Info su Navigatore
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da silvioX5, 2 Gennaio 2011.
  1. silvioX5
    silvioX5 Aspirante Pilota
    2 Gennaio 2011
    BMW X5 X30D E70
    OK grazie a tutti !!! però se ho ben capito la funzione è solo MANUALE....lasciamo perdere i commenti visto che parliamo di un'auto da 70K e oltre... quindi non si può rendere automatica?? E altrimenti come si fa ad impostare la funzione su uno degli otto pulsanti jolly (quali sarebbero poi?).
    Scusatemi ragazzi... vi chiederete perchè non ci provo da solo... ma nella testa ho un trasferimento di casa e lavoro!!
    Grazie!! Silvio
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non so se con gli aggiornamenti potrà un giorno diventare automatica. Nel frattempo, ti posizioni sul menù specifico della visione "notte", spunti l'opzione e tieni premuto uno dei pulsanti jolly - non l'ottavo perchè è programmato così di fabbrica - fino a quando non trasforma la visione nuovamente in diurna. Da quel momento la mappa potrai cambiarla da lì ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PS: spero sia la procedura corretta, vado a memoria 8-[
  3. silvioX5
    2 Gennaio 2011
    BMW X5 X30D E70
    Ti ringrazio !!! ci provero'.... ma i pulsanti jolly sono quelli da 1 a 8 vicino la fessura per il DVD??
  4. silvioX5
    2 Gennaio 2011
    BMW X5 X30D E70
    che altre funzioni avete abbinato a questi pulsanti ??
  5. Sgranfius
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Proprio quelli. Sfiorandoli, in alto nel monitor apparirà l'indicazione sulla loro attuale impostazione. :wink:
  6. kellyC
    kellyC Secondo Pilota
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Io non credo sia comodo avere la modalità notturna in automatico, quindi all'accensione dei fari. Pensa alle giornate cupe dove capita che gli anabbaglianti siano accesi di giorno (se hai i fari automatici ti capiterà spesso poi...) la modalità notturna sarebbe ridicola, no ? :wink:
  7. Sgranfius
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Mi par di ricordare che l'accensione degli anabbaglianti sia uno dei due fattori richiesti per la conversione automatica: l'altro è la luminosità nell'abitacolo. Quando entravo in galleria i fari si accendevano immediatamente mentre la conversione avveniva parecchi secondi dopo.
    Ma forse un proprietario di serie 5gt (e credo F10) potrebbe essere più preciso
  8. silvioX5
    2 Gennaio 2011
    BMW X5 X30D E70
    Mah avete ragione entrambi.... pero' in automatico sarebbe piu' comodo probabilmente, poi da un'auto cosi' ci si aspetta questo ed altro... sul navigatore Porsche della 996 che è di gran lunga inferiore, lo faceva
    mentre riguardo i famosi pulsantini jolly.... che uso ne fate??
    Silvio
  9. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    ne avevamo parlato in una discussione della x1..
    cmq logicamente le cose che usi di più e più difficili da raggiungere con un solo passaggio dell'idrive e da parte mia non raggiungibili con il voice control
  10. max7000
    max7000 Kartista
    79
    3 Dicembre 2010
    X3 (f25)
    bhè io su un'altra macchina ho il passaggio automatico del navigatore da giorno a notte in base all'accensione dei fari ... peccato che ora che in autostrada è obbligatorio accendere i fari, anche alle 2 di pomeriggio mi passa in modalità notturna quindi alla fine devo sempre settarlo in manuale a seconda delle esigenze.
    Forse i tecnici BMW avranno pensato a questo ... non penso si perdano per tali cazzate.
  11. Sgranfius
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non credere, si perdono per molto meno. ](*,)
    Un esempio? Perchè non c'è la funzione "Repeat" sui brani ascoltati? :wink:
  12. newkanan
    newkanan Kartista
    217
    10 Marzo 2008
    BMW X5 E70 3.0d
    ..e va beh..quello al limite premi un tastino e lo riascolti..ma (scusate l'OT) perchè per esempio non c'è sull'E70 l'indicatore della temperatura dell'acqua??(che mi sembrerebbe ancora più utile..:-k)
    mah...
  13. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Infatti la modalità giorno/notte secondo logica non dovrebbe variare seguendo l'azionamento dei fari ma bensi andando di pari passo con il segnale orario. Penso che per i tecnici bmw si tratti di un gioco semplicissimo da realizzare. Forse dovremo aspettare Idrive Y:biggrin:
  14. newkanan
    newkanan Kartista
    217
    10 Marzo 2008
    BMW X5 E70 3.0d
    ..ma anche in questo caso..in estate viene buio alle 21.00, in inverno alle 16.30..:-k:wink:
  15. silvioX5
    2 Gennaio 2011
    BMW X5 X30D E70
    Il problema e' solo legato alle nuvolette e alle stelle che si vedono... cioe' e' solo un problema di grafica... Se fossero solo colori non si noterebbe... come sulle Porsche che avevo
  16. Sgranfius
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Potrebbero fare anche una versione che quando il sensore pioggia è attivo, il cielo da azzurro diventi grigio scuro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. silvioX5
    2 Gennaio 2011
    BMW X5 X30D E70
    si appunto.... ma dai invece di pensare alle nuvolette, potrebbero essere piu' pratici !!! ;-)
  18. EuR147
    EuR147 Aspirante Pilota
    35
    16 Marzo 2011
    X5 40d Futura e70
    Finalmente ho trovato la risposta alla mia domanda: non si può fare!!!
    Che amarezza però.. sulla ml che avevo prima, funzionava con un sensore che riconosceva la luce ambientale (tanto é vero che, nelle gallerie molto illuminate, anche di notte, si reimpostava la visuale diurna).. ed era un sistema infinitamente più semplice (ed inferiore) rispetto al CIC. Non capisco davvero quale sia stata la difficoltà di prevedere una cosa del genere! Ad ogni modo, non é l'unico problema che sto riscontrando nel cambio di "logiche" di funzionamento.
    I sensori di parcheggio, ad esempio, sulla ml erano meno fighi di quelli della x5 (erano delle barre a led, posizionate sul cruscotto e sul lunotto, con indicatori visivi e sonori) ma c'era la possibilità di averli sempre attivi.
    Mi spiego meglio: possibile che se devo entrare "di muso" in un parcheggio, per attivare i sensori devo premere l'apposito tasto? Mi pare di aver capito che la loro logica di "messa in funzione automatica" sia basata sull'innesto della retromarcia (e si attivano tutti, avanti e dietro!).
    Per carità, sarà sicuramente questione di farci l'abitudine ma al momento mi é un po' antipatica questa cosa!!
    Altra domanda (così finisce la saga degli OT): c'é la possibilità di impostare la chiusura automatica degli specchietti quando chiudo la macchina con il telecomando?
    Grazie e scusate se mi sono dilungato!
  19. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    per attivare i sensori o con la retro o tramite apposito tasto.. per la chiusura specchietti si dev far fare la modifica.. penso smercki sia capace.. viene al mio raduno se ti unisci magari te lo fà li.. per iprezzi e info contattalo:-)
  20. EuR147
    35
    16 Marzo 2011
    X5 40d Futura e70
    Grazie mille per le info.. quindi anche per gli specchietti si deve intervenire tramite presa diagnosi!! Ammazza che balle però :-( possibile che ci siano tutti sti limiti su una macchina con un sistema del genere?! Ad ogni modo, dovrei comunque sentirlo perchè sto facendo un giro di preventivi per montare il sintotv originale ed abilitare la visione in movimento; a questo punto gli chiedo anche in cosa consiste questa modifica.
