info su gomme differenziate o no... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Andreagen77, 4 Agosto 2013.
  1. Andreagen77
    Andreagen77 Kartista
    232
    12 Dicembre 2009
    320d Cabrio E93 Futura
    Ciao Amici, come state?
    volevo porvi una domandina facile facile...
    sulla mia E93 320d attualmente ho trovato 4 cerchi della MAK da 17 con canale 8.
    ci sono montate delle contisportcontact2 runflat anteriori 225 e posteriori 255.
    a libretto ho sia tutte e 4 da 225/45/17 che queste differenziate.
    a volte al posteriore sento un effetto un pò ondulante su fondo sconnesso,
    penso che sia dovuto dalle 255 su canale 8, inoltre a creare una leggera pancia.
    ho trovato 4 contisportcontact3 o pirelli p7 non runflat e volevo metterle su...
    che ne dite? meglio 4 uguali o differenziate?
    grazie per le risposte. a presto Andrea
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2013
  2. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Andrea,
    il canale da 8" per delle gomme 255/40-17 è troppo stretto e fuori dal range indicato dai fabbricanti di gomme; la misura ideale è 9".
    http://www.tirerack.com/tires/CompareTires.jsp
    questo porta la gomma a lavorare fuori dai limiti previsti dal progettista, con possibìbili sollecitazioni anomale;
    questo potrebbe spiegare il comportamento che noti
    saluti
  3. Andreagen77
    232
    12 Dicembre 2009
    Quindi mi consigli di mettere tutte e 4 da 225?
    Come modello tra i due che ho trovato, che mi consigli pirelli o continental?
    grazie ciao
  4. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Andrea,
    con quei cerchi sicuramente meglio le gomme da 225( anzi indispensabile);
    tra quelle citate difficile dare una preferenza , forse le pirelli sono più recenti;
    ad ogni modo si possono trovare valutazioni in questo sito:
    http://www.tyrereviews.co.uk/
    oppure su:
    http://www.provadellagomma.it
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    A mio avviso la gommatura con 4 x 225/45/17 e' la più equilibrata, la vettura ha un comportamento più neutro e un buon compromesso fra confort tenuta stabilita
    Quando si parla poi di marchi primari come continental pirelli michelin goodyear dunlop yokohama bridgestone si va sempre sul sicuro
    La scelta diventa più un fattore legato ai gusti personali e al prezzo, dato che come qualita caratteristiche sicurezza ecc sono tutte ai massimi livelli
  6. Andreagen77
    232
    12 Dicembre 2009
    Quello che mi chiedo è perche a libretto mettono anche i 17 con gomme differenziate?!?!?!
    Capisco che sono misure in alternativa pero potevano partire direttamente dai 18 e lasciare i 17 con le 4 uguali.
    Comunque alla fine ho preso le continental sport contact 3 NON runflat... Le P7 le vedevo un po piu indicate per le berline.
  7. Andreagen77
    232
    12 Dicembre 2009
    Ciao,
    alla fine le ho prese NUOVE, la differenza con il treno usato che avevo trovato Continental non era cosi evidente (diff.120€ totale)
    ho scelto le Yokohama Advan Sport V105 : http://www.yokohama.it/Pneumatici/Auto/Pneumatici-estivi/(product)/V105 ultimo modello 2013
    mi sono subito piaciute anche se la lotta con le Bridgestone S001 è stata dura, alla fine mi hanno convinto per due motivi;
    il primo che le V105 sono uscite quest'anno, invece le S001 sono già da un pò in commecio....
    il secondo che le V105, come tutte o quasi le Yokohama, hanno un'impronta a terra con effetto più largo.
    vi farò sapere come vanno nel tempo.
    per il momento vi auguro Buone Ferie!
    Andrea
  8. Mvagusta
    10.572
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ciao,
    come sono andate le V105??
    e sopratutto,quanti km son durate?
  9. skynet2
    skynet2 Aspirante Pilota
    21
    19 Novembre 2012
    118d e87
    ragazzi io ho un problema simile sulla mia, ho acquistato 4 bbs x la e87 e posso montare 4 gomme uguali oppure anteriori 205/50/17 e posteriori 225/45/17, secondo voi le 205 sul canale di 8 sono una scelta sbagliata?
  10. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    purtroppo non è ammesso;
    i fabbricanti di gomme prescrivono un range 5.5-7.5"
  11. actarus8v
    50.710
    5.224
    a montare, montano, io ci ho girato per un po' e non ho avuto particolari problemi......ma tecnicamente è sbagliato IMHO ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se proprio devi, monta almeno i 225 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Confermo, anche io ho le 205 su cerchio da 8”.....non ci sono problemi, ma si vede chiaramente che la gomma è molto tirata e non è una soluzione ottimale. Anzi
  13. skynet2
    21
    19 Novembre 2012
    118d e87
    Come non detto...ho preso una fregatura coi cerchi, mi avevano assicurato andassero sulla mia...invece l'ET 10 non monta sulla 1...:evil:
    ora mi tocca venderli, peccato erano splendidi...su che bmw possono montare secondo voi?
    sulla mia il gommista ha fatto una prova e sporgono 3 cm...:confused:
    che canale devo cercare? help me](*,)
  14. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    I miei cerchi non ricordo di preciso che ET abbiano (devo controllare), ma indicativamente sono circa ET40. Quindi stanno 3cm piu interni dei tuoi, cosidera che con il canale da 8" sono molto vicini allo stelo dell'ammortizzatore.
    Indicativamente direi di stare con ET non inferiore a 30, poi se tocca il passaruota puoi diminuire il camber, ma è un altro discorso.
    Io ho asolato i duomi ed ho parecchio camber negativo per cui la gomma resta molto interna rispetto al passaruota.
    Ciao
  15. skynet2
    21
    19 Novembre 2012
    118d e87
    Non vorrei toccare il camber possibilmente...quindi resto tra ET 30 e 40?
  16. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Appena riesco vado a controllare i miei cerchi con le invernali e ti aggiorno.
