Info su una chiave e39
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by andys, May 25, 2013.
  1. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    ciao
    Ho comprato 2 anni fa una e39 benzina 170cv,quando l'ho presa il proprietario mi aveva avvertito che la seconda chiave funzionava tutto ma non metteva in moto!!
    ho telefonato alla bmw e mi ha chiesto ben 200€ x averla...io ho tralasciato perchè non era essenziale..
    qualche settimana fa ne ho trovato una nuova intatta sulla baja e l'ho presa x 60€,adesso non so se ho fatto un'affare ma l'ho presa lo stesso:biggrin:
    la chiave è questa..
    per copiare o tagliare il metallo x copia credo che non ci sono problemi..
    ma mi potete informare cosa serve x programmarla?..be se devo andare x forza alla bmw...grazie ciao
  2. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Devi trovare una ferramenta attrezzata per la copiatura delle chiavi e ti clonano anche il transponder ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oramai tutte le auto hanno chiavi col transponderino dell' immobilizer, quindi qualsiasi ferramenta (che fa copiatura chiavi) te lo può fare per una decina di euro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    Dalle informazioni che ho preso in giro,adesso non è tanto x programmarla...ma x copiare il metallo,non tutti hanno la macchina x tagliarla e/o fresarla!!
    x inzializarla ho preso questa informazione online..a qualcuno puo darsi che puo servire(mi scuso se esiste un'altro post simile)::
    1) entrare in auto e CHIUDERE TUTTI GLI SPORTELLI
    2) inserire la chiave, girarla fino alla posizione 1 e subito alla posizione 0 sfilandola dal quadro (ENTRO 5 SECONDI)
    • Tenere la chiave rivolta verso l'antenna (possibilmente al centro dell'auto, poichè la centralina per l'apertura delle porte è situata nella parte posteriore destra)
    3) tenere premuto il tasto per l'apertura delle portiere (quello con la freccia)
    4) mantenendo premuto il tasto sopradetto premere 3 volte il tasto per la chiusura delle portiere
    5) rilasciare il tasto del punto 3)
    a questo punto si chiudono e si riaprono le sicure, questo significa che la procedura è andata a buon fine.
    N.B. I PUNTI 3), 4) E 5) DEVONO ESSERE ESEGUITI ENTRO 10 SECONDI
  4. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    se usavi la funzione cerca è stato più volte trattato l'ergomento.. l'altra chiave originale sicuramente aveva la batteria scarica..... se non si alternano nell'uso succede cosi.
  5. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    si ma l'altra chiave funziona per aprire,ma non nell'accendere!!..puo essere che nell'accensione prende + alimentazione..boh!!
    a parte che una volta aperta il suo guscio è inutilizzabile..se devo comprare la batteria non ce problema,ma mi sa che è saldata sulla stessa il contatto..
    ciao
  6. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Naah, il transponder funziona indipendentemente dalla batteria, e la procedura che hai postato sopra serve per inizializzare i telecomandi (non i transponder). ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per il metallo anch'io mi facevo tanti problemi, e poi invece sono riusciti ad intagliarmelo anche nella piccola ferramenta del mio paese (discorso diverso per la clonatura del trasponder) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    Scusa,ma allora se io riesco ad inizializzare la chiave con quella procedura che ho postato,funziona solo con le porte?...bisogna programmare il transponder per mettere in moto?
  8. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Eh si, altrimenti sarebbe troppo facile scambiare le chavi (e tutta la sicurezza dell' immobilizer (EWS) sarebbe facilmente bypassabile) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    cosa ci potrei fare adesso con questa chiave comprata?
  10. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Portarla in una ferramenta (che faccia copiatura chiavi) insieme alla chiave funzionante (quella che ti mette in moto) e farla copiare.
    La copiatura (o clonatura) del trasponder viene fatta senza aprire la chiave con un apposito apparecchio (usando lo stesso sistema con cui l' auto lo legge, cioè segnali induttivi) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    Ok ti ringrazio crisce...abbastanza chiaro
    tutto sta dove lo trovo questo ferramenta,devo vedere online...ok ciao
  12. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    ..a questo punto conviene provare prima con la vecchia e se va magari la nuova rivenderla....
  13. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    ciao ragazzi ! visto che si parla di chiavi , vi chiedo un parere/consiglio . .
    ho una delle 2 chiavi (quella che ho usato poco o niente) che fa fatica a aprire l'auto, bisogna premere piu' volte il tasto di apertura . .
    soluzione ? :mrgreen:
    grazie . . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    ..le batterie si ricaricano per induzione ...più si usa meglio è.
  15. andys
    andys Collaudatore
    441
    43
    Apr 30, 2011
    bmw 520i 170ps
    be qui mi sa che è problema di batteria...la dovresti usare piu spesso,si dovrebbe ricaricare
  16. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    immaginavo . . ricordo in una discussione, dicevi di alternare l'uso delle chiavi . . ok ! seguiro' il consiglio !
    pensavo ci fosse qualche altro problema . . grazie !
  17. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    grazie e speriamo !
  18. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    dopo aver utilizzato per 3 giorni consecutivi la chiave che non apriva, ha ripreso a funzionare regolarmente !
  19. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    Bene!! Io le alterno almeno un paio di volte all'anno.
  20. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    da oggi pure io ! ! :mrgreen:
