info su installazione powerflex anteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bludevil, 4 Aprile 2012.
  1. bludevil
    bludevil Collaudatore
    256
    24 Gennaio 2010
    bmw serie 3 E46 316I 1,9
    raga mi sono arrivati i powerflex da londra per la bm....e seguendo le istruzioni del forum mi sono cimentato nel montaggio.....sembrava molto piu facile inserili nel corpo d'allumino!! comunque sono riuscito a montare il dx per ora ..ho solo qualche dubbio....il braccio sembra entrato nella sede ma vedendo il silent da dietro ho ancora qualche cm ....forse le foto spiegheranno meglio...è norme? o dovrebbe essere a livello del silent? se si come ca*****lo lo si fa arrivate fino in fondo...cosi' è stato gia un macello....[​IMG]
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  3. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Occhio a forzare a secco che rischi di danneggiarlo, ti conviene seguire marzo.
  4. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    li ho ingrassati per bene .....il dubbio è. sullo spazio che é rimasto nel powerflex..anche se il braccio sembra entrato tutto...volevo sapere da chi li ha gia montati se è normale.
  5. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Se segui il tis che ti ha mandato marzo lo capisci meglio. Anche metro alla mano,
  6. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    il tis di marzo è per gli originali ,che hanno dimensione (profondita') diversa......almeno un cm e mezzo ...quindi da quello non posso risalire a quello dei powerflex
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    devi confrontare il silent originale con il powerflex (calcoli la differenza della sporgenza dal supporto in alluminio dove si inserisce la boccola in gomma, in modo da ricavare la quota idonea per il powerflex)
    il grasso non ce lo dovevi proprio mettere..
    innanzitutto potrebbe corrodere la gomma, poi il braccetto rimarrà sempre libero di muoversi avanti e indietro al suo interno.
    l'acqua saponata si usa proprio per quello;
    in un primo momento aiuta a infilare il metallo nella boccola.
    una volta asciugata invece non lubrifica più nulla, e l'alluminio rimane come incollato in quella posizione.(che deve essere quella giusta, altrimenti sforzi gli snodi sferici, oltre a variare l'angolo di incidenza..)
    funziona come per le manopole in gomma che si montano sul manubrio della moto..
    prova ad immaginarti se le monti col grasso cosa succederebbe....
    comunque si vede anche a occhio che devono entrare ancora 2 cm....
    rismonta tutto, misura bene, lava i pezzi, ed usa l'acqua saponata, che è meglio...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2012
  8. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    ho ingrassato solo la parte viola con i grasso fornito con i powerflex e come descritto nelle istruzioni allegate.lo vedo anche io che ci sono ancora 2cm liberi .....il fatto è che la parte di braccio che va nel powerflex (cioe' quella tipo esagonale) è tutta dentro come si vede dalla seconda foto.....
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciò è strano..
    ma l'auto ha dei braccetti diversi? (sono del tipo pieno, o traforati?)
    oppure i silent sono per la M3 ?
  10. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    sono i traforati con finale da 66 mm e i powerflex sono corretti....stesso codice ,per bracci da 66mm non m3....
    sto googlando guide e foto da due giorni ma nessuno ha fatto una foto da montati dal posteriore .ecco perche chiedevo se qualcuno li avesse montati...per controllare se erano anche x loro cosi.
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io li ho sempre visti "più infilati"..
    comunque la misura da rispettare è quella indicata dal tis (è molto importante) , e la ricavi facendo la differenza tra la sporgenza del silent originale (che esce metà per parte) dal suo supporto in alluminio, rispetto a quanto sporge il powerflex
  12. lupomannaro
    lupomannaro Aspirante Pilota
    21 Dicembre 2011
    bmw e46 320d 136cv
    anche i miei sono infilati un po piu a fondo , e importante anche la posizione prima di inserirli altrimenti si torcono troppo e finiscono per rovinarsi
  13. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    sabato rismonto tutto e riprovo....vi tengo aggiornati.
    grazie a tutti per le risposte!
  14. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    [MENTION=24654]bludevil[/MENTION]
    Come è andata a finire? Grazie ciao.
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Era sabato di 2 anni fa
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Hai ragione, ma aver tentato non mi è costato nulla :wink:
  17. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Su youtube ho visto filmati fatti molto bene sull'argomento.
    Io devo cambiarli a breve efarò il lavoro in casa
  18. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Usa l'acqua saponata e rispetta le quote del TIS altrimenti si deformano e li rovini irrimediabilmente.
