info su lucidatura parabrezza
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da 3355hotwheels_123, 24 Marzo 2011.
  1. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    qualcuno di voi ha mai lucidato il parabrezza per togliere eventuali swirls o strisci ?
    un mio collega lo ha rigato innavvertitamente con il tergicristalli , è possibile rimediare con una lucidatura, secondo voi?
  2. Ricca80
    Ricca80 Secondo Pilota
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    :popcorn: Seguo....
  3. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    pure io
  4. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    io ho qualche graffio sul parabrezza, ho provato lucidando a mano col polish con nessun risultato
  5. yoliah
    yoliah Kartista
    174
    10 Aprile 2009
    Mini JCW 211 cv
    Non é un lavoro semplice: in caso di graffi visibili é necessario usare una lucidatrice rotativa con un pad in feltro ed un abrasivo a base di ossido di cerio.
  6. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quindi per chi ha la polizza cristalli è più conveniente farsi sostituire tutto il parabrezza piuttosto che farlo lucidare...
  7. yoliah
    yoliah Kartista
    174
    10 Aprile 2009
    Mini JCW 211 cv
    Se trovi qualcuno in grado di fare un buon lavoro è sempre meglio lucidare: hai il tuo vetro originale e non vai a smontare nulla, ed azzeri il rischio di errori in fase di montaggi. Tuttavia non é semplice trovare quel qualcuno.
  8. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Lo stesso vale per il lunotto posteriore suppongo...
  9. yoliah
    yoliah Kartista
    174
    10 Aprile 2009
    Mini JCW 211 cv
    Esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Interesante discussione... Seguo perchè pure io ho il parabrezza rigato dai tergi... Speriamo di trovare un soluzione... Controluce si vede parecchio, anche se da dentro MAI avuti problemi di visibilità... Una domanda così per sapere; indicativamente, quanto può costare un parabrezza di una E46 coupe restyling?
  11. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Allora non sono l'unico ad avere il parabrezza rigato...
    Io l'ho strisciato tutto con il raschietto per il ghiaccio :rolleyes:
  12. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    :fear
  13. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    eh appunto.. quindi ti lascio immaginare in che stato si trova..
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    In altre discussioni lo avevo letto anche io il discorso riguardo all'ossido di cerio (utilizzato anche come catalizzatore negli impianti di reformig benzine), quello che ricordo bene è che la lucidatura deve essere la più uniforme possibile onde evitare deformazioni sulla visione specialmente sul parabrezza.
  15. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    #-o
    Il mio invece l 'ha rigato con le spazzole tergi la signora che l'aveva prima, evidentemente era una di uelle che, con due gocce di pioggia faceva andare i tergi a tavoletta, anche se era tutto asciutto... #-o
  16. Ricca80
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Il proprietario precedente della mia gli ha fatto una bella riga davanti al conducente con le spazzole (classica riga semicircolare)... e sempre davanti al conducente una riga all'interno (probabilemnte ha cercato di carica una qualche sbarra di alluminio)
  17. yoliah
    yoliah Kartista
    174
    10 Aprile 2009
    Mini JCW 211 cv
    bravo Peppe 320d, è esatto! il vetro è molto duro e per avere un'azione soddisfacente sui difetti è necessaria un'azione invasiva che non consiglio mai ad un novizio. Meglio affidarsi a qualche esperto.
  18. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    e questa è una considerazione importante in merito, perchè appunto come pensavo anch'io vista la particolarità del componente su cui lavorare, l'intervento deve essere eseguito da mani esperte per non creare anomalie che alla fine potrebbero risultare più dannose o addirittura pericolose dello striscio stesso..
    pensare che tutto è nato per pura sfortuna, cioè un piccolo frammento di vetro staccatosi dal parabrezza per colpa di un sasso, si è infilato tra spazzola e parabrezza stesso e con l'involontaria accensione del tergi ha creato un bel semicerchio davanti al naso del mio amico...che sfiga
  19. steve.323
    steve.323 Kartista
    185
    7 Ottobre 2009
    bmw 323 ci
    parabro nuovo circa 400 euri + iva.......
  20. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Che nn convenga la mossa suggerita dall'amico qua piuttosto che rischiare, magari, di combinare qualche disastro con il parabrezza originale? 400 euri più iva certo non son pochi, ma così si va sul sicuro... :wink:
