info su rottura cavo batteria e 39 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da andy_s, 19 Giugno 2014.
  1. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    bmw e39 530d touring chrome
    ciao a tutti
    ho una e39 sw del 2002...
    mi è saltato se posso dire cosi il cavo della batteria.....mi dicono che è una piccola carica esplosiva
    ...ma devo cambiare cavo?
    e fino dove caxxo va questo cavo
    se qualcuno ha idee vi prego di dirmele....
    ciao
  2. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ma è fatto di c4 il tuo cavo della batteria? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq ti serve il positivo o il negativo?
    ti posto gli schemi di entrambi
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=12_0638&hg=12&fg=29
  3. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    questo è quello che mi ha detto il mio mecca....comunque
    e mi serve il positivo
    nello schema che hai messo ci capisco ben poco....
    grazie comunque....proverò a vedere....se hai altre cose postale
    non ci sono tutti i numeri descritti....
    altra domanda...sai in germania dove posso trovare il pararaurti M visto che da originale la mia l'aveva...ma ho avuto incidente....
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2014
  4. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    di primo impatto ti direi di cambiare meccanico. cmq è il cavo n. 6 dello schema e ho visto che costa anche un bel pò.
    io consiglierei innanzitutto di controllare bene, perchè mi sembra una cosa alquanto ambigua questa "esplosione" del cavo
    per il paraurti prova a vedere su ebay crucco, sennò prova a vedere gli annunci di chi vende le e39 a pezzi di ricambio, magari se non hai fretta e un pò di fortuna lo trovi.
  5. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ...proprio stronzata non è, se non sbaglio in caso di impatto una microcarica agisce sul polo positivo della batteria per evitare inneschi di incendio,e non serve cambiare tutto il cavo ma solo questa sicurezza, oppure eluderla con delle apposite resistenze per evitare l'errore del ceck .
    Attenzione!!!! non ne sono sicuro perchè adesso non ho voglia e tempo di approfondire ma l'ho già letto da qualche parte!:wink:
  6. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    questa non la sapevo, quindi ci sarebbe da ripristinare questa "carica" oppure, alla più grezza maniere, bypassare l'interruzione.
  7. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    ma qualcuno di voi sa fino dove arriva il filo rosso (positivo) che si è rotto quindi....
    io ho la batteria dietro....
    tutte le dritte sono utili !!!!
    ciao e grazie
  8. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Non so se la carica esplosiva sul morsetto sia stata aggiunta dopo il restyling, ma prima ti posso assicurare che dalla batteria partono 2 positivi: quello grande che va diretto fino al cofano, poi sale fino al morsetto positivo (per la messa in moto con i cavi) e infine scende al motorino d'avviamento; l'altro più piccolo va ad una prima fusibiliera (bianca) visibile dal vano batteria.
    C'è comunque da dire che le auto aventi tale protezione in genere montano la carica direttamente sul polo della batteria o nelle immediate vicinanze, non nascosta :-k
  9. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    ma infatti è sul polo che è saltata la cosa....ma non capisco fino dove va a afinere il cavo per cambiarlo....visto
    che ad occhio non so se si riesce a fare una giunta.....
    fino davanti è un'opera titanica......
    ciao
  10. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Io avevo visto quando ho cambiato la moquette che alcuni cavi arrivano s pianale lato passeggero ad una specie di centralina... In teoria esiste il ricambio però ....
    Inviato col codice morse
  11. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    Si ho visto su una questa "centralina" o morsettiera....però per arrivare li devo smontare un bel po di roba...
    se si potesse fare una "giunta"....caspita.....
    ciao
  12. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    ..e tu falla ,procurati un po di cavo di quella sezione e un morsetto serio.
  13. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    quoto ! l'mportante e' fare una giunta ben fatta ! che faccia bene contatto !
  14. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    R: info su rottura cavo batteria e 39
    Magari saldata a stagno e ricoperta con del termorestringente bello spesso
  15. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    proverò....
    grazie a tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciao
