Info spia liquido freni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Yanez84, 24 Settembre 2010.
  1. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    Salve ragazzi da un paio di giorni che la spia service e' gialla e ho la spia del liquido freni dello stesso colore che significa mi devo allarmare ???
  2. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
    Che devi cambiare l'olio dei freni e che devi eseguire il tagliando all'auto.
  3. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    Scusa ma il tagliando io lo dovrei fare a 60000 km ancora ne ho 40000 , e dovrei fare un tagliando per cambiare l'olio dei freni?
  4. beckervdo
    4.422
    Allora il Service non si riferisce al tagliando: apri il libretto di uso e manutenzione. Sicuramente ti sarà spiegato in cosa consiste tale spia.
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    devi cambiare olio dei freni, va fatto ogni 2 anni...
  6. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    allora nel libretto di istruzioni ho letto che quando la spia service e gialla significa che e' imminente il tagliando ed e' giallo pure il simbolo del liquido dei freni ma tutti gli altri sono normali.
  7. beckervdo
    4.422
    Ed allora non è cambiato il BC da quando lo avevo sull'E39. Devi fare il tagliando.
    Le biemme non si regolano solo a scadenza chilometrica, ma anche temporale.
    Se hai avuto una guida impegnativa o ha avuto carichi gravosi il motore allora ti richiede il service quando meglio crede.
    Ps 120d dotato di DPF per caso? Vedi il livello dell'olio.
  8. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    E devo andare in bmw per fare cambiare l'olio freni solamente?
    Quanto costa?
  9. beckervdo
    4.422
    10-15€ per l'olio dei freni...più una mezz'ora di manodopera.
  10. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    Ho un 120d dotato di DPF per quanto riguarda la guida ogni tanto gli do una stiracchiata alla macchina e la prima volta che mi compare questa spia
  11. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma la macchina quanti anni ha? :-k
  12. beckervdo
    4.422
    Se ne hai la possibilità, controllale il livello dell'olio, vedi se è oltre il riferimento del massimo dell'astina. (auto a temperatura, 5-10minuti di riposo e controlli)
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    7.30€ di liquido freni+12 ul (1 ora) di manodopera , di cui 10 di manutenzione liquido freni e 2 di reset cb e diagnosi errori
  14. beckervdo
    4.422
    Mamma che diamine!
    1h per un cambio di olio freno...
    12ul a 5.4€xul = 65€ annamo bene..
  15. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    La Macchina ha quasi due anni e ho fatto da poco 40000 km
    Scusa ma tu dici il livello dell'olio dentro il cofano della macchina levando l'asticella e controllando il livello dici????
    Cmq va in sintesi Lunedi chiamo alla bmw e vedo che posso fare
  16. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    L'olio dei freni va cambiato ogni 2 anni indipendentemente dal tagliando chilometrico. Alternativa è che stai finendo le pastiglie ed è di conseguenza calato il livello, in questo caso più che cambiare l'olio devi cambiare le pastiglie, ma non penso sia il caso. :wink:
  17. Yanez84
    Yanez84 Kartista
    107
    18 Aprile 2010
    Bmw serie 1 120d
    quindi cosa mi consigli di fare???
  18. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il simbolo dell'olio freni basso è diverso e non compare il simbolo service assieme
  19. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Vai in conce... o da un meccanico bravo e fai controllare i freni, se sono ok, procedi al cambio olio freni (se vai da un meccanico digli di prendere l'olio freni BMW, o al limite prendilo tu, ne bastano due bottiglie.)
    :wink:
  20. fex88
    fex88 Aspirante Pilota
    26
    21 Febbraio 2008
    120d attiva
    già ragazzi per cambiare l'olio dell'intero impianto frenante quante confezioni di olio devo acquistare?ci sn diversi tipi di botticini o uno e solo quello?2 botticini da quanto?per caso sapete come si kiama e ke caratteristiche se alcune particolari o è un normalissimo dot 4 o dot5?grazie
