BMW Serie 1 F20/F21 Info sistema multimediale f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Barbaro86, 18 Luglio 2018.
  1. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    No appena posso ci passo
    Le nuove hanno un display diverso?
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Allora, dovrebbe essere un display con il "vetro" largo anche con il 6.5
    In sostanza, è stata eliminata la cornice che, prima del rest, riempiva lo spazio sullo schermo da 6.5; naturalmente, la differenza di diagonale tra i due display rimane ma è visibile solo con lo schermo acceso
  3. cranb25
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ah capito
    Anche con l’app non è purtroppo possibile aggiornare km percorsi e autonomia residua col bluetooth ma va collegato il cavo usb.. non so se sulle nuove è possibile, mi sembrava di aver letto che qualcosa avevano cambiato
  4. michelefe
    michelefe Secondo Pilota
    688
    232
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Nel display del sistema da 6,5" senza navigatore non c'è il vetro.
    A cranb25 piace questo elemento.
  5. cranb25
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Si ci sono i bordi in plastica
  6. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ah ecco, ma il vetro del sistema da 6.5 è grande con il navi?
  7. michelefe
    688
    232
    28 Febbraio 2018
    Ferrara
    BMW 118i Msport ZF8
    Si, il navi da 6,5 ha il vetro grande che copre i bordi.
  8. cranb25
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ma anche la mia del 2017 è così..
  9. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Credo che (forse) solo BMW potrà chiarirti il dubbio
  10. cranb25
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Eh si..
  11. EndorWobani
    EndorWobani Aspirante Pilota
    18
    21
    9 Agosto 2018
    Mogliano Veneto
    BMW 120D Msport
    Ciao da possessore di Golf GTD VII pre restyling ti posso dire che in VW i loghi a colori compaiono solo se provvedi tu a caricarli nel sistema, li puoi scaricare su una chiavetta usb dal sito VW e poi caricarli sul sistema.
  12. ace75
    ace75 Aspirante Pilota
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    Ragazzi, ho una domanda, forse stupida, ma ho cercato dappertutto e non ho trovato risposta.
    Possiedo una 118i MSport del 2018 e provo un gran fastidio nel sentire una latenza enorme nella riproduzione audio del mio smatphone android via bluetooth. Volevo passare al cavo aux, ma sembrerebbe che la mia auto ne sia sprovvista: dentro il bracciolo mi trovo solo la presa USB. Esiste da qualche parte un aux in? Se la risposta è no, basta sostituire il cazzillo dove ho la usb dentro il bracciolo oppure (spero di no) occorre fare anche il cablaggio?
    Grazie.
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Prima volta che sento di questa grossa latenza. Ma hai provato a collegare il telefono da quella usb e ascoltare di lì?
  14. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    Quando dico latenza, intendo proprio tanto, tipo oltre un secondo. E' senza senso.
    Ho provato a collegare il telefono via usb, ma sembra che non si possa fare, ma forse sono io che non ho saputo collegarlo nel modo corretto. Per questo chiedevo. In rete non trovo info dettagliate, per disperazione ho chiesto a chatGpt, ma anche lui aveva dei dubbi (non che mi stupisca).
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Nel menù delle fonti di comunicazione ecc dovresti avere qualcosa con USB, selezionalo e dovrebbe sentirsi.
  16. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    ho provato ieri sera: lo smartphone viene riconosciuto, ma mi viene data la possibilità di ascoltare solo brani presenti in memoria. In pratica non è consentito lo streaming.
    Mi sembra assurdo che non sia presente un aux in: lo streaming via bluetooth (a causa di limitazioni intrinseche del protocollo) è penoso, su tutte le auto: delay assurdo e qualità audio scandalosa. Come è possibile che non sia stato prevista un'alternativa? E non stiamo parlando di una Dacia, ma una BMW.
  17. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A me sembra di ricordare che se collegavo il cel via USB e poi dal connected drive facevo partire Spotify (o una delle app permesse) si potesse tranquillamente ascoltare senza avere nulla di memorizzato nella memoria del telefono. Sicuramente BMW va più d’accordo con iOS che con altri, ma dovrebbe funzionare. Non sono un audiofilo ma non mi sono mai accorto di una così scarsa qualità e neppure di ritardi (che poi, anche se avesse un secondo di ritardo cosa ti cambia? Se usassi due audio in contemporanea (telefono e macchina) potrei comprendere perché si riesce a percepire e darebbe molto fastidio, ma usandone solo uno non riesco a capire in che modo riesca ad infastidirti (intendiamoci rispetto la tua delusione e vorrei poterti aiutare). Io proverei anche con un altro telefono comunque, non si sa mai.
  18. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    uhm.... app permesse? Mi sa che non abbiamo lo stesso infotainment. Non ci sono app permesse. Ho solo il menu bmw con le robe bmw. Quando sono connesso via usb c'è nel menu la voce Motorola USB, ci clicco e mi dice che non c'è nulla da riprodurre. Fine.
    Lo so che sembra un'esigenza strana, ma io la differenza di qualità la percepisco distintamente.
    Il delay non sarebbe un problema fintanto che ascolti della musica in streaming, ma se DA FERMO mi metto a guardare i video, cosa che per varie ragioni mi capita di fare spesso, tanti saluti: un secondo di ritardo diventa inguardabile. Potrei alzare il volume dello smartphone, ma l'audio è urendo. Insomma, non è una funzione vitale, non mi cambia la vita, solo che mi sembrava così scontato che si potesse fare che scoprire di non poterlo fare mi ha lasciato indispettito.
    Forse con l'iPhone si ha qualche funzione in più, visto che da quanto ho capito BMW ha una specie di partnership con Apple. Per me è incomprensibile, come se chi compra BMW è una persona di classe E QUINDI ha sicuramente un Iphone. Va bè, non voglio allargare troppo il discorso.
    Proverò con un altro telefono, ma temo che non ne esca nulla.
    Dovrei provare a indagare se è possibile aggiungere un aux in e se sì quanto è complicato, soprattutto lato smontaggio plancia. Anche se preferirei non aprirla, perché ogni volta che smonti e rimonti c'è un nuovo scricchiolio.
    UN aux in da due euro, mannaggia.....
  19. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Motorola? Esistono ancora…?
    Comunque potresti vedere di mettere un modulo aggiuntivo sia per Android che CarPlay così risolvi il problema, hai tante cose in più senza aver bisogno della presa aux.
  20. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    Torino
    118i F20
    Non siamo nel 2006 ;) Motorola è tornata in auge già da qualche anno e ora fa ottimi smartphone. Per la cronaca, il mio non è proprio "primo prezzo", diciamo che è un fascia media, che fa molto bene tutto quanto, ma non eccelle in niente.
    Mi informerò su questi moduli aggiuntivi, basta che non siano bluetooth, altrimenti spostiamo solo il problema.
