info olio SMGII
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da elan, 17 Febbraio 2007.
  1. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    Saluti a tutti, occorre una informazione a un'amico..
    deve mettere olio nell'unita di controllo del cambio della sua m3 smg II, che olio deve adoperare??
    si è accesa la spia e poi ha verificato il livello e era basso
    un'altra notizia poi la spia del cambio del smg II non si psegne fino a quando l'auto non è in marcia oppure dovrebbe essere sempre spenta
    saluti
  2. frenkm3
    frenkm3 Primo Pilota
    1.398
    16
    18 Gennaio 2007
    M3 e46
    olio di vasellina :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    scherzi a parte hai fatto un po di confusione
    fatti spiegare bene quale è il problema.
    se si accende la spia del cambio smg II so cazzi ma cazzi
    e non è di certo per l'olio
  3. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    hai rimappato la centralina del motore?
  4. PuccioE39
    63.696
    7.748
    andare in conce no eh?
    magari, chessò, ad esempio per vedere QUAL E' l'errore registrato.
  5. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Giornata no?
  6. PuccioE39
    63.696
    7.748
    da oltre 24ore ho l'orecchio sinistr "spento" e la gamba destra "in recovery", ovvero mezzo sordo e zoppo: vedi shoutbox..
    a parte questo, penso che sia lecito andare dove è possibile verificare qual è l'errore riscontrato dalla spia piuttosto che operare a caso.
    dato anche che non è una fiat panda 750CL che si aggiusta con un rotolo di 3M!
  7. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    La pompa del cambio dell'SMG II non và ad olio ma va ad aria compressa
  8. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    scusate, ho potuto verificare personalmente, l'olio che manca è in un vanetto sul airbox della macchina in questione...
    il libro uso manutenzione dice : olio del sistema di controllo del SMG II ossia l'olio che è presente nel sistema idraulico della pompa del cambio
  9. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Hai ragione, ho detto io una gran vaccata, cmq portala in conce che con il cambio non si scherza.
  10. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    no...non è mia!!! grazie
  11. mau00
    mau00 Kartista
    71
    11 Settembre 2006
    Appiedato (x il momento)
    Scuste, ma io ho lo stesso problema. Si è bruciata la pompa dell'impianto idraulico del SMG I . Il mio mecc. ha chiamato in conc. per chiedere che olio andasse messo. Risposta : "guarda sulla vaschetta ci dovrebbe essere un'etichetta con il tipo d'olio". Risultato , sulla vaschetta non c'è nessuna etichetta ne indicazione sul tipo d'olio, ci ho gardato anch'io e il coc. non sà che pesci pigliare!!! continua a dire di guardare sulla vaschetta.
    Ma se sulla vaschetta non c'è nulla possibile che non abbiano una scheda sulla quale ci sia scritto che olio si deve mettere?
  12. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    chf 11 s pentosin....
  13. mau00
    mau00 Kartista
    71
    11 Settembre 2006
    Scusa Elan per la diffidenza ma come fai a saperlo? (sai è una cosa molto delicata) non vorrei fare delle cavolate
  14. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    sono stato alla bmw con il mio amico... ha chiamato al servizio tecnico.... e non gli hanno detto nulla... alla fin fine siamo andati e gli hanno dato una latta con questo olio...
    si è spenta la spia finalmente
  15. mau00
    mau00 Kartista
    71
    11 Settembre 2006
    Grazie mille !!
  16. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    costa 15 euro, è quello sicuro pure per la tu car, perchè dopo che mi hai chiesto ho chiamato al tecnico bmw che ci ha dato l'olio per aver conferma se andava bene sulla tua car
  17. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    problemi SMGII cosa avete mai riscontrato???? se mai vi è capitato????
    se qualcuno ha info per cortesia potrebbe dare qualche indicazione???
    tipo vi appare da fermo mai 3° o 5° marcia ???
  18. mau00
    mau00 Kartista
    71
    11 Settembre 2006
    3° o 5° no, l'unico problema che avevo io prima che saltasse la pompa del circuito idraulico, era che da fredda faticava ad entrare la retro. Insistendo un pò alla fine entrava e funzionava tutto ok.
  19. elan
    elan Collaudatore
    287
    15 Giugno 2004
    bmw m3 e36 imolarot
    kapito!!! ma nelle m3 invece???
  20. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    sulla mia CSL non è mai apparso 3 o 5 a macchina ferma.
