Info retrovisore forse fotocromatico.............
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Tony86, 30 Aprile 2011.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    ho provato a collegare rosso e marrone ai cavi della luce abitacolo ma non mi sembra che funzioni........
  2. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    hei Vinz,
    dopo varie prove poco professionali appena terminate utilizzando come alimentazione la lampada alogena da tavola (naturalmente 12v), ho scoperto che sono proprio i cavi rosso e marrone ad alimentare il retrovisore.....
    forse prima quando li ho collegati in macchina vista ancora la luce del giorno l' effetto fotocromatico non si manifestava.
    ora puntando il retrovisre alla sorgente luminosa della lampada si oscura.......... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    manca solo la prova in macchina se posso tra un po vado a provare.....
  3. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Prova in macchina fallita. Non so proprio cosa non vada.
    Ho collegato rosso e marrone alla luce abitacolo lato conducente rispettivamente ai cavi viola/Bianco e marrone......
    Domani provo a ricontrollare i collegamenti. Speriamo bene
  4. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Non è che l'hai collegato dove va corrente solo in determinate situazioni? (ad esempio sportello aperto).
    Comunque ti consiglio di contattare in pm l'utente makepalle2002 per farlo intervenire in questa discussione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    No ho collegato infatti alla luce abitacolo sinistra proprio per evitare tutto ciò, ho effettuato anche delle prove e la corrente passa sempre...........
  6. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Trovato l' arcano:
    sembra sia colpa dei connettori maschio e femmina o uno dei due, fattosta che se collego i cavi senza connettore il retrovisore funziona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i connetori ovviamente erano stati cablati con i pin al posto giusto.....
    @Vinz:
    Il famoso sensore posteriore (quello di fronte al parabrezza), serve per attivare il retrovisore. Ovviamente di giorno con tanta luca gli abbaglianti non danno gran fastidio perciò il sensore posteriore non fa altro che attivare il fotocromatico di sera.... Prova a tapparlo di giorno e vedi cosa succede.....
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma io non ho il fotocromatico e ho comunque quel sensore verso il parabrezza.
    Nella sezione Z4 avevo letto quella storia degli abbaglianti, ma non mi e' sembrato corretto testando, quindi proprio non so a che serva.
  8. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Rieccomi.....
    Finalmente ho trovato 10 min di tempo per smontare il cielo e portarlo dal tappezziere. Per l' occasione vorrei completare il cablaggio dello specchio fotocromatico inserendo anche il cavo per la retromarcia.
    A tale proposito qualcuno sa dove posso trovare il segnale della retro, cosi da poterlo portare fino al retrovisore?
    Attendo vostri suggerimenti.
  9. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Perchè che dovrebbe succedere quando metto la retromarcia?
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dalla parte del guidatore, dietro il pannello copri-altoparlante, ci dovrebbe essere un connettore come in figura sotto.
    il filo blu/giallo corrispondente al pin 4 è quello dellla retro.
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    la macchina va indietro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    :haha rep+ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Nelle auto moderne il retrovisore esterno destro si abbassa per farti vedere il marciapiede, ma non capisco cosa dovrebbe succedere al retrovisore interno
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    graz, non poss ancor ricambiare.
    visto che con la luce si scurisce, nel caso sia, appunto, "oscurato", mettendo la retro si schiarisce per permettere una migliore visione.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2012
  14. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Sempre tempestivo Make :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Domani provo e vi faccio sapere
  15. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Allora Make, giusto per essere sicuro visto che oggi la giornata è iniziata molto male......
    Apro parentesi: mentre smonto il panello altoparlante lato guidatore mi accorgo che la moquette di sotto è uimida. Provo a sfilarla un po e trovo una brutta sorpresa.
    Un lago di acqua e la moquett completamente inzuppata, colpa di un foro proprio sotto il vano piedi. Ho tolto senza esagerare 3/4 litri di acqua e ora sto asciugando con il fono.........................
    Tornando a noi chiedo, per non combinare ulteriori fastidi, se il connettore è quello nero proprio sotto il poggia piede sinistro.
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, dovrebbe essere più o meno lì, e comunque è l'unico nero con 30 pin.
  17. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quello specchietto interno lo ho anche io, lo ho aperto, ma nello specchio non c'e' collegato niente, quindi non si scurisce ma fa solo la funzione che dice tonym
  18. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  19. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2012
  20. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ok, ma adesso non si parla più dello specchietto di recupero che diceva nel primo messaggio, perchè ne ha comprato un'altro.
    e se dice che puntandogli la luce si scurisce, non credo che ci siano dubbi.
