info olio freni
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by evo, Sep 23, 2010.
  1. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Il teflon resiste quasi a tutto, non è tanto quello il problema, quanto le guarnizioni dei pistoni nella pompa freno e nelle pinze.
  2. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    allora vado di rbf 600 con relativi tubi in maglia, la marca la devo ancora decidere..
  3. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    una volta sostituito l' olio dei freni, c'è uan procedura da eseguire per il reset del service olio freni?
    senza passare in concessionaria
  4. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    ciao!
    novità:
    oggi ho parlato con il meccanico per sostituire l' olio dell' impianto frenante, mai ha detto che non sapendo che olio c'è al suo interno, sostituirlo con uno nuovo(con possibilità che le caratteristiche siano diverse), si rischiano perdite d' olio e di restare senza freni visto che i gommini (e varie), potrebbero rovinarsi e rompersi, dato la presenza di un nuovo olio su un' impianto frenante "abituato" con l' olio vecchio...
    io sinceramente la cosa mi preoccupa...
    che dite?vado tranquillo e lo faccio sostituire fregandomi dell' esperienza del meccanico?
    io passerei al motul rbf 6oo dot4
    voi esperti, fatemi sapere gentilmente, che questo è un problema serio da non trascurare
  5. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Non ci vedo verità tecniche, ma proprio manco mezza.
    Ok che gli olii DOT normali non sono miscelabili con quelli a base siliconica, ma questo vale solo per i rabbocchi al volo.
    Se lo devi cambiare tutto e l'olio è compatibile con le guarnizioni presenti (e questo a prescindere se sono "abituate" o meno ad altri olii), si cambia tutto, viene venduto 1/2litro / 1litro, proprio per essere sicuri di sostituirlo tutto con lo spurgo.
    Quindi se l'olio è dichiarato compatibile con impianti stradali/tradizionali (e mi pare che il 600 lo sia) vai tranquillo.
    Se ci fossero trafilamenti sulle tenute dei pistoni dell' impianto, questo è dovuto principalmente all' usura/età dell' impianto.
    Discorso diverso se l'olio non è compatibile, li si rischiano danni notevoli e situazioni pericolose.
  6. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    appunto...come faccio a sapere se l' olio vecchio che ho dentro l' impianto è compatibile?
    con la procedura "segreta" il computer di bordo mi dice che la sostituzione è stata eseguita nel settembre 2005...
  7. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    io ho messo il 600 con i tubi in treccia e la frenata è migliorata moltissimo. non l'ho ancora testata in pista ma le premesse sono ottime.
    il meccanico, che prepara molte auto da competizione, soprattutto delta, mi ha consigliato il 600 per l'uso che ne faccio io, cioè 99% strada.
  8. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io qnd cambiai l'olio dei freni 5 mesi fa volevo prendere anke io il motul RBF 600..
    nn l'ho preso xkè è moltro igroscopico e necessita di cambi ogni 6 mesi...
    allora ho scelto il compromesso migliore fra durata e prestazioni, un olio ke mi durasse quasi 2 anni...
    scelsi il miglior olio dei freni stradali, lo Shell DONAX UB..
    è l'olio usato su tt le Ferrari.. lo si compra sl nei concessionari ferrari e l'ho pagato 29€ 1kg...
    mi trovo benissimo, frena da paura... la durata è data x 18 mesi!!
    poi dipende se uno fa pista oppure no.. io pista nn la faccio mai...
    io lo consiglio...
  9. Pollo
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    con il 600 un anno si fa serenamente. e costa il giusto.
  10. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    anke lo shell costa il giusto!! ](*,)](*,)](*,)
  11. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    ok che non avete riscontrato problemi nella frenata, ma forse avete sostituito l' olio vecchio con un'olio simile/uguale..
    una m3 e46 che olio avrà?penso sempre un dot 4, dunque se lo sostituisco con un dot 4, non dovrei trovarmi sorprese i n qualche staccata, giusto?
    Altra cosa, rbf600, oltre ad avere il punto di ebbollizione più elevato rispetto ad uno classico(sempre dot4), che pregi ha in più?
    perchè altrimenti mi tengo l'olio vecchio se non è scuro..che dite?
  12. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    ha un punto di ebollizione più alto rispetto agli altri olii...
    gli olii racing hanno qst vantaggio e il motul rbf 600 entra in qst famiglia..
    io quello ke ho preso io ha un punto di ebollizione a 290°..
    il motul ha un punto di ebollizione a 312°C..
    io personalmente mi sn detto: nn vado mai in pista.. x 22 ° di differenza devo cambiare l'olio quasi un anno prima rispetto a quello ke ho preso?!?
  13. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Non ci sono controindicazioni ad usare l'RBF 600 o 660, io è dal 2008 che lo uso sulla mia M3 E46 del 2002 e mai un problema, lo devi solo cambiare piu spesso:wink:
  14. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1,024
    Mar 19, 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    ragazzi scusate una domanda...
    Per il 660 avete detto che i tubi andrebbero cambiati con quelli aeronautici, perché altrimenti se li "mangia"...
    Vale lo stesso discorso per il 600?
    Perché vorrei metterlo nella E36 325i...tanto devo cambiare quello che ho dentro che sarà li da chissà quanto tempo...quindi....
    Ev. la Motul fa anche un Dot 4.0 comune...se caso anche quello non dovrebbe essere male no? O avete qualche consiglio in merito?
    Uso l'auto per drift "amatoriale" e per girare ogni tanto...non faccio staccate, ma i freni li stresso un pò per aiutare il freno a mano a bloccare meglio nelle derapate (non avendo quello idraulico)
  15. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Se lo trovi, l' ATE Blue Racing Super Dot 4.1 è compatibile con i tubi in gomma, cito questo perchè è parecchio che lo uso.
  16. Elric
    Elric Secondo Pilota
    557
    15
    Sep 17, 2010
    BMW M3 e46
    io ho provato il DOT 5 su un altra auto e cavoli, dopo 6 mesi perde metà delle caratteristiche a detta del proprietario (uso pista)... se non vai in pista un DOT 4 è più che buono, credo di passare anche io al rbf600 prossimamente visto che se ne parla bene
  17. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Meglio del DOT4 c'è il DOT4.1 che ha limiti superiori (molto vicini ed in certi casi come un DOT5) e ha la stessa frequenza di cambio del DOT4.
  18. 335i_CH
    1,024
    Mar 19, 2008
  19. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Dalle caratteristiche mi sembra un DOT4 un 4.1 sta a 280°C come ebollizione a secco, questo è 260°C...
  20. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2,499
    130
    Dec 13, 2008
    M3 e92
    Ragazzi domenica ultimo trackday con l'olio vecchio e poi in settimana faccio spurgo e tutto...ho un amico a cui avanza un litro di 660 e me lo venderebbe a 10 euro,sarei tentato di riprendere quello,ma non vorrei (come scritto da 320_is) che sia troppo aggressivo con le guarnizioni...che dite?Passo al 600? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
