BMW X1 F48 info pedale frizione
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da campa85, 13 Dicembre 2017.
  1. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    buongiorno a tutti, ho da poco acquistato una x1 con cambio manuale e ho notato uno strano comportamento del pedale frizione: se appoggio il piede e premo leggermente (5mm)sento una sorta di vibrazione provenire dal pedale mentre se premo a fondo tutto sparisce ..è normale questo comportamento? grazie delle risp
  2. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Certo è un avviso per evitare che tu tenga il piede sulla frizione rovinando quest'ultima :)
  3. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La vibrazione potrebbe essere causata dal cuscinetto reggispinta che inizia a deteriorarsi
    Come detto da altri, è consigliabile evitare di tenere il piede anche solo appoggiato; penso sia opportuno valutare la sostitituzione del cuscinetto magari assieme al disco frizione se la percorrenza kilometrica lo suggerisce
  4. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    No no non è necessario nessuna sostituzione è un avviso meccanico inserito da BMW nelle auto con cambio manuale.
  5. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    la macchina ha 20000 km e la vibrazione si sente solo appoggiando il piede senza premere a fondo..effettuando la cambiata completa va tutto bene
  6. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Avviso di cosa :confused2
  7. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Di togliere il piede dalla frizione per evitare di danneggiarla. ;)
  8. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io ho il cambio manuale e non mi pare proprio di sentire alcuna vibrazione
  9. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Quando sei in marcia appoggia il piede e premi pochissimo, vedrai che sentirai vibrare.
  10. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mi capita di farlo e ti assicuro che non succede nulla
  11. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    O premi troppo poco oppure premi troppo.
  12. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    pecos80 ma c'è scritto su qualche manuale che questo comportamento è voluto da bmw? ad un normale cliente potrebbe sembrare un malfunzionamento
  13. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Nel manuale della mia serie 1 del 2013 era indicato questo comportamento della frizione. Non so se nei nuovi manuali l'hanno riportato.
  14. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Questa mattina, ho provato di nuovo con pressioni di varia intensità, confermo che non si sente alcuna vibrazione sul pedale; la mia auto risulta costruita a maggio 2017
    Per quanto segnalato da @campa85, suggerisco ancora una verifica accurata presso officina BMW
  15. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    hai il 150cv? cmq la prossima settimana ci faccio un salto alla bmw.. non fa rumori ma voglio capire se è un difetto dato che sono ancora in garanzia per un anno. la mia è di nov 2016
  16. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, la mia è una F21 LCI con il B48 da 184 cv
    Pensandoci meglio, può essere che sui modelli a trazione anteriore (come l'F48) sia presente quanto dice @Pecos80 mentre non ci sia sulle TP (come la mia)
  17. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    si sono due architetture totalmente diverse..mentre nella sezione serie2 active tourer e su x1 116 è già stato segnalato.
  18. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    No perché prima avevo una serie 1 F20 116d del 2013 ed era riportato a libretto...può essere che nel passaggio da N47 a B48 abbiano cambiato anche il funzionamento del pedale della frizione.
    Sulla F48 non vi sono di aiuto perché ho l'automatico sport e xdrive.
    Ultima modifica: 18 Dicembre 2017
  19. campa85
    campa85 Kartista
    53
    15
    13 Dicembre 2017
    bmw x1 f48 xline
    son passato in officina e quando il capo ha sentito la leggera vibrazione si è messo a ridere dicendo che è normale..e che se fosse il volano bimassa me ne accorgerei dal rumore di ferraglia..effettivamente sono un po pignolo..
  20. beckervdo
    4.517
    Essendo la vettura a trazione anteriore, non si ha il collegamento "diretto" motore cambio lungo la leva. Quindi la maggior parte delle vibrazioni si scaricano sul volano e sul gruppo frizione.
    Un minimo di "vibrazione" sul pedale della frizione appena premuto è fisiologico.
    Se invece, a pedale appena premuto, si sente uno scuotimento metallico allora sono le molle del "platton" della frizione che stanno cedendo.
    A Pecos80 piace questo elemento.
