Info Su Service Olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da anoter, 20 Settembre 2008.
  1. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    Salve A Tutti Vorrei Sapere Una Cosa. Ho Comprato La Macchina Da Poco Un 118d Che Avevano Appena Tagliandato. Ho Percorso Circa 15000 Km, Quando Vado Sul Service Mi Dice Che La Sotituzione Olio è Prevista Fra 22000 Km . Ma è Possibile Che Un Cambio Olio Duri 38000km ???ma Che Olio Ci Metteno Per Durare Così Tanto?? Il Service è Veritiero Oppure L'olio Va Cambiato Prima Della Scadenza Kilometrica?? Aspetto Consigli Fatemi Sapere
  2. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2.038
    17
    26 Aprile 2008
    3 naftoni!
    il 118d non dovrebbe usurare troppo l'olio, di norma si fa a 30000 ma se il cbs ti dice di farlo più avanti stai tranquillo..
    se vuoi fare un cambio olio prima in bmw non si arrabbiano mica:wink:
  3. Rain Man
    Rain Man Kartista
    151
    17 Settembre 2008
    Bmw 116i
    A propostito di olio..
    il mio mi ha chiesto di dargli da bere un litro d'olio..
    quello che volevo chiedere è come si fa a sapere che olio stava bevendo!
    Sul libretto (del 116) riporta tre o quattro tipi di olio, se non sbaglio il longlife01, 04 e un'altro..
  4. 116i
    116i Primo Pilota
    1.433
    34
    23 Febbraio 2007
    116i 115 cv gasata by BRC
    Castrol SLX 0 W30 ;)
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    il cambio olio risente da diversi fattori.. ad ogni modo rispetta le indicazioni del CB ( oppure cambialo ogni 2 anni... ma pure questo te lo dice la macchina )
  6. 116i
    116i Primo Pilota
    1.433
    34
    23 Febbraio 2007
    Si ma lui chiedeva con cosa fare un rabbocco :-)
  7. Rain Man
    Rain Man Kartista
    151
    17 Settembre 2008
    Bmw 116i
    Li hai provati entrambi?
  8. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Allora, se il taglaindo l'Hanno fatto in bmw.. di sicuro hanno messo il castrol.. ad ogni modo direi che trattandosi di un rabbocco, non vedo possibili danni .
  9. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    il 0w30 su un benzina? :eek:
  10. Rain Man
    Rain Man Kartista
    151
    17 Settembre 2008
    Bmw 116i
    Il fatto è che il tagliando non l'ha fatto.. ha 18000 km..
    come posso sapere che cosa avevano messo in Bmw?
    Un rabbocco non dovrebbe essere un problema, volevo solo sapere se mi conveniva mettere uno di quelli elencati sul libretto.. e se si quale:-k
  11. 116i
    116i Primo Pilota
    1.433
    34
    23 Febbraio 2007
    Si, Castrol SLX 0w30.
    E' lo stesso che viene messo dalle officine Bmw, almeno sulle 116i pre rest era quello, se poi ora ne mettono altro non so.
    p.s. pure io ho 18k km, per ora ne ho dovuto aggiungere quasi un litro, ma tanto tra 4 mesi scattano i due anni quindi dovrò cambiarlo del tutto.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2008
  12. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    anch'io fatto un rabbocco dopo circa 16000 km l'ho preso in bmw 22euri e passa la paura per la diesel mi hanno dato il castrol slx 0w30 per la benzina però mi sembra troppo fluido io opteri per un 5w30 o addirittura un 10w40 con un olio troppo fluido sui benzina rischi trafilaggi
  13. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    infatti 0w30 su un benza mi sembra impossibile. troppo poco viscoso. si usa così basso sui diesel per via della lubrificazione turbina...poi un benza gira alto, quindi richiede un olio più viscoso...ma se in bmw dicono così alzo le mani. Anche se io non lo metterei. Macchine che tirano bene a benza girano tranquillamente con un 10w60 o 5w50. sulla mia attuale monto sempre mobil 1 0w40 :cool:
  14. Rain Man
    Rain Man Kartista
    151
    17 Settembre 2008
    Bmw 116i
    La cosa strana è che sul sito Castrol indicano proprio quello
  15. 116i
    116i Primo Pilota
    1.433
    34
    23 Febbraio 2007
    Ho appena controllato anche io: infatti dice "sia per i motori benzina che diesel"...
    Dal sito castrol:
    Costruttore BMW
    Modello 116i LCI (N45T E87) (1 Series)
    Motore P
    Anno 2006 -
    Applicazione Raccomandazioni Capacità (litri)
    Motore (P) Raccommanda EDGE 0W-30 (q, v) 4.3
    In alternativa EDGE Sport 0W-40
  16. Rain Man
    Rain Man Kartista
    151
    17 Settembre 2008
    Bmw 116i
    Oggi provo a chiamare una officina e vedo cosa mi suggeriscono..
  17. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    sicuramente senza pensarci metterei il 0w-40
  18. cheddar
    cheddar Collaudatore
    286
    8 Agosto 2008
    BMW 335d E92
    Confermo lo 0W30 anche per il benzina (ultimi motori).
  19. Rain Man
    Rain Man Kartista
    151
    17 Settembre 2008
    Bmw 116i
    Differenze sostanziali?
  20. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    tra il 30 ed il 40? con il 40 hai una protezione maggiore a caldo o con motore sotto stress.
