ha cinque fili in ingresso 2 coppie per il + e - delle casse ed una massa (mettila a telaio che butti giù i fruscii), l'uscita è rca che va all'rca dell'amplificatore p.s. se sei indeciso o poco esperto compra tutto e fatti seguire nel montaggio che è essenziale
Vorrei farlo da me perchè diciamo che qualcosina la mastico. E poi sai com'è chi fa da se fa x tre... Inoltre penso di avere tutti i componenti per fare un bell'impianto audio. Volevo solo capire cosa fossero quelle scatolette vicino alle due casse. Magari poi posto qualche foto così magari mi dai dei consigli su come collegare il tutto sempre se non creo fastidio. Comunque grazie...
Ecco le foto dei circuiti collegati alle casse. Come potete vedere dalle foto ci sono 6 fili + 2 collegati alle casses stesse. Inoltre le due casse hanno la membrana un pò rovinata come posso ripararle?
Le scatolette vicino alle casse sembrano proprio dei crossover (o filtri che dir si voglia). Se così fosse dovresti prendere i fili in ingresso che dovrebbero essere solo due. Per le casse dovresti trovare le membrane nuove e sostituirle incollandole con un mastice apposito. Quindi tra i vari sbattimenti secondo me fai prima a ricomprarle.
Non penso prorio di ricomprarle... Tanto non avevo intenzione di installarle a parte il sub.. Posso solo mettere il sub o con l'impianto di serie è inutile?? Inoltre vorrei dei consigli su come realizzare la cassa per alloggiare il sub. Le dimensioni sono 32 cm di diametro e 15 di altezza. Grazie
Certo, puoi mettere solo il sub, ma senza spararlo troppo alto perchè altrimenti coprirebbe i medi e gli alti. Per la cassa esistono particolari software tipo BassBox Pro, ma devi essere abbastanza esperto, oppure puoi andare sul sito della ciare e vedere progetti per sub o woofer che hanno caratteristiche simili al tuo (es. tipologia di memrana, risposta in frequenza...). In alternativa, se non la vuoi realizzare personalmente puoi comprarne di già fatte, le vendono anche nei centri bricolage. Sui crossover sono sicuramente collegati anche i tweeters, perchè i filtri servono proprio a separare le frequenza del suono.
