info per molle - ammortizzatori e39 touring chrome
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da sr., 14 Luglio 2012.
  1. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    OT..
    x sr..
    noto in questi giorni di bel tempo però che i comuni mandano in giro camion con asfalto freddo per rattoppare le buche formatisi durante le pioggie..e asfaltature di parecchi metri su tratti disastrati..sopratutto in una rotatoria dove ero costretto a guidare come avessi una minicar..adesso ci passo sciolto a palla..scalo e spingo con il 6l..:mrgreen:.
    p.s.
    forse tratto x un cx turbo 2 benza..la sono andato a vedere spenta ..seduto dentro la febbre saliva..nel senso che la tentazione è troppa..mi mettono un pò paura i feedback su quest'auto scritte da utenti più grandi di mè..quindi gente che ne ha usate parecchie..
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    pure da me stanno rattoppando . . perche' causa freddo e acqua si erano formati dei crateri anche nelle rotonde . . dureranno da oggi a domani ! ! ](*,)
    riguardo la cx . . se veramente ti "prende" . . fai il passo ! e al massimo ci spendi poco per volta , o quando puoi . . il mio consiglio e' quello di avere un meccanico /officina onesto e bravo . . che conosca la cx ovviamente ! non e' facile . . ma non impossibile ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Febbraio 2013
  3. LORDDAVID86
    LORDDAVID86 Kartista
    101
    21 Marzo 2009
    Bmw 530d e39 eccelsa & bmw 740i e38
    Ragazzi ho l'ammortizzatore posteriore destro più basso del sinistro ho la touring e39 pensate sia appunto un problema di ammortizzatore?
  4. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    no è un problema di soffietti,le touring hanno le sospensioni pneumatiche..
  5. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    se la vettura da una parte è completamente abbassata cè un soffietto forato..
  6. LORDDAVID86
    101
    21 Marzo 2009
    No ragazzi non è' completamente abbassata ma è un po' più basso della sinistra per intenderci ho i di stanziali e a volte con delle buche la destra tocca sul parafango mentre la sinistra no, tra ruota e parafango sinistro ci passano due abbondanti dita sul destro a malapena uno.... Che dite?
  7. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    potrebbe essere che il compressore non carica o il sensore di posizione nella sospensione non funziona..prova a sollevare la parte bassa con il crik e poi riabassa l'auto..quando accendio il quadro dovrebbe partire il compressore..se non lo fà potrebbe essere il fusibile bruciato
    p.s.
    come mai dei distanziali su una e39??
  8. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    può essere successo che la batteria è stata staccata con l'auto non perfettamente livellata? e riattaccandola l'auto a memorizzato la posizione come se fosse quella standard...
    situazione già successa a qualcuno..
  9. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    quando ricolleghi la batt resetti e la centralina legge le posizioni dei sensori di livellamento..se uno dei due segna dislivello non in bolla lei dà il consenso al wabco il quale parte si apre la valvola dx o sx ..pressione nel soffietto e auto in bolla..
  10. LORDDAVID86
    101
    21 Marzo 2009
    Il compressore ogni tanto parte quindi escludo il problema del fusibile però ho sostituito la batteria con l'auto in discesa che pendeva verso destra ma l'ho messa poi su un ponte elettrico a batteria staccata nel riabbassarla ho riattaccato la batteria ma niente.....
    più distanziali da 16mm li ho messi perché esteticamente ora e' perfetta
  11. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    prova a staccare la batteria 10 min in piano,dovrebbe tornare a livello..
  12. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    su uno schema sosp.. come quello di una e39 tp non comune ..personalmente non aggiungerei masse in più al cerchio e ruota..ma questa è solo una mia opinione..
    se il wabco funziona prova a ristaccare la batt e riattaccala e guarda se si rimette in bolla..nel caso che il compr parte e non livella allora è un sensore che non funziona..o al limite un problema alle tubazioni del wabco..
  13. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?242580-sospensione-posteriore-dx&highlight=molle+39+touring
  14. LORDDAVID86
    101
    21 Marzo 2009
    Proverò a fare queste prove nel frattempo ho comprato gli ammortizzatori tedeschi atecnix
  15. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    io lunedi monterò 4 bilstein ...
  16. edoardo z
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    postate le vostre impressioni prima e dopo la cura..
  17. LORDDAVID86
    101
    21 Marzo 2009
    I blisten sono buoni decisamente,i atecnix ho telo delle ottime recensioni se mi troverò bene sul posteriore li monterò anche sull'anteriore....
  18. LORDDAVID86
    101
    21 Marzo 2009
    Ho alzato la macchina a destra col crick nel riabbassarla sembrava tornata ok ma dopo pochi minuti in giro per strada e' tornata esattamente come prima!!!!!
  19. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    probabile soffietto . . ti consiglio di cambiarli entrambi ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. LORDDAVID86
    101
    21 Marzo 2009
    Ma se fosse il soffietto che perde il compressore dovrebbe attaccarsi spesso per compensare la perdita di aria da parte del soffietto giusto?
