info su modulo CCC | BMWpassion forum e blog
info su modulo CCC
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da TEC, 14 Novembre 2012.
  1. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    salve ragazzi ho avuto un problema al modulo CCC della macchina.ho gia spedito il modulo per farlo riparare,ma mi hanno detto che il mio e'quasi impossibile metterlo nuovamente a funzionare!!!volevo chiedervi,dato che sul web qualcosina usata si trova.....se era possibile montare sulla mia 03/2005 il modulo dei modelli nuovi ...tipo 2006/2007/2008 e 2009.
    grazie in aticipo per le info!!!
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    se si parla di CCC li puoi montare tutti... per i nuovi CIC che montano le ultimissime E60, devi sostituire anche il display e cavo video + idrive 2.
    che problema ha il tuo?
  3. TEC
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    il mio inizialmente tagliava l audio....poi si accendeva e spegneva continuamente....ed adesso e rimasto fisso sul logo bmw sul display.l idrive gira a vuoto!!!!
  4. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    hanno provato a riprogrammarlo?
  5. TEC
    3.482
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    SI SI....mi hanno detto che e'da buttare!!!!!!!!mhaaa
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Hai provato a spedirla a Carmelo di Roma ?
    Lui li resuscita quasi sempre i ccc fottuti.
  7. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    duck ciao
    ti posto qua dove si parla di ccc
    ho letto di tutto e di più sui vari 3D
    niente le ho provate tutte ma sono sempre al punto di partenza
    la ccc dopo qualche km va in tilt e tutto diventa nero
    ho tolto il cd nav che magari non fosse la lente, come ho letto, ma niente
    ho provato a fare il reset, ma non ha servito
    se stacco la batteria poi per qualche tempo funziona e bene, poi di botto si spegne tutto
    ho provato a sentire anche smercki che doveva sistemarmi la mulf, vediamo quando mi risponde
    pensi che il modulo ccc sia andato?
  8. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    quando quel modello fa questi capricci.. di solito è la piastra madre che si impalla...se si riesce ad aggiornare si può rimediare altrimenti non è riparabile .
    ma considerato che il prob spunta sistematicamente dopo aver fatto qualche km, potrebbe essere l' alimentatore del CCC e qui un tecnico del settore elettronico e vari riesce tranquillamente a ripararlo.
    Salvo il problema non derivi da qualche altro inghippo... non so tipo picco di corrente dall' alternatore.
    prova a scollegare l'alternatore... e fai ancora qualche km.. e vedi se si rispegne...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2013
  9. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    grazie ai consigli del provetto duck (ultra paziente e gentilissimo) penso di aver risolto il problema del CCC.
    Le dritte di duck in MP mi hanno evitato lavori inutili e....costosi. :eek: Avevo già ipotizzato la sostituzione del CCC etc.etc.
    Invece tutto l'inghippo lo causava la batteria!!!
    Batteria sostituita a fine 2010, mi sembra, ma devo verificare meglio :sad:
    Ma dico io....non era il caso che le "teste" della buona madre BMW, facessero si che, se il problema parte dalla batteria, la batteria venisse segnalata come causa?!!! Praticamente son 4 gg che la centralina mi esclude completamente il CCC, segnala il "ponte riparazione", esclude on po' tutto, meno che segnalarmi "batteria scarica", fatto successo solo ieri!!!
    Bene che ho seguito i consigli di duck, e andando per esclusione, ho avuto la riprova che il CCC è ok :confused:, e ho ipotizzato che il problema potesse essere implicato all'alternatore, dati i suoi 160k km. Cosa invece smentita dalla diagnosi di oggi. Dunque ragazzi meglio non improvvisarsi e nel caso passare sempre "in diagnosi"
    Son tre gg che cerco CCC e alternatori in rete :eek:....per non risolvere nulla!
    Però adesso un dubbio mi sorge: al centro car-bosh mi dicono che l'unico errore è dato dalla batteria, che l'alternatore è ok, che la codifica precedente della vecchia batteria era stata fatta, tutto il resto è nella norma e la causa potrebbe essere stata la vecchia batteria difettosa....:-k e se qualcosa di notte rimanesse inserito e si mangiasse e.e.?
    Dalla diagnosi risulterebbe?
    :-k
    Spero proprio di no
    Comunque "duck=grande" grazie ancora e scusa per lo stressssssssssssssssss:mrgreen:
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    perfetto... l' importante è raggiungere ad una conclusione....ma.. consiglio.... sostituisci batteria con codifica e cancellazione memoria... poi tieni monitorato l' alternatore....
  11. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Falso allarme.
    CCC andato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anzi, mi ha anche f.....to la batteria... La ventolina interna ha macinato per giorni senza ma fermarsi a causa del CCC in avaria
    Dopo ulteriori diagnosi il responso purtroppo è questo.
    sembrava tutto risolto....invece.....di botto buio completo.
    Mi hanno fatto una prova con un'altro ccc con problemi di video, e quello almeno dava segni di vita.
    vabbè ora vediamo il daffarsi
  12. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Scusate ragazzi volevo sapere se fosse possibile sostituire il navi business con il professional hd con hard disk...in pratica quello delle versioni 2009-2010..
  13. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  14. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Mastro duck ottimo lavoro
    tu vero expert engineer computer :mrgreen:
    grazie ancora
    è stato un piacere
  15. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    ok.... grazie.. a te.
  16. merlot700
    merlot700 Aspirante Pilota
    26
    17 Dicembre 2011
    BMW 530d E61
    Ciao raga, chiede il vostro parere su quanto mi è accaduto la settimana scorsa. Vado in conce a PG x un richiamo cavo batteria e già che c'era faccio sostituire una lampada luci di posizione(anelli). Mi restituiscono l'auto più alta al posteriore di 20 cm(ho una 530d Touring) e chiedo che è successo, la risposta "niente già che c'eravamo abbiamo fatto l'aggiornamento del sfw di tutta la macchina" senza chiedere nulla. Non la ritiro e pretendo che tutto venga sistemato, dopo una settimana me la ridanno e non solo non funziona più niente ma dicono che il CCC è rotto e va sostituito per la modica cifra di 2500 euri! Cosa mi consigliate di fare a questi c....ni visto che oltre a testimoni,bolle e fogli di lavoro(non firmati) c'era anche uno dei soci della conce, gli chiedo i danni? Help
  17. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    direi proprio di si..... l' aggiornamento lo devono fare su liberatoria del cliente.... oppure si ritengono responsabili.
  18. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    E' anche risaputo che l'aggiornamento software sui primi modelli può comportare la rattura di alcune centraline o far impallare il ccc!!! Che bestie!!!!!!
    Non tirare fuori 1 euro e fatti ridare la macchina come l'hai portata, ovvero con tutto che funzionava!!
    Ciao
  19. Ale1970
    Ale1970 Kartista
    63
    21 Novembre 2013
    BMW X2 xDrive 20d M Sport X
    Scrivo qui per non aprire un altro topic.
    Allora...fino a ieri il CCC non ha mai dato problemi.
    Ieri da Trieste sono andato a Mestre per trovare i miei (non ho usato la navigazione col DVD), nel pomeriggio riparto e mi fermo in un centro commerciale. Sosta di 1 ora e mezza. Accendo l'auto e così, senza preavviso, il monitor non si accende, si accende/rispegne...avanti così per 5 minuti per poi accendersi senza problemi fino a Trieste.
    Stamattina riaccendo l'auto, nessun problema. Dopo sosta di 20 minuti nuovamente problemi col monitor.
    Questo è il video girato 20 minuti fa https://www.dropbox.com/s/8yfyrf5hp3prvvc/IMG_4115.MOV?dl=0
    Non appena ho spento la macchina ho sentito la ventolina posteriore del CCC che continuava a girare...è normale?
    Da precisare che il primo maggio sono andato a Rovigno (questa volta usando il DVD per le mappe) e dopo un'ora di viaggio mi era comparso un messaggio di errore tipo "errore lettura DVD" o qualcosa del genere. Al ritorno non ha più dato problemi. Potrebbe essere stato un primo segnale di "cedimento" del CCC ?
    PS: ho scritto a @smercki in privato...vediamo se mi potrà aiutare in qualche modo.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2015
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    purtroppo, è il tuo CCC che sta andando nei campi elisi....
    se monti una centralina telefono, prova a controllarne il funzionamento... oppure scollegala dall' anello ottico e vedi se il ccc cambia atteggiamento.
