrido e vengono i brividi ogni volta sentendo pronunciare per estesa o abbreviata la sigla RF:redface:
    che roba ragazzi...
    scusate l'intervento:redface:
  10. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il lavoro non è molto complesso, pero devi togliere non solo lo skysac, ma anche il tubo di plastica e crearti una struttura legno/vetroresina dove fissare il sub
  11. vins
    vins Kartista
    122
    25 Marzo 2007
    325i e93
    stamattina mi è arrivato il sub con il suo x-over (amplificatore ) solo che ho notato cheil mio impianto di serie non ha questa uscita ,questo x over ha uno spinotto a dieci pin,voi sapete come va collegato?,anche percgè io non ho piu l'autoradio di serie
  12. mc 007
    38.641
    2.780
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    suona benissimo,non occorre toccare niente!
  13. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    E' un bel casino allora...
  14. vins
    vins Kartista
    122
    25 Marzo 2007
    325i e93
    prima ho fatto delle prove ed ho collegato la radio con il mio ampli e il sub senza il suo x over ,risultato che suona bene lo stesso ,cosi evito di manomettere l'xover,che dite?
  15. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    domanda... ma l'impianto h/k non dovrebbe avere anche un amplificatore?? e dove sarebbe installato?
