info su canale per pneumatico 255
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mikle01, 10 Agosto 2009.
  1. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    al posteriore è perfetto, per il 255 il canale da 9 è l'ideale.
    inoltre l'ET leggermente più alto è compensato dal canale più largo e quindi è come se diventasse ET34 (contro ET37 originale, quindi tutto OK)
    il dubbio è per l'anteriore, con lo stesso canale degli originali (8 pollici) passi da ET34 a ET40 (stringi quindi la carreggiata di 12mm), non che sia una catastrofe, sicuramente esteticamente non è il massimo.
  2. mikle01
    mikle01 Kartista
    75
    23 Gennaio 2009
    bmw 320d Msport
    Mentre degli styling 225 cosa ne pensate? Mi hanno detto che sono migliori esteticamente e sono anche del nuovo modello del serie 3 a differenza degli styling 166 zurigo che sono usciti nel 2005 e sono per serie 5.
    Gli ho trovati sempre da 18 però le misure di et e canale sono quelle che ho attualmente ossia:
    8x18 et34
    8,5x18 et37
    ora siccome voi mi avete detto che per il 255 il canale 8,5 è strettino ora ho un'altro dubbio voi cosa dite?andranno bene vero?
    La gomma che monterò in misura 255/35r18 sarà una falken fk452 monta secondo voi sul canale 8,5 o avrò problemi in futuro?
  3. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Non avrai alcun problema rilevante, anche se non e' il canale più corretto per quel tipo di gomma, come ti hanno gia' detto le scelte delle case sono spesso frutto di grossi compromessi....
  4. mentat
    mentat Collaudatore
    257
    16
    11 Luglio 2009
    BMW 320i (E92)
    no è esattamente l'opposto... con ET32 la ruota rimane più interna di 12 mm rispetto ad un ET20
    guarda qui -> http://www.mytiremonkey.com/Inventory/Falken%20-%20FK-452%20-%2028%20-%2028195801.aspx
    il canale x queste gomme va da 8,5 a 10 (consigliato 9):wink:
  5. lifecross
    lifecross Primo Pilota
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    i 225 per le 3er sono da 19"...
    ma se ti piace il disegno, quelli che hai trovato sono della misura esatta.
  6. mentat
    mentat Collaudatore
    257
    16
    11 Luglio 2009
    BMW 320i (E92)
    Alpina dichiara che entrambe montano MICHELIN Pilot Sport 2
    - anteriore 245/40 ZR18 su cerchi 8 x 18
    - posteriore 265/40 ZR18 su cerchi 9 x 18
    se si tratta delle Pilot Sport PS2, non ho trovato la 265/40 quindi ho preso la 265/35 come riferimento. queste sono le specifiche:
    - anteriore: http://www.mytiremonkey.com/Inventory/Michelin%20-%20Pilot%20Sport%20PS2%20-%2019%20-%2021820.aspx
    - posteriore: http://www.mytiremonkey.com/Inventory/Michelin%20-%20Pilot%20Sport%20PS2%20-%2019%20-%2074289.aspx
    se invece si tratta delle Pilot Sport sono queste:
    - anteriore: http://www.mytiremonkey.com/Inventory/Michelin%20-%20Pilot%20Sport%20-%2019%20-%2098279.aspx
    - posteriore: http://www.mytiremonkey.com/Inventory/Michelin%20-%20Pilot%20Sport%20-%2019%20-%2095818.aspx
    in ogni caso parliamo di un min. 8, rec. 8,50, max. 9,50 all'anteriore e di un min. 9, rec. 9,50, max. 10,50 al posteriore quindi alpina utilizza il valore minimo e non quello raccomandato :-k
    cmq ragazzi i cerchi dell'Alpina sono favolosi :love
  7. lifecross
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    grazie per info !!! :wink:
    anche a me piacciono molto i cerchi Alpina... e se loro montano la misura minima di canale immagino ci sarà un perchè... bhò ? :-s
  8. lifecross
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    solo per la cronaca: cercando su eBay ho visto che i cerchi replica del modello M5 e M6 li fanno anche della misura giusta per le 3er: http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-A...rchi?hash=item58824e4748&_trksid=p3286.c0.m14
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2009
  9. mentat
    mentat Collaudatore
    257
    16
    11 Luglio 2009
    BMW 320i (E92)
    probabilmente è una scelta obbligata dovuta all'offset dei loro cerchi :mumble
  10. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Agosto 2009
  11. mentat
    mentat Collaudatore
    257
    16
    11 Luglio 2009
    BMW 320i (E92)
    davvero ben fatta =D>
  12. ciopper
    ciopper Collaudatore
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    scusate se sto riesumando questo thread vecchio ma ho un problema simile.
    vorrei montare i cerchi da 18 della nuova serie 5 su un 320d E91.
    Il venditore mi dice che ant e post hanno lo stesso canale da 8" mentre i da libretto devo montare le seguenti misure:
    225/40 R18
    255/35 R18
    Può essere un problema il canale più piccolo?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2014
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Assetti, freni, cerchi e gomme.
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Canale 8 e gomma da 255 non è il massimo...
  15. ciopper
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
  16. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
  17. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non è un problema, io ho esattamente quella gommatura, proprio con cerchi da 8". Sarebbe meglio 8,5 al posteriore ma di certo non creano alcun problema. E girano da 30.000km.
  18. ciopper
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    R: info su canale per pneumatico 255
    Se la gomma sta troppo chiusa sul cerchio non fa tenere peggio la strada? Grazie
  19. ciopper
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    Ho detto una cavolata? :-)
