Info retrovisore forse fotocromatico.............
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Tony86, 30 Aprile 2011.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    ciao a tutti,
    oggi mi chiama il mio amico fabrizio che lavora per un autodemolitore e mi dice:
    corri che ho apena rottamato un 318 is come il tuo.
    Dopo 3 minuti ero da lui...
    il 318is è veramente tenuto malissimo, ho potuto recuperare alcuni pezzi tra cui:
    -bracciolo centrale
    -impianto idraulico per tergicristalli
    -pulsanti vari
    -retrovisore
    il retrovisore in questione è dotato di alcuni cavi che passano per il tettuccio e convergono nella parte destra del parabrezza.... è possibile che sia fotocromatico?
    la cosa a me semrba strana visto che lo spechietto possiede una piccola manopola con scritto O I e spostandola in posizione I alza il retrovisore come un normalissimo retrovisore in caso di abbaglianti...
    P.S.
    il 318is rottamato monta il motore 1800 con impianto a gas, il mio ha il motore 1900,posso recuperare l' impianto a gas?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2011
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    E' un 4 cilindri come il tuo, quindi in teoria l'impianto a gas è compatibile.
    Poi dipende da che impianto è.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    in quel periodo non esistevano i fotocromatici ma il sistema era motorizzato ,automaticamente tramite il sensore frontale attivava la posizione anabbagliante .
  5. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Nel caso per l'impianto a gas sono interessato
    da 4 cilindri a 4 cilindri va bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    confermo la teso sopra descritta in piu e anche ricevitore infrarosso per il telecomando
  8. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Ricapitolando,
    non è un fotocromatico ma tramite la "manopola" si riesce anche a deflettere i retrovisori laterali... giusto?
    Per atd1963
    ti riferisci al telecomando della chiusura centralizzata?
    Qualcuno sa aiutarmi su come e dove collegare i cavi?
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
  10. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    ok, ma l' infrarosso a cosa serve?
    P.S.
    quel pezzo a cui mi riferisco nel lato posteriore in basso a sx e solo un coperchio, l'ho smontato, di sotto cè un foro che da direttamente su una scheda elettronica
  11. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il telecomando che all epoca era ad infrarosso (adesso sono ad onde radio )
  12. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    riapro la discussione perchè finalmente ho acquistato uno spechietto fotocromatico, eccolo:
    in realtà mi aspettavo soltanto 3 cavi: positivo massa e cavo per retromarcia, i cavi invece sono sette.
    Ora mi chiedo il numero di cavi potrebbe dipendere dal fatto che forse il sensore che si vede nella foto lato posteriore è per caso per la pioggia?
    Qualcuno sa indicarmi dove trovare lo sche ma dell' impianto elettrico?
    Come al solito grazie
  13. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il sensore sul retro e' l'antiabbagliamento, dalle info che ho reperito (avendolo sulla Z4) se un'auto ti abbaglia e quindi llumina forte anche in alto fino allo specchietto, ti disattiverebbe i tuoi abbaglianti.(il che mi sembra una cosa che va oltre l'inutilita')
    In realta' ci ho provato e non s'e' spento niente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quindi o non mi funziona, o il funzionamento non e' questo descritto.
  14. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    E' leggermente diverso dal mio, il tondino che si vede sul vetro a me sta a destra e non in mezzo. Comunque quello è il sensore di quando ti abbagliano da dietro, lo specchietto ha dei cristalli liquidi che lo fanno diventare scuro. Quello che c'è verso il parabrezza invece credo sia il sensore per il telecomando della chiusura.
    Inoltre il mio ha una manopola sotto con O e I che serve per farmi decidere se voglio che lo specchietto si oscuri atuomaticamente o no lasciando spento il dispositivo. Però non ho mai sbirciato per vedere quanti fili ci sono
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2011
  15. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    quello è un sensore di luminosità, non avrebbe poi senso un ricevitore puntato in avanti.
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Anche il mio c'è l'ha ma non so a cosa serva...
  17. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Confermo dietro cèe anche un sensore per la luminosità isentico a quello che si trova davanti...
    Possibile che nesuno sa aiutarmi sui collegamenti da fare....
    Please
  18. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    quello dietro è l'antiabbagliamento per lo specchietto, che attiva lo scurimento fotocromatico, l'anteriore invece non ti serve a niente.
    Il problema è che ti serve lo schema completo dello specchietto, a meno che i colori dei fili non siano convenzionali perlomeno riguardo l'alimentazione(rosso e nero, ma dubito), ti basta solo quella per attivare il fotocromatico.
  19. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    effettivamente ci sono dei cavi convenzionali:
    Rosso, Nero e Marrone
  20. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    non male come inizio!!
    prova ad alimentarlo, sempre che vada a 12v, una volta attivo se illumini il sensore sul retro si dovrebbe scurire, tutto qui.
