Info smontaggio seduta posteriore.
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Vinz, Mar 1, 2012.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Vorrei sapere come si smonta la seduta del divano dietro, se non sbaglio la pompa della benzina e' ad immersione nel serbatoio e vi si accede proprio da sotto il divano, giusto?
    Siccome sto cercando di individuare un problema bloccante sulla mia coupe', vorrei tenere d'occhio la pompa, e coperta dal divano non si sente un granche'.
    Ho dato un'occhiata ieri sera ma non ho notato viti in vista, non ho idea di come si monti insomma.
  2. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    Bmw 318i E36
    Dovrebbe essere tutto a pressione, basta tirare (almeno è così su berlina)
    Per togliere lo schienale basta tirare dall'alto in corrispondenza della cappelliera verso il basso, con cura ai lati
    Per la seduta dal basso verso l'alto "sotto le ginocchia"
  3. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    azz :eek:
    Si a me basta la seduta, giusto per raggiungere la pompa, cosi' la controllo e posso anche sentire se perde colpi.
  4. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Non so se con lo schienale montato viene più difficile smontare la seduta ma credo non sia così problematico
    Per il resto, si, sono incastri con perni intaccati, reggono bene
    Attenzione a come ti muovi altrimenti rischi di piegare un pò le basi (ma dovresti essere disastroso per fare un danno del genere)
    Io ho smontato 3 volte, la prima per pulire i sedili per bene, la seconda per passare dei cavi, la terza per controllare la sonda del carburante che faceva i capricci
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    basta prenderlo dal davanti e dare uno strattone verso l'alto e si sgancia subito, sotto trovi un tappo nero a incastro, lo togli e accedi al tappo dove trovi i tubi del carburante
  6. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Ottimo, grazie ragazzi!
  7. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    Confermo, la seduta basta tirare verso l'alto! Lo schienale invece e' avvitato con dei bulloni alla base tramite le cinture di sicurezza se non ricordo male
  8. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Lo shienale viene via tirando
    I bulloni sono i blocchi delle cinture..
    Almeno da me con shienale fisso e non abbattibile..
    In quelli abbattibili bisogna scastrare al centro ed ai lati in corrispondenza rislettivamente del blocco centrale e dei perni laterali
  9. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    Io l'ho tolto quando ho passato i fili per l'impianto...mi sembra sia cosi perchè ci abbiamo messo parecchio per smontarlo...:-k
  10. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Si, era una sciocchezza, bastava tirare, non avevo provato perche' pensavo fosse molto piu' complesso e non volevo rompere nulla.
    Ora e' senza seduta, ho alzato il rivestimento fonoassorbente e ho aperto entrambi i coperchi. A proposito, quello a destra (passeggero post. sx) e' il galleggiante mentre l'altro e' la pompa, giusto?
    Comunque ora il ronzio della pompa si sente benissimo, quindi se e' quella o contribuisce al problema almeno me ne accorgero' subito.
