info olio motore
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by passion, May 19, 2008.
  1. passion
    passion Primo Pilota
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    farò così :wink:
  2. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    posso chiedere info ala castrol allora?? :rolleyes:
  3. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    lo usavo per la moto il Bardahl, ma non è più indicato per usi sportivi? 8-[
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Fai così: leggi sul libretto di uso e manutenzione della tua Biemme le caraatteristiche dell'olio consigliato, poi vai sul sito della Castrol e le confronti con i loro prodotti (sicuramente sarà un Edge) e alla fine scegli quello che va bene per la tua...:wink::wink:
  5. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    va bene per tutto...
    anche il royal è un olio con doti racing ma lo si usa normalmente perché ha le specifiche api acea
  6. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    è una lista ma non mi pare che oli 15w50 o 20w50 o anche 10w40 possano essere utilizzati sui moderni motori bmw
  7. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    #-o :-k :rolleyes: 8-[
  8. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    Prima regola: usa olio che abbiano una di queste gradazioni
    0w30 - 5w30 - 5w40 - 0w40
    per la specifica LL04 puoi anche soprassedere se si tratta di oli extraterrestri come Royal Purple o Redine
  9. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    quelle gradazioni con specificato per motori diesel?? :wink:
  10. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    ormai puoi vedere tu stesso che non esistono quasi più oli che vanno bene nei benzina e che poi non vanno bene nei diesel
    anche il castrol per motori TDI Audi va bene anche nei motori a benzina.
    Infatti usano lo stesso olio nelle officine Audi sia per benzina che per diesel.
    Tanto per fare un esempio concreto
  11. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    ma allora, l'olio che indicavo in apertura di questo post va bene per la mia auto?? Qualcuno mi aveva detto che era un olio per motori benzina..... #-o#-o#-o
  12. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Alla fine della fiera (per usare un'espressione comune) penso che tu possa usare tranquillamente l'olio che avevi indicato in foto all'inizio di questo topic!!!:wink::wink::wink::wink:
  13. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    Oct 4, 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    la lista postata era inerente gli oli prodotti da bardhal per auto, il technos (io ho preso la gradazione 5w40 per il clima dela mia zona) riporta le specifiche BMW LL04 sulla confezione
  14. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    io sto per prendere il 0w30 castrol edge...sono indeciso tra quella e il 0w40 sempre castrol edge...
  15. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    ora che aumentano le temperature (è quasi estate) è un po' più indicato lo 0w40 rispetto allo 0w30
  16. nivola
    19,166
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Quoto=D>
  17. gile1983
    2,729
    690
    Mar 23, 2008
    ma invece con le temp basse? 0w30?
  18. bmwista2007
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    temperature basse oppure percorsi brevi, allora meglio 0w30
    comunque sia 0w30 che 0w40 sono oli "fluidi", non è che ci sia poi molta differenza.
    non confondiamo poi gradazione con capacità di protezione.
    Non è che se metto un 5W50 proteggo meglio un motore commonrail bmw...
