BMW Serie 3 G20 Info problemi display assemblaggio
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da r.pasquale120, 31 Gennaio 2024.
  1. r.pasquale120
    r.pasquale120 Collaudatore
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Salve a tutti, volevo avere un riscontro con voi circa le condizioni del mio monitor display. Mi sono reso conto giorni fa, di sera, che sulla parte finale esterna del monitor curvo è come se il vetro del display non fosse ben incollato facendo uscire la luce del monitor sottostante. Anche a voi è così e fa questo effetto? Perchè mi sono recato in bmw e a loro dire è una tollerabilità che ci può stare causa touch.
    Vi allego foto
    [​IMG] [​IMG]
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Io mai notato. Controllo e ti faccio sapere
  3. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Ti ringrazio
  4. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Vallo a dire a Samsung che quello è normale :biggrin:
    Solita risposta da service per rimbalzarti via.
    Se insisti sono pure capaci di dirti che devi cambiare tutto il cinema estivo per un evidente errore dimensionale del componente...
    Dal lato opposto, verso il finestrino guidatore, è a filo o è andato leggermente in dentro?
  5. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Dal lato opposto non esce nessuna luce ed è a filo. Ti allego la foto. A schermo spento entrambi i lati sembrano uguali. Poi quando è acceso sul lato passeggero esce la luce di lato mentre dal lato guidatore no.
  6. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Questa invece è la foto del display spento lato guidatore. Apparentemente sembrano uguali
  7. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Ciao, so che forse non vorresti questa risposta ma non dovrebbe passare luce, lì c'è un piccolo errore di assemblaggio tra il vetro e il display che non sembra ben allineato. Ovviamente in BMW non penso ti cambino solo il vetro ma dovrebbero cambiare tutto il display con costi ben più alti.
    Guarda il mio, qui lato guidatore (quella riga azzurra è solo il riflesso dell'ambient light nella foto):
    Qui lato passeggero:
    Se è in garanzia prova a rompere un po' in concessionario e vedi cosa ne cavi fuori...
  8. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Grazie mille. Come pensavo un errore di assemblaggio. Sisi l'auto è in garanzia fino al 2027 essendo una bmw premium selection.
    Ultima modifica: 1 Febbraio 2024
  9. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    La qualità e l'assemblaggio va via via a peggiorare col tempo...
  10. zerogil
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Penso sia una delle prime. Se peggiorano con il tempo….
  11. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Mi confermi anche la tua non presenta tale difetto?Grazie mille
  12. zerogil
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Verificato stasera, ieri avevo usato l’auto solo di giorno. Ti confermo che il mio schermo è assemblato bene.
  13. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Grazie mille
  14. THOMAS73
    20.669
    23.491
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ingrandendo le foto si vede chiaramente il cattivo assemblaggio
  15. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Si decisamente.Grazie
  16. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Non è detto che dimostri il peggioramento della qualità BMW (in questo caso, almeno).
    sembra che non sia tanto una questione di assemblaggio quando di non conformità dimensionale della parte trasparente: lo spessore è tutto fuori da entrambi i lati, quindi è evidente che sia incollata al guscio di plastica (e non è una soluzione disdicevole) ma se la "curvatura" (perdonate lo scarso tecnicismo) non è adeguata allora il montaggio è diventa imperfetto.
    Il casino è che se il fuori tolleranza è contenuto, magari si incolla sfruttando la dilatazione termica della colla neoprenica ma poi, man mano che la struttura reticolare cristallizza nel profondo, tende a ritirarsi e quindi a lasciare spazio fra le due superfici: dopotutto, è un elastomero abbastanza rozzo basato sul policloroprene che, a sua volta, non è certo un materiale raffinato... ormai ci sono copolimeri abbastanza economici che hanno performance stellari ma vabbè... stiamo parlando di gente che investe per far sviluppare giochi per il megadisplay e poi ti toglie un pezzo di macchina ad ogni giro ](*,)
    ora, di sicuro BMW compra l'assemblato complessivo (dovrebbe essere un'unità Continental Tech) quindi il difetto è stato generato nel plant del fornitore quindi i casi sono due:
    - l'unità sembrava OK e poi si è "scollata" generando una non conformità per cui te la cambiano e poi la indagano verso il fornitore valutando severity (bassina), detectability (altrettanto) e occurence (la vedranno dall'investigazione tecnica)
    - BMW ha dato al fornitore delle specifiche di qualità sufficientemente tolleranti per cui quel comportamento è conforme e l'unità è "fatta cosi"... per cui il commento del Service ci stava pure e te lo terrai cosi (tutto contento dei 38653 pollici)
    A Gab330 piace questo elemento.
  17. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Ad oggi mi hanno richiamato e verrà lasciata in service per capire se possono sostituire l'unità.
  18. zerogil
    2.123
    592
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Tutto bello e tecnico quello che scrivi. Non so se c’è un vizio di conformità all’origine o se conforme ai parametri del produttore, ma una cosa è sicura non è conforme al prezzo dell’auto, ormai questi giocattoli partono da 60000 € e uno schermo così non va bene
    A AdamantioGian e ste0108 piace questo messaggio.
  19. r.pasquale120
    393
    30
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Concordo
  20. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Emotivamente sono d'accordo con te al 100%.
    Nella realtà concreta (quella dove conta solo markup e l'ebitda) va bene quello che il cliente statistico è disposto ad accettare.
    Vendono 1000 auto, 100 display manifestano un problema simile, 40 se ne accorgono, 20 si lamentano e alla fine ne cambi 5... e cmq forse 1 non compra un'altra bmw perché si ricorda del display scollato... alla fine hanno ragione loro, con buona pace del nostro entusiasmo per le auto e del nostro desiderio di perfezione in cambio dei soldi che gli diamo
    Ultima modifica: 3 Febbraio 2024
