Info sensori di pressione
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ultras998s, 11 Marzo 2017.
  1. ultras998s
    ultras998s Kartista
    106
    19 Febbraio 2016
    bmw z4
    Ciao volevo sapere se la mia zetina ha i sensori di pressione.
    z4 del 2012 28i con i drive e navi. Nelle info vettura ho la possibilità di vedere se i pneumatici sono ok (colore verde delle ruote) ma non temperatura o misura esatta pressione. Credo di non averli...giusto?
  2. Oktober
    Oktober Collaudatore
    353
    20
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    confermo. anche la mia ha solo i pneumatici verdi e mi dicono che significa che non ci sono le valvole tpms
  3. Fedefe82
    Fedefe82 Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2016
    Bmw Z4 20i M-sport
    I TPMS sono obbligatori dal 2015 quindi la mia che è un 2016 le ha sicuro e io vedo solo i pneumatici verdi come voi. Ma ci sono sicuro perchè con le runflat sono di serie oltretutto.
  4. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Dal 2015 è obbligatorio avere sistemi di rilevazione della perdita di pressione, non è detto che ci siano i rilevatori sulle valvole dei singoli pneumatici.
    La norma è assolta anche con i più semplici sensori dell'ABS.
  5. Fedefe82
    303
    31 Gennaio 2016
    Bmw Z4 20i M-sport
    Non è possibile, anche perchè ci sono i sensori di pressione all'interno degli pneumatici, montati sulla valvola, me lo ha confermato anche il gommista e l'ho visto quando li ha smontati.
  6. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Io ho il sistema classico (gomme verdi sul display) ma non ho alcuna valvola all'interno del cerchio.
  7. cristiano71
    cristiano71 Collaudatore
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    BMW Z4 23i - MINI COUNTRYMAN ONE D
    Ciao, sulla z4 l’abbassamento della pressione dei pneumatici viene calcola tramite l’abs sul rotolamento del pneumatico quindi non vi è nessun sensore sulla valvola o all’interno del pneumatico.
    Cristiano
  8. wonderful dream
    wonderful dream Kartista
    105
    14
    20 Maggio 2016
    BMW z4 sDrive 20i
    meglio controllare prima di essere categorici [-X sulla mia z4, come x FedeFe82 se non sbaglio, una delle ultime prodotte (maggio 2016) non ho il navi e ho solo una spia gialla nel caso di problemi, MA ho le valvole all'interno di ogni pneumatico, confermato dal gommista, visto da me personalmente e dovrò anche ricomprarne un set da utilizzare sui futuri cerchi da 18 x le prossime gomme estive.
  9. cristiano71
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    Guarda che sulla mia e su quella di altri utenti del forum non sono categorico,sono sicuro!
    Cristiano
  10. wonderful dream
    105
    14
    20 Maggio 2016
    BMW z4 sDrive 20i
    scusa Cristiano, c'è un misunderstanding .....
    intendo dire che EVIDENTEMENTE (sono certo che sulla tua sia così e altrettanto certo che sulle nostre 2 sia come abbiamo detto) ci sono 2 modalità differenti, probabilmente ipotizzo in base alla data di produzione dell'auto.
    tu scrivevi che "sulla z4 l’abbassamento della pressione dei pneumatici viene calcola tramite l’abs sul rotolamento del pneumatico quindi non vi è nessun sensore sulla valvola o all’interno del pneumatico."
    volevi dire sulla tua, NON su tutte le z4, altrimenti si rischia di dare una info non corretta.
    - z4 forever -
    :cool:
  11. cristiano71
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    Figurati, non dico che non possa essere, ma sino ad oggi sul forum s’è parlato solo del sistema con l’abs.
    Se poi funziona e bene non vedo x’, da parte di Bmw, mettere altro tenendo anche conto della run flat.
    Cristiano
  12. wonderful dream
    105
    14
    20 Maggio 2016
    BMW z4 sDrive 20i
    x capire, ma sarebbe interessante e utile:
    tu pensi che dunque chi come me ha le valvole tpms all'interno dei pneumatici, ha qualcosa in più O ALTERNATIVO al sistema che utilizza la tua zeta?
    mi spiego, pensi che se io montassi cerchi e gomme senza sensori, potrei comunque resettare il sistema e avere segnalazione di problemi in caso di forature o perdita pressione??
    perchè se così fosse sposterei poi i sensori sui cerchi da 18 e terrei quelli da 17 (invernali) senza valvole e non dovrei acquistarne un altro set.
    ovviamente il mio gommista (che però non credo sia uno specialista delle ns bmw) sostiene che nel mio caso le valvole siano necessarie in quanto elemento di sicurezza...
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2017
  13. cristiano71
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    Scusami ma non lo so; nel senso che da 2013 a oggi ho sempre sentito solo sensori sull’abs e quindi non sapevo che le ultime z utilizzavano altro quindi…non so se avete anche il sensore sull’abs.
    Sorry
    Cristiano
  14. Ale_72
    57.905
    23.197
    Realoem prevede i sensori TPMS nelle ruote anche per le vecche Z4 23i. leggendo sembra facciano parte di un equipaggiamento optional.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=LM31-EUR-04-2011-E89-BMW-Z4_23i&diagId=36_1540
    EDIT: pare che la differenza stia nell'optional S2VBA Tyre pressure control (TPC)
    Chi non ce l'ha, ha il FTMS is Flat Tire Monitor System, aka Reifen Pannen Anzeige (RPA). Quindi ABS sensore.
    Chi ce l'ha, ha il TPMS is Tire Pressure Monitoring System, aka Reifen Druck Control (RDC) . Quindi sensori nelle ruote.
  15. ultras998s
    ultras998s Kartista
    106
    19 Febbraio 2016
    bmw z4
    La mia ha 02vb controllo pressione pneumatici
    però da schermo mi da solo le ruote verdi
  16. Ale_72
    57.905
    23.197
    Dovrebbe essere sensore ruote:
    02VB Indicatore pressione e temperatura pneumatici (RDC)
  17. labrie_it
    61.999
    25.552
    ti trovi nel mio stesso fuso orario? come fai a essere lucido alle 5.28? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Ale_72
    57.905
    23.197
    Sto lavorando con il Giappone, quindi dalle 5 sono in pista, alle 6 iniziano le call e via cosi.
  19. ultras998s
    ultras998s Kartista
    106
    19 Febbraio 2016
    bmw z4
    Ma l'inculata è che io non vedo ne la pressione e ne la temperatura
  20. Ale_72
    57.905
    23.197
    Magari basta una qualche codifica... Guarda se Carly lo fa. Altrimenti prova a sentire [MENTION=434]smercki[/MENTION]
