Info navi professional senza vivavoce bluethooth
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Terry84, 9 Settembre 2015.
  1. Terry84
    Terry84 Aspirante Pilota
    29
    16 Aprile 2015
    Serie 1 f20
    Salve a tutti, volevo una info se possibile.
    Su bmw x3 con navi professional priva versione, sarebbe possibile aggiungere il sistema vivavoce? Avete per caso informazioni su una possibile implementazione di questo software?
    Grazie e spero di non aver chiesto troppo. Buona serata.
  2. Thriller
    Thriller
    11.971
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Software? Mi sa che devi aggiungere del hardware. Hai un cic? In quel caso va aggiunta combox, mic, usb e codifica
  3. sandrino1983
    sandrino1983 Aspirante Pilota
    6 Ottobre 2015
    BMW X3 (F25)
    sono nella stessa situazione. Per aggiungere il bluetooth (e quindi avere sul display la voce "telefono") cosa bisogna fare? In concessionaria? I costi?
  4. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1.275
    1.717
    4 Ottobre 2015
    Roma
    X4 lci msport
    Pure io mi accodo...cioè vicino al controller ho il tasto tel, ma sul display non c'è..se spingo il tasto tel non succede nulla..come ci dobbiamo muovere?
  5. Ironsalex
    Ironsalex Aspirante Pilota
    19
    13 Dicembre 2014
    Rieti
    Bmw X3
    Ciao, ho letto più di un thread sull'argomento, e non riesco più a capacitarmi: sulla mia X3 f25 ho la radio nav professional , senza Bluetooth e senza usb nel bracciolo, ma con il microfono in plafoniera per i comandi vocali. Cosa mi manca, la mulf o la combox? Poi, dato che ho il microfono, necessita solo antenna e cavo Bluetooth? Grazie , ](*,)non ci sto capendo niente!
  6. modigliani79
    1.275
    1.717
    4 Ottobre 2015
    Roma
    X4 lci msport
    io nel bracciolo invece ho la presa aux in. La presa usb ce l'ho nel vano porta oggetti...che casino...
  7. asaa
    asaa Aspirante Pilota
    3 Novembre 2015
    bmw x3
    nella stessa situazione ho installato presso officina BMW accessorio vivavoce Bluetooth che permette di ricevere in vivavoce dai tasti volanti, senza però vedere nulla sul display, la telefonata in uscita deve invece essere inviata dal telefono, funziona bene. il costo dovrebbe essere di circa 500 € (mi hanno fatto prezzo di favore in sede di acquisto dell'auto usata nel circuito premium selection)
  8. Ironsalex
    19
    13 Dicembre 2014
    Rieti
    Bmw X3
    Ciao, mi piaceva essere utile a qualcuno che come me non si capacita sul perché macchine da oltre 50-60K non abbiano accessori che sono sui sulky. Comunque, venendo al dunque, ho montato il bluetooth e installato sulla mia X3 f25, comprando combox, più l'installatore mi ha fornito il microfono (che è diverso da quello per i comandi vocali e si deve quindi aggiungere), l'antenna bluetooth e, ovviamente cavi e connettori relativi. Se non indispensabile per chi monta, la presa usb nel bracciolo non è necessaria per il funzionamento del bluetooth. Io avevo già sull'idrive e sui comandi al volante la funzione telefono e ora per la modica cifra di 150 combox usata e 400 installazione e gli altri componenti, ho il bluetooth come se fosse nativo dell'auto, che funziona anche per la parte audio, cioè posso ascoltare via bluetooth i brani dal telefono. Non è poco come spesa, ma la scritta telefono sul display del nav, sul volante e l'idrive priva di vita non riuscivo a sopportarla più! Ah dimenticavo la cosa più importante, ovviamente alla fine del lavoro, obbligatoria codifica del tutto per farla ingerire al sistema, altrimenti come non aver fatto niente.
    Un particolare: alla Bmw mi avevano detto che volendo montare il kufatec di serie avrei dovuto spendere sui 2000€ (#-o) e che, anzi, non potevano proprio montarmelo perché non essendo un accessorio nativo della macchina non sarebbero riusciti comunque a codificarlo.
    \\:D/
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2015
  9. [Ross]
    [Ross] Aspirante Pilota
    32
    8 Settembre 2015
    BMW X3 (F25)
    Io devo fare una cosa simile se non la stessa ... domenica da Smercki :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> :)
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    missione compiuta!
    e direi anche lettore dvd sistemato togliendo le monetine che vi erano al suo interno...
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Facci un po di chiarezza sull'installazione del bluetooth originale bmw, quindi quello che viene fornito come primo equipaggiamento dalla fabbrica
    Chi ha la presa USB dentro il bracciolo vicino la aux-in significa che la centralina è già presente ed in parte cablata, infatti è la medesima centralina Combox che gestisce la presa usb e il bluetooth, quindi il grosso della spesa si evita (centralina cablaggio, fibra ottica)
    manca da installare antenna BT con relativo cavo di connessione, microfono con relativo cavo di connessione, ed in fine codifica
    spesa stimata sui 350 tutto compreso!
    Per chi invece non ha la presa usb c'è da installare tutto da zero ed in questo caso si parla di 650 euro per il bt a cui aggiugere 200 euro per la presa usb per riprodurre la musica
    Avere i pulsanti raffigurante il telefono sul volante non significa avere alcuna predisposizione, senza installare centralina e tutto il resto rimane privo di funzionamento...
    Se necessitate di maggior informazion sulla fattibilità del lavoro sulla vostra auto contattatemi in privato segnando le ultime 7 cifre del telaio....
    Io sono a Reggio Emilia
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Novembre 2015
    A X3me measures piace questo elemento.
  12. [Ross]
    32
    8 Settembre 2015
    BMW X3 (F25)
    Ottimo lavoro...
    Anche il salvadanaio usato dalla ex proprietario ringrazia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ciao Ross
  13. Nagip Zekjiri
    Nagip Zekjiri Aspirante Pilota
    23
    15 Dicembre 2017
    Salve a tutti ,volevo chiedervi se qualcuno di voi sa se questo Moduloo Bluetooth di una bmw serie 3 che vi allego sotto andrebbe bene per la mia bmw x3 del 2011 che ha navigatore di serie ma non ha usb e Bluetooth,Grazie a chi mi sa rispondere e se conoscete qualche installatore su Roma .
    Files Allegati:
  14. sandrino1983
    6 Ottobre 2015
    BMW X3 (F25)
    ciao, io dopo anni ho trovato una soluzione ancora più efficiente.
    Ho installato un box aggiuntivo che 'lavora' in parallelo al sistema originale e consente di avere android auto/apple car play oltre a tutte le funzionalità bluetooth.
    In pratica si accede a un menu alternativo al sistema CIC bmw e si sfruttano tutte le possibilità che offre il box.
    Personalmente uso solo android auto. Telefonate, waze, spotify ormai imprescindibili in auto per me.
    Ho installato tutto da solo. Un paio d'ore di lavoro.
    Se interessa ancora a qualcuno vi racconto nel dettaglio cosa ho utilizzato
