info su filtro.. 120d 163cv
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da diabolico10, 23 Marzo 2012.
  1. diabolico10
    diabolico10 Aspirante Pilota
    31
    16 Aprile 2009
    bmw 320 cd
    salve ragazzi. sapete dirmi qual'è il famoso filtro o microfiltro della turbina che se non si cambia "si butta " la turbina, per una 120d del 2006 163cv??? ne sento parlare ma ancora non ho capito se sia il filtro vapori olio o se è un filtro a parte.. ](*,)](*,)](*,) grazie a tutti
  2. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    E88 120d cabrio M sport
    credo che isa proprio quel filtro vapori olio .....però non me ne intendo molto
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il filtro vapori quello vecchio ha una spugnetta all'interno,cambialo subito prima che fai danni alla turbina.
  4. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    se vai in bmw lo sanno loro qualè,cmq si chiama proprio filtro recupero vapore olio,e secondo loro và cambiato ogni 2 cambi d'olio,io l'ho preso 15gg fà,al costo di 65euro;)
  5. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    questo ce l'ha anche il 177 cv? sugli schemi del motore non lo vedo..
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    solo il pre restyling 163 cv 122 cv
  7. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    esatto...il resty non ce l'ha!
  8. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    oh meglio.. una cosa in meno da cambiare... sono già a 240 euro di materiale per farmi il tagliando da solo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    con le pasticche dei freni??
  10. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    no.. quelle sono ancora buone.. faccio: olio, filtro olio, filtro aria (lavabile), filtro clima, filtro gasolio
  11. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    e dove li hai presi??????
    io in un autoricambi famoso qui a roma,x olio(repsol5w40) filtro olio,filtro aria,filtro abitacolo,e filtro carburante,ho speso 110 euro!
  12. diabolico10
    31
    16 Aprile 2009
    bmw 320 cd
    io sulla e46 320 couopè 2005 ne ho messo uno modificato dalla bmw. mi pare che non avesse la spugnetta dentro.. cè anche per la serie 1??
  13. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    si,adesso lo fanno a decantazione,senza spugnetta;)
  14. Gabo
    5.548
    dal 2006 in poi il filtro dello sfiato olio motore sono tutti a decantazione senza quindi bisogno di manutenzione
  15. diabolico10
    31
    16 Aprile 2009
    bmw 320 cd
    domani passo alla bmw sulla via appia e sento ce cè disponibile
  16. Gabo
    5.548
    le 120d 163cv essendo dal 2006 in poi sono quasi tutte col filtro a decantazione
    dico quasi perchè le prime 120d 163cv costruite a fine 2005 avevano ancora il filtro in spugna classico
    fai controllare per sicurezza ok :wink:
  17. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    di quello che ho preso io ci sono 75 euro di filtro aria e mi sembra 60 euro l'olio.. il resto non ricordo..
    ho preso il filtro della sprintfilter.. il migliore in assoluto
