Info per car pc su e46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mariolicciardi, 26 Febbraio 2010.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Credici :mrgreen::lol:
  2. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ho comprato naturalmente la pinna originale in BMW dentro cui ho inserito penna Usb WiFi e GPS.
  3. Tre.e.venti.di
    Tre.e.venti.di Collaudatore
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    :eek: :shocked!::cry2 ...fatemi dare un'altra rep+... fatemi dare un'altra rep+++++++++++...!
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Con SK intendo scheda , scusami per l'abbreviazione
  5. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    ...si l'avevo capito leggendo... d'all'altro lato il tuo progetto :wink:
    Però il tutto non mi è per nulla chiaro... voglio dire: non esiste un tutorial "a prova di ignorante" sulla materia.. :redface: :sad:
    Io non sono proprio zero in informatica, ma ho dei limiti.. se ci fosse un tutorial dove ti dicessero passo passo cosa attaccare, dove reperire i windows "allegeriti" e tutti i programmi del caso tipo RR etc sarebbe grandioso!
    Ad esempio, leggendo qua e la sui forum, ho scoperto per caso che la MB deve avere un particolare tipo di porta per poterci attaccare l'antibump... 8-[ ma nessuno te lo dice chiaramente in una guida fatta ad hoc, quindi se compri di testa tua delle cose che poi ti servono a poco... è fastidioso ](*,)
    Certi trucchetti li conosce solo chi ha già provato a fere certe cose.. ecco perchè esistono le guide fatte dagli utenti.. :wink:
    Cerco ancora e spero di trovare qualcosa di più esplicativo.
  6. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    io per esempio sul carpc che ho fatto ,, ho instalalto win 7 home edition con centrafuse 3.0
    mobo : intel
    cpu: atom 1.6
    Ram 1 g ddr2
    hd : 250 sata2 2.5"
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2010
  7. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    :-k...bene bene... ho proprio bisogno di suggerimenti.... hai avuto problemi di qualunque natura? soddisfazioni? :wink:
  8. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    non del tutto , il problema e dovuto all'alimentatore, comprato in HK ma niente dopo che l'ho collegato non riusciva a tenere acceso la mobo ,, e io ho provato a guardare ma dopo un po si e brucciato ,,non voglio piu buttare via altri soldi per un ali ,, quindi aspetto di trovarne uno buono
    ,,,, cmq vuoi un consiglio , FAi prima a prenderti un netbook usato tipo acer aspire one , o eeepc, roba simile, x quello che ho spesso per farlo su mi ci compravo un altro pc,
    la mobo 65€ +ram 19+ hd 45+ ali 40 + plexiglas viti molletine ecc 50€+ monitor 10" touch 200€ , vedi se vale la pena
    con un netbook usato li trovi sui 150€ non devi costruire niente ,, devi comprare solo un trafo da 12v a 19v che costano sui 35€ e un monitor e vai sicuro che andra meglio ,, poi hai la comodita di staccarlo e attacarlo
    cercando Anti Bump, cioe il circuito per le case che non e altro che un ritardante ho trovato questo
    http://www.elparadise.com/schemi/antibump.asp
    http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12052
  9. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    denghiu! :wink:
  10. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
  11. Tre.e.venti.di
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    Ho trovato qualcosa di più esplicativo sul mondo carputer:
    Codice:
    http://www.megalab.it/5654/integrare-il-pc-dentro-l-automobile-introduzione-al-carputing
    Spero possa interessare a qualcuno, :wink:
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    c'è mi stai dicendo che potrei avere un carpc, "installando" da qualche parte un EEEPC per esempio....collegando quest'ultimo ad un monitor touch da incassare nella plancia del cruscotto..ed il gioco è fatto ?:rolleyes::-k
  13. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    certo e piu facile di quello che si pensa ,, senza nemeno star li a smontare tutta la macchian per farci stare un carpc che poi se lo metti in qualche posto brutto rischi che rimanga senz'aria e senza ventilazione ,,
    EEEpc + centrafuse 3.0 un programma per il navi + antenna gps con cavo usb, il problema rimane sempre la radio ,, che bisogna trovare una chiaveta RAdio con Rds, e un bel ampli per l'audio
    tanti come soluzione alternativa hanno preferito collegare un autoradio mettendola dietro e installanto solo il frontalino in una posizione a loro comoda ,,,cosi si ha la potenza delle vera autoradio
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2010
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ah pero...interessante come cosa! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />=D>:wink:
  15. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  17. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    io ho presso un 10 tft 200€ con SS , ma i 7 costano meno
    sai che mi sa che per i tempi di accesione non ci dovrebbero essere problemi una volta acesso il pc lo tieni sempre accesso ,, e lo lasci in ibernazione quando non ti serve
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    un 6,5 o 7 tft quanto potrebbe costare? :-k
  19. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Occhio stefano ai monitor economici come quello indicato ..... il rischio e poi che appena ci sbatte la luce sopra non vedi piu niente. Se vuoi un consiglio sincero al limite aspetta un po a comprarlo ma compralo che sia di buona qualità ( Transflective ) per quanto concerne la riflessione luce. Rammenta chi meno spende poi piu spende ...... :wink:
    Per quanto riguarda il montaggio invece di un mini pc ...... io personalmente non sono d'accordo ..... viste le molte limitazioni dell'oggetto .... numero di prese Usb on board , scheda Audio , velocità del processore ..... e tanto altro avrei da dire ma è lunga la cosa. Come ho detto però è una mia considerazione personale ..... visto il tempo passato appresso al carpc dal 2007 ....... a mio parere una bella sk madre mini itx con processore core2duo anche di basso livello con 2 giga di ram la vai a pagare al max 200 / 250 euro , metti un hdd 2,5 pollici altri 50 euro , sk audio esterna migliore di quelle presenti on board altri 50 euro, alimentatore M2 diretto per 121 volt come il mio 70 euro il case te lo fai in plexi, come il mio ..... non ci sta paragone con un netbook e la spesa e di poco superiore al net......
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2010
