info sensore luci
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Biassa, 16 Marzo 2011.
  1. Biassa
    Biassa Kartista
    98
    11 Marzo 2011
    X1xdrive18d
    buonasera a tutti... c e tra di voi un anima buona che mi sa dare una spiegazione..
    non riesco a far funzionare il sensore delle luci, lo metto in automatico mi si accende la luce verde e mi si attivano gli anabaglianti sia alle 10 del mattino che alle 10 di sera, ma scusate di giorno non dovrebbe avere acceso solo gli angel...sbaglio qualche attivazione nel bc o è proprio difettoso , premetto che ho tenuto le luci diurne su on forse e quello che non lo fa funzionare bene o forse devo mettere qualche altra voce...aiutooo](*,)
  2. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    anche se sono le 10 del mattino o anche le 12 ma è nuvoloso o piove o simili si accendono gli anabbaglianti lo stesso.Se ti si accendono anche in pieno solo c'è qualche problema
  3. Biassa
    Biassa Kartista
    98
    11 Marzo 2011
    X1xdrive18d
    si anche con il sole a bomba ...infatti penso che ci sia qualche problema,pero voglio provare domani se esce un barlume di sole a togliere i fari diurni e mettere il selettore in automatico mi hanno detto che cosi dovrebbero funzionare. :confused: mah staremo a vedere
  4. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    non centrano nulla i diurni.. vai in conce
  5. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    prendi una torcia potente a led per esempio.. metti in modalita AUTO poi esci e la punti sul bulbo (vacci praticamente sopra) che puoi vedere da fuori se funziona
    tempo 3 sencondi si spengono gli anabbaglianti.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Bimmy
    Bimmy Aspirante Pilota
    17
    4 Dicembre 2011
    BMW 320d E92
    io ho una E92 del 2009 ed anche io ho notato che, con il manettino dei fari su A, gli xenon restano accesi anche di giorno!!
    inoltre anche il nav non passa alla modalità notturna (anche il nav dipende dal sensore luci).
    a qulcuno risulta esserci una regolazione da fare tramite i-drive?? ma poi.......mica può rompersi un sensore luce!?!?!?
    grazie
  7. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Bhe, però sul libretto c'è scritto che in modalità diurna gli anabbaglianti restano accesi con un'intensità minore, quindi credo che il comportamento sia giusto...
  8. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    le luci diurne sono una cosa,gli xenon quando c'è luce sono spenti!
  9. Bimmy
    17
    4 Dicembre 2011
    BMW 320d E92
    infatti, jack ha ragione, non confondere gli anabbagglianti xenon con le luci diurne.
  10. AlexS123d
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    E infatti ha detto che ha acceso le luci diurne... :mrgreen:
    Quindi, ignoranza mia, se tengo solo le luci in automatico senza luci diurne, il giorno si accendono solo gli angel? In qualsiasi situazione meteo?
  11. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
