BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Info rumore motore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da bart500, 14 Marzo 2010.
  1. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Salve a tutti raga! vi chiedo una info, premetto che ho già preso un appuntamento in bmw (per giovedi mattina) il capo officina è stato gentilissimo, e mi ha anche offerto una vettura sostitutiva.
    In pratica la macchina da un po di tempo quando la accendo da fredda tutto normale poi faccio un po di metri e se la lascio al minimo fa come un fruscio sc sc sc sc (tanto per rendere l'idea) poi quando si scalda sembra che passi al minimo ma si mette a farlo mentre vado (si sente anche accellerando da fermo) tipo un fruscio (come se fosse qualcosa che girasse) ad orecchio sembra come una cinghia (all'interno dell'abitacolo si sente molto poco cmq devo proprio essere in silenzio e concentrarmi sul rumore del motore per sentirlo). E' un 118d con 16900km e ha circa un annetto e trattata sempre divinamente... secondo voi è una cosa grave? io spero sia una stupidata tipo una puleggia ma ho troppo il terrore di andarla a ritirare e lo faccia ancora ](*,)](*,)](*,) So che bisognerebbe sentirla (naturalmente) ma dai sintomi che direste? Cmq il funzionamento è perfetto.
    Grazie ancora a tutti, e spero di non aver sbagliato il post o la sezione!!
  2. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    Ciao io sono reduce proprio ora di un intervento a motore aperto (Ho 120D) sulla distribuzione che ho ottenuto dopo essere stato in 3 service bmw diversi spero per te non sia questo il rumore che ha la tua. Di che anno e'? Perche sembra sia stato risolto nella produzione 2009. il rumore che faceva la mia era tipo maracas e si sentiva molto intorno ai 2000 giri ma soprattutto a caldo.
  3. serie1116d
    serie1116d Aspirante Pilota
    14
    11 Marzo 2010
    SERIE 1
    anchi'io sono stato vittima di questo difetto.sono andatoall'autoeur firenze e hanno sentito il problema e mi hanno cambiato la puleggia poi ho ritirato soddisfatto la mia bmw.la accendo e arrivo a casa e parcheggio l'auto fuori dal garage la sera accendo l'auto e ricompare il problema..stufo chiamo bmw e segnalo il problema dopo circa qlc giorno mi hanno chiamato mi hanno fatto un intervista e ho spiegato il problema e mi rispondono se potevono fornire il num mio all officina io ho accettato e loro mi hanno detto che tra qlc giorno mi avessero contattato e passata circa una settimana e non ho ancora sentito niente!!
  4. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    la mia è di novembre 2008, penso sia già la versione 2009! si il rumore da l'impressione come se ci fosse qualcosa che girasse e ad un certo punto è ostacolato... tipo scccc scccc... una cosa simile! solo ke ho il terrore che quando la ritirerò lo faccia ancora:sad: mi era già capitata una cosa simile con la macchina che avevo prima che avevo un problema e ho dovuto portarla un anno avanti e indietro dall'officina prima che me lo risolvessero! (era un peougeot)
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    anche la mia lo faceva...anzi lo fa ancora,ma non penso sia lo stesso rumore,o almeno lo spero per te...cmq a me hanno cambiato 3 volte la puleggia(dovrebbero mettere quella del 123d che è più resistente) tendicinghia,alternatore e cuscinetti...ed
    ora fà cmq un rumore...e poprio in questi giorni è in conce per cambiare catena di distribuzione e molto probabilmente anche albero motore.
  6. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Azz... l'albero motore?? ma l'albero a cui sono collegate le bielle? :eek::eek: Ma c'è da sventrare il motore!!! spero non sia quello... tutta la gente che conosco non si è mai lamentata del 2000 diesel bmw... ma l'inica serie sfortunata ce l'abbiamo noi???](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  7. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    purtroppo per eliminare quel problema bisogna aprire in 2 il motore...per l'albero non ne sono sicuro,in quanto il rumore dovrebbe essere causato dal saltellamento della catena di distribuzione...purtroppo come sempre alcune nascono con dei piccoli problemi di fabbrica](*,)
  8. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  9. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    Volevo mettere lo stesso link, il rumore di cui parla bart è sicuramente questo.. Auguri perchè ce l'hanno praticamente tutte, alcune piu', altre meno evidente. :rolleyes:
  10. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Si il rumore è molto simile, ma anche molto più attenuato! L'unica cosa è che al minimo come nel video lo fa solamente quando è fredda, a caldo nn mi sempra di sentirlo ma lo sento quando accellero (dentro l'abitacolo è quasi impercettibile) per esempio quando sono a 2000 giri costanti si sente questo scc scc scc che si ripete ad intervalli regolari di circa 1 secondo... Dite che quindi anche laos soffre di quel problema? Ma nn lo avevano risolto con la versione 2009?
  11. doppiag
    2.522
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    l'hanno cambiata anche a me.....:evil:
  12. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    X doppiag ma quando ti hanno sostituito la puleggia il rumore è sparito? Nn ho capito una cosa, ma l'albero motore che cambiano è quello in cui ci sono attaccate le bielle? Perché se fosse così ci sarebbe da sventrare il motore!!! Ma questo rumore è solo un disagio acustico o potrebbe dare anche dei problemi meccanici? Certo che avere una macchina nuova da più di 30000 euro che ha questi problemi mi da veramente fastidio...
  13. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Il dumper del 123d ce l'ho anch'io. Risolve il cigolio allo spegnimento ma non il fruscio della catena.
    Sì. Il motore viene sventrato (tolto dal cofano e 25 ore di manodopera)
  14. doppiag
    2.522
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    a me si sentiva un leggero cigolio al momento dell'avvio, bisognava proprio farci caso.
    cmq l'albero non l'hanno cambiato, solo il damper.
  15. Felis
    3.419
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    L'albero viene cambiato solo se ti fanno il secondo intervento descritto nel link di cui sopra.
  16. doppiag
    2.522
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    :wink:
  17. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Grazie ragazzi per tutte le risposte, ma se resta il cigolio (mi sto preventivamente preparando alla cosa) potrà darmi dei problemi? lo farà sempre più forte? ma nella versione 2009 non dovevano averlo sistemato quel problema?
  18. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Ho ritirato la macchina l'altra settimana, mi hanno sostituito:
    cinghia di trasm. alternatore
    ammortizzatore
    cinghia alettata
    non fa più il rumore all'accensione ma il fruscio è rimasto quando è al minimo da freddo, poi passa quando è calda ma si sente un po intorno ai 2000 giri :sad::sad: alla fine come prima....
    Tenedola così si rischiano rotture? magari rifaccio presente la cosa a luglio per il tagliando... ditemi i vostri consigli perchè alla fina rumore a parte la macchina va bene e poi non voglio fare sempre avante e indietro dal meccanico...
  19. bart500
    bart500 Kartista
    234
    21
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    nessuna risposta? :sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
  20. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    guarda dirti che non si rischiano rotture e' impossibile, io stavo lasciando perdere stufo di andare in bmw service, poi ho fatto sentire il rumore a una meccanico non bmw, effettivamente mi ha detto che il rumore non e' normale, pezzi che non lavorano come dovrebbero alla lunga possono dare noie. Visto che e' la distribuzione la causa.. la rottura della catena anche se molto difficile non e' impossibile. Secondo me sopratutto se noti che peggiora portala, a me dava fastidio. Forse è una cosa psicologica ma ora per me il motore gira meglio.. spero abbiano montato pezzi di nuova produzione che non ricreino il problema.:rolleyes:
