ciao a tutti, possego una serie 1 f 20 del 2014 da meno di una settimana, non mi sono ancora chiare delle cose. Inserendo il vin dell'auto sul sito connected drive mi da errore ma mi sembra molto strano che non sia compatibile, mi sapete dire quelocsa di piu? altra domanda riguarda il bluetooth, per ascoltare la musica dal cellulare, è possibile? il cavo a Y che leggo serve per forza? grazie
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html prova a mettere il tuo vin su questo sito e vedi se viene riconosciuto
Questo è cio che mi dice, sono perplesso.. To perform the software update via USB stick, you will require the USB audio interface (included in optional equipment codes SA 6FL, SA 6NH, SA 6NK, SA 6NL, SA 6NS, SA 6AE, SA 6NR) as well as the Control Display and iDrive. This offer is only available for selected vehicles manufactured after March 2010. Your vehicle can be updated provided that you have the ‘Software update’ option on your ‘Settings’ menu in the Control Display. Nel control display non ho l'aggiornamento software !!! mi sembra una cosa stranissima per un auto del 2014, possibile che non ci sia modo di aggiornare il sistrema??
Sai se hai attivo il bmw online? Credo che sia elemento necessario. Comunque se chiami il servizio clienti Connected Drive dovrebbero poterti aiutare, un amico li ha chiamati ultimamente e si è trovato molto bene, competenti e gentili (poi li va anche a fortuna...). Per quanto riguarda la musica via Bluetooth in teoria dovresti potere selezionando la fonte di ingresso dal menù dei media (io ad esempio ho memorizzato su uno dei tasti della radio l'ingresso audio bt, su un altro l'ingresso usb ecc in modo da poter switchare rapidamente); in tal modo tutto ciò che il telefono riproduce (come audio) compresi i vocali whatsapp , viene riprodotto dalle casse della macchina. Ora non so se sia necessario qualche optional particolare, io ho il 6NH come codice per lo "strumento di comunicazione " e la radio professional. Prova ad inserire le ultime 7 cifre del tuo telaio qui http://bimmer.work/ e vedi cosa esce nell'elenco.
Comunque, a me è capitato di aspettare un mesetto prima di riuscire a connettermi al ConnDrive Io ho un cellulare non presente nell'elenco del sito BMW e funziona sia il vivavoce che gli MP3 che ho sulla SDcard del telefono
Ciao, per il bluetooth io ormai ascolto solo la musica che ho sull’iphone Si connette in maniera istantanea solo che il volume è un po’ basso (nonostante l’harmann kardon)
