Ciao, c'è qualcuno che è riuscito a farsi abilitare sulla nuova serie 3 comprata più di 1 anno fa, il menù di programmazione tramite la levetta sulle frecce, per le funzioni tipo, blocco porte in movimento, accensione fari diurni, ecc. ecc., quello per internderci che hanno le nuove serie 3 da circa 1 mese, senza doversi recare tutte le volte in concessionaria, e ovviamente non disponendo del navigatore satellitare???
se ho capito bene quello che intendi , non c'è da abilitare niente, basta usare il tasto BC e il menu accessibile con la levetta sulle frecce ........da li imposti la chiusura in marcia, i fari ecc.....almeno sulla mia è così....niente conce per ste cose. La mia è fine 2006
penso si riferisca all' E92 in quanto su E90 e E91 non c'è questa possibilita. Comunque tramite menù è possibile decidere se tenere sempre accesi i fari diurni o spegnerli
Sulla mia che è un luglio 2005 non c'è questa possibilità, in concessionaria mi hanno fatto gli aggiornamenti per abilitare tale funzione ma non si attiva, allora chiedevo se qualcuno di voi lo aveva fatto, quello che dite voi è una funzione che è stata messa dalla metà del 2006 in poi, eliminando anche la possibilità di chiudere gli specchietti con il telecomando.
la mia del 10/2005 e ha questo menu disponibile. a macchina spenta inserisci la chiave,scorri tra i menu utilizzando la levetta piccola posta sull' leva delle freccie. arrivi a vedere una chiave con una V e la scritta SET, premi il tasto BC posto all' estremità della leva delle frecce per entrare nel menu e modificare le impostazioni. è comunque tutto spiegato nelle prime pagine del manuale dell' auto. capitolo "azionamento" :wink:
no, quello ha l' icona di una chiave e una specie di righello sullo sfondo. quel menu serve per modificare le unità di misura del computer di bordo. se la macchina è spenta compare di seguito anche quello con la chiave e la V
Questo è quello che intendo io. Fai attenzione perchè mi sembra che questo menu compaia solo a vettura spenta. come il menu "service-info" è visualizzabile solo a vettura ferma.
ma è italiana o importata? mi sembra molto strano. forse in conce hanno combinato qualche guaio e per sbaglio ti hanno nascosto il menu.
E' ufficiale italiana Luglio 2005 in concessionaria mi hanno detto che uel menù è presente sulle serie 3 a partire da metà 2006, come la possibilità che ho io di chiudere gli specchietti dal telecomando con il pacchetto specchi, adesso non c'è più, li puoi solo chiudere con il tastino nella portiera, hanno fatto l'aggiornamento dato da BMW italia a tutti i clienti che non l'avessero, però non funziona, non si attiva niente.
ti ripeto: la mia ordinata fine agosto 2005, arrivata i primi di ottobre HA il menu da me descritto e quello che ti ho postato è lo scan della pagina 19 del mio libretto uso e manutenzione. Non è stato necessario attivare nulla in conce in quanto era già tutto come ti ho descritto. ma tu sul manuale non hai nulla di tutto questo? la storia degli specchietti ripiegabili la so, ma mi pare strano che ti abbiano detto di doverti aggiungere questo menu senza poi esserci riusciti.
Gli aggiornamenti sono gratis, l'unico inconveniente è il tempo che occorre per farli, se li fai tutti ci vogliono un paio di ore.
No sul manuale non ho niente, e come aggiornamenti me li hanno fatti alcuni giorni fa e niente, con gli aggiornamenti sono migliorati i consumi e la velocità e funzionalità del cambio automatico.
Come avevo raccontanto nell'ormai vecchio thread che trattava sugli aggiornamenti software sulle E90-E91, io ho fatto fare alla mia (prodotta a luglio 2005) tutti gli aggiornamenti possibili immaginabili, ma il menù in questione non ne vuole sapere niente di comparire. Ho solo il classico menù dal quale si possono solo impostare le unità di misura, e l'icona è una chiave con in segno di spunta sopra, mi pare. Parlando col tecnico del conce, mi ha detto che c'è la possibilità, rimarco il "forse", che la causa sia nello strumento combinato; infatti, se di questo ne circolassero due versioni (quindi con HW diverso), ecco che quella più vecchia non accetta aggiornamenti SW che fanno comparire il menù in più, invece in quello più nuovo il menù è già presente (versioni prodotte i primi del 2006) oppure compare dopo l'aggiornamento SW (versioni prodotte gli dopo settembre 2005). Questo è tutto quello che ho saputo dopo circa 15 mesi di investigazioni sull'argomento. Se qualcuno mi sà confermare che la colpa è dello strumento combinato (il quadro strumenti :wink: ) allora la soluzione potrebbe essere quella di farlo cambiare dal conce. Ovviamente dovrebbe essere in avaria. A proposito, se dal menù segreto attivo il reset (menù 21 mi pare), che succede? E' vero quello che ho sentito, cioè che il quadro si sprogramma e non funziona più?
