Info specifiche olio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da MarcoX85, 5 Febbraio 2014.
  1. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    119
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato, ma non ho trovato la risposta che cercavo.
    Praticamente volevo sapere se sulla mia e87 del 2005 (quindi di serie senza dpf) potrei mettere un LL01 (xtc) oppure devo usare un LL04 (technos)
    Grazie.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Visto che non hai il FAP anche un lubrificante con specifiche LL01 può andare senza problemi come anche un LL04.un castrol 5w30 va benissimo per la tua auto.
    volevo aggiungere che ovviamente mettendo uno con specifiche LL04 il tuo motore ha cmq più benefici.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2014
  3. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    119
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Per ora ho su un xtc 5w40
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    va bene anche quello...anche se metti un LL04 la prossima volta è ancora meglio.Bardhal Castrol o Shell che sia.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Meglio questa gradazione, se ti trovi bene mantieni questo.
  6. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    LL04 è la specifica per motori con DPF; per motori sprovvisti può andare bene anche LL01.
    In ogni caso sul libretto di istruzioni dovrebbe essere scritto (sul mio è così) che tipo di olio usare, in ordine di preferenza.
    Ad esempio per il mio benzina è preferito LL01 rispetto a LL04 (quest'ultimo resiste meno alla formazione di acidi).
    Il mio consiglio è, se possibile, di dare un'occhiata al libretto.
    La gradazione, per quanto ho visto, non è indicata. In ogni caso la scelta è limitata tra 0/5W a freddo e 30/40 a caldo.
    La differenza non è poi trascendentale.
