Info sospensioni autolivellanti E70
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da maxmetanol, 8 Ottobre 2013.
  1. maxmetanol
    maxmetanol Aspirante Pilota
    28 Settembre 2013
    X5
    Ciao ho provato a leggere sul libretto d'uso e manutenzione ... Ho cercato sul forum ... Ma non ho trovato la spiegazione di come funzioni quest'accessorio sulla mia auto !
    Credo le abbia perché ogni tanto sento lavorare un compressore ma a cosa servono e come lavorano ?
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    avere si, la e70 le ha di serie. dovrebbero mantenere l'auto a " livella " nonostante il peso posteriore sia passeggeri che carico nel bagagliaio
  3. maxmetanol
    28 Settembre 2013
    X5
    Ma non è spettabile in alcuna maniera ?
    Il loro scopo e' esclusivamente quello di mantenere il veicolo con assetto neutro in funzione del carico ... Quindi se traino una roulotte pure ?
  4. Allisonbry
    Allisonbry Aspirante Pilota
    31
    19
    28 Gennaio 2012
    X5 3.0 ovviamente SD
    L'autolivellante posteriore, si fa quello;
    Settabile è il dinamic drive, attraverso il tasto sport, ma modifica solo la rigidezza dell'assetto, a differenza ad esempio di cayenne e range rover, ove si può variare anche l'altezza del veicolo
