eeeeeh lo so MDJ ma io sono pignolo per la macchina, deve essere perfetta! ho pure il vetrino del clima, che si vede in foto, dalla parte sinistra tutto opaco
Provero' ! Cmq è qualche prodotto che hanno spruzzato in macchina, perchè anche le luci interne sono macchiate...
ciao ale! anche impegnandomi non ho visto niente di opaco o sporco cmq le cornici o il monitor ci passo il panno umido con il prodotto bmw che mi hanno dato nel kit consegna e tornano nuove... volevo chiedervi anche io una cosa... smanettando con la radio nel menù delle anomalie alla voce revisione ammetto che un po alla "checco zalone" ho modificato la data che c'era e ho messo la data della prossima revisione effettiva tra 4 anni... ho fatto la ca**ata allora, non è la revisione che intendo io... va beh poco male dato che ci sono 1000 date, una per cambiare i freni, una per l'olio, una per la sciarpina da mettere alla macchina... per arrivare al sodo.. il primo tagliando è dopo un anno giusto??
Tagliando al max (dead line) ogni 2 anni/30000km .. ma se cambi olio e filtro ogni anno/20000km non fai che del bene al motore
E per chi fà tragitti brevi ogni quanto è consigliabile fare il tagliando e la sostituzine dell'olio del cambio automatico?
Olio cambio automatico fallo 1 volta a 60000km e amen .. idem per il differenziale Cambio olio motore e filtro consigliabile ogni anno se la usi poco .. ma occhio al filtro antiparticolato che se non entra mai in temperatura (tratti di autostrada o extraurbani con motore almeno sui 20000 giri per tipo una mezzoretta) potrebbe dare dei problemi visto che non auto-pulendosi rischia di intasarsi
Ok perfetto grazie car evo_lution... ho controllato e l'auto mi dice 3/2015 quindi effettivamente dopo 2 anni come dici tu... se io volessi farlo a marzo 2014 però non cel'avrei incluso e dovrei aspettare i 25000km, giusto??
Ma sono 2 oli diversi quelli del cambio e del differenziale? A me in concessionaria mi avevano detto che andava sostituito a 120000km quello del cambio! L'olio del motore ogni anno oppure meglio 15000 o 20000km? Per il filtro antiparticolato sicuramente con il tempo avro' problemi, dal lunedi al venerdi faccio pochissimi km. Se piu' in la mi darà problemi si potrà eliminare l'antiparticolato?
Se hai il pacchetto manutenzione mi sa di sì .. altrimenti cambi olio e filtro da meccanico di fiducia (o fai un preventivo alla bosch) ogni anno/15000km così intervalli le scadenze BMW che sarebbero di 30000km/2anni. Facendo così secondo me alla fine risparmi cmqe rispetto a fare cambio olio annuali in BMW senza pacchetto manutenzione PS: se chiedi a qualsiasi meccanico ti dirà che non è una grande idea cambiare l'olio ogni 2 anni .. si riduce male in 24mesi nel motore (peggio che farci 30000km in un solo anno) Sostituire olio del cambio e differenziale (mi sembra ovvio che siano di 2 organi meccanici differenti) sono precauzioni che BMW a volte non considera neppure .. i costi non sono tanto elevati quindi meglio cambiarli entro i 100'000km (che già non è un chilometraggio indifferente) Per l'olio motore (e filtro) ti ripeto è meglio cambiarli una volta all'anno se non raggiungi i 20000km in un anno .. altrimenti segui appunto il chilometraggio Sicuramente il DPF non puoi eliminarlo in BMW .. ma per queste cose c'è la sezione meccanica del forum Se almeno una volta alla settimana con la macchina ci fai un po' di strada come ho già scritto (e aggiungo con motore già in temperatura di esercizio, senza quindi tirarci appena acceso) non dovresti avere alcun problema .. e aspetta ad averli i problemi prima di dire che "sicuramente ce li avrai". Non c'è qualche bella strada vicino casa dove sgranchire i 184cv del tuo 20d ? :-) Cmqe sappi che un diesel si compra se si fa della strada altrimenti mille volte meglio un benzina che rischia pure meno rotture a livello di motore e patisce meno il freddo in inverno
Ma le foto le devi ancora postare? Non le vedo in questo thread Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Ma la BMW ogni quanto porta il cambio olio del cambio e del differenziale? Io ora ho quasi 60000km, che faccio? Poi un'altra cosa, ad ogni cambio olio motore vanno cambiati tutti i filtri?
Ogni volta che si cambia olio motore va cambiato il filtro .. ultima volta che ti rispondo su questo L'olio del cambio cambialo a 100000km che è il chilometraggio ideale .. stop Vorrei anch'io vedere 2 foto dato che è buona norma postarle se si è nel forum
Lo so che ogni volta che si cambia l'olio và cambiato il filtro, ma io intendo gli altri filtri(gasolio-antipolline-aria) vanno cambiati anche a 20000km/1 anno, cioè ad ogni cambio olio? Stasera cerco di caricare qualche foto! :wink:
I filtri aria e gasolio si possono cambiare anche ogni 2 anni/30000km .. se li cambi ogni anno (quello aria del motore a volte basta pulirlo) non fai cmqe che bene al motore .. dipende da quanto si ha voglia di spendere In BMW filtro gasolio sono circa 80euro montato, gli altri 2 stiamo minimo sui 50 ciascuno Sei a conoscenza dei pacchetti di manutenzione BMW ? http://www.bmw.it/it/topics/clienti-bmw/programmi-di-manutenzione-bmw/prezzi-dei-programmi.html
aaaah dimenticavo una cosa! Quando ho comprato la macchina l'ho portata in concessionaria per farla controllare(specie i km), e li mi avevano detto che per 5 anni o 100000km non pago i tagliandi.
...potrebbero esserti di aiuto questi TUTORIAL http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?218482-TUTORIAL-Inserire-le-vostre-immagini-nei-post http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?234386-TUTORIAL-Ottimizzare-la-funzione-quot-Cerca-quot
