info manutenzione
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by bandit, Mar 23, 2010.
  1. bandit
    bandit Kartista
    106
    e46 320d step/Jag x-type2.2
    Ciao,
    (sottolineo che ho cercato sul sito ma non ho trovato queste informazioni; sul TIS probabilmente sono rinco ma non trovo la tabella di manutenzione periodica e nei documenti dell'auto non c'è!)
    ho un e46 320d 150 con 90.000km con steptronic.
    Vorrei sapere, a parte manutenzione standard (olio, filtri, pastiglie, pulizie varie..) a quanti km vanno sostituiti
    • olio differenziale
    • olio cambio
    • cinghia
    Grazie!
  2. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non ti vado a riportare ciò che dice bmw invece ti consiglio di sostituire subito il fluido del cambio, dopo le cinghie e volendo anche l'olio del differenziale.
    Qua in giro trovi vari 3d riguardanti tale operazione, forse troverai meno info riguardo alla sostituzione del fluido dello steptronic cmq più lo mantieni fresco meno problemi avrai da questo tipo di cambio :wink:
  3. bandit
    bandit Kartista
    106
    Grazie Peppe!
  4. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Sui 90 mila si sotituiscono oltre i citati filtri e olio, anche le cinghie servizi e la pompa dell'acqua: per il cambi olio step consiglio vivament edi farlo c/o un'azienda specializzata in trasmissioni, per il differenziale anche con il fai da te.Pastiglie e dischi secodno necessità.
