Info Info Traffic-Voice Control e navigatore E61 Toruing XD del 2009
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Liuk73, 30 Novembre 2011.
  1. Liuk73
    Liuk73 Aspirante Pilota
    25 Novembre 2011
    BMW 530 XD Touring 2009
    Ciao a tuti. premetto che ho cercato nel forum le risposte alle domande che volevo porre, ma senza successo. Chiedo ai più esperti dei chiarimenti un po' da profano visto che sono in possesso della mia 530 XD Touring del 2009 da ieri pomeriggio... provo a porre le domande nella speranza che qualcuno di voi possa darmi una mano:
    1. Ho il navi professional con BMW On Line e Assist attivo da ieri, ma nel navigatore c'è la possibilità di avere le info sul traffico che però non riesco ad attivare. E' un roblema mio o non c'è il servizio?
    2. Ho il tasto Voice Control sul volante, ma quando lo premo non succede nulla. E' perchè c'è il tasto ma non il modulo o è un malfunzionamento?
    3 Ho la compatibilità con Iphone (io ho l'iphone 4) con bluetooth e USB nel cassettino portaoggetti. La connessione telefono è ok, ma per usare l'Iphone comandato dall'idrive devo prendere la basetta (snap in credo si dica), un cavetto o altro?
    Un'ultima curiosità riguarda il navigatore. Molto bello ma poverissimo di informazioni sulla pagina principale a mappa (anticipazione delle svolte, ecc..cose normali sui navigatori). C'è la possibilità di inserire le informazioni? Devo aggiornare ? (se si dove trovo l'aggiornamento)
    Ringrazio tutti quanti vorranno aiutarmi e mi scuso per la rottura di scatole. Grazie
  2. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    17
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    Sei un po' carente di informazioni in merito alla dotazione della vettura.
    In ogni caso le info sul traffico visualizzate sulle mappe arrivano via TMC quindi se non c'è copertura non arrivano
    Il tasto sul volante c'è su tutte le macchine ma i comandi vocali sono da attivare in conce.
    Per l'iphone dipende dalla centralina che hai installato
    Infine per avere maggiori informazioni sul display devi attivare lo split dello schermo: da una parte avrai la mappa dall'altra quello che ti pare... anche indicazioni dettagliate.
    Ti consiglio una sbirciatina al manuale d'uso della vettura.
    Dimenticavo: auguri per l'acquisto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Liuk73
    25 Novembre 2011
    Mi spiace per la carenza....migliorerò col tempo....
    La cosa che ho capito è che devo andare in BMW (visto che l'auto l'ho comprata da un rivenditore) e farmi spiegare un po di cose, oltre che magari, a farmi aggiornare i livelli di SW dei vari componenti.
    Grazie 1000 per il tuo supporto.
  4. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    vedo che hai gia avuto le informazioni, però per quanto riguarda il TMC guarda nelle INFO DI BORDO nel menu Navigazione per abilitare la funzione in quanto non lo fosse, lo puoi fare tu tranquillamente.:wink:
  5. cla57
    cla57 Aspirante Pilota
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Scusate se mi intrometto ma se sulla lista degli optional montati sull'auto dice anche il 0620 VOICE CONTROL devo sempre farlo attivare in conce(è come se non ci fosse!!!)?grazie
  6. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Non sono sicuro di aver capito la tua domanda...
    Se c'è scritto sull'elenco degli optional ottenuto tramite lettura della chiave allora dovrebbe essere già attivo
  7. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Guarda io mi sono fatto mandare dalla BMW Italia come era configurata l'auto insomma quali accessori aveva tanto per intenderci(comprata usata d'importazione)...non ho trovato molto sul come utilizzare questo accessorio forse sbaglio ma per utilizzarlo al meglio dove posso trovare i comandi per usarlo grazie ancora!
  8. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    certamente!!! il mio lo è.:wink:
  9. Liuk73
    25 Novembre 2011
    Quindi nel mio caso dovrei pagare per l'attivazione o devo installare un'accessorio? Grazie
  10. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    non sono mica certo che si possa attivare in bmw
    il voice control è comandato da una centralina nel CIC o CCC ( a seconda se idrive1 o idrive 2 )
    Se tale centralina non c'è nel CIC o CCC non si abilita....
  11. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    ps
    riguardo al TMC c'è di serie su tutte le vetture con idrive professional
    Quindi se non vedi le funzioni è perchè non sai dove andarle a cercare ma le info sul traffico ci sono per forza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D ( se hai idrive 2 visto che hai un 530xd del 2009 così dovrebbe essere basta che vai sulla mappa e nel lato sinistro vedi un triangolino nero o rosso a seconda che siano presenti o meno delle anomalie di traffico nel percorso.... lo premi e te le dice comunque tutte )
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2011
  12. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Proverei prima a vedere se funziona... altrimenti passa dal conce e verifica se é già attivo tramite lettura della chiave
    Se non lo é verifica comunque la configurazione della vettura ed avrai le risposte alle tue domande :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    comunque Voice Control e Active Cruise Control sono due minc**ate io li ho tutt'e due e ti assicuro che se ne potrebbe fare a meno, il voice capisce quello che vuole, e l'ACC in un autostrda un po trafficata come ho gia postato in altro topic è ancora molto da perfezionare.:confused:
    in ogni caso http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?229653-acquisto-530- xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />-TOURING-2006&p=5758877#post5758877
    post#17
  14. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Se non ricordo male, mi avevano spiegato che la funzione Voice control è possibile se hai il bluetooth (di cui serve il mic) mentre le funzioni dipendono dal tipo di sistema di navigazione. Se hai bluetooth e navi professional allora dovresti avere tutto l'hardware che serve e puoi attivarli in concessionaria a pagamento.
    Comunque per capire se funziona basta provare... premi il pulsante sul volante e dovresti sentire un beep dopo il quale puoi lanciare il comando vocale
  15. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io per esempio ho il Voice Control attivato e non il bluetooth:wink:
  16. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Scusami se insisto... ma esiste il voice control (optional 620) senza bluetooth come il tuo ed il voice control in abbinamento all'optional 633 centralina per servizi telematici
    La differenza tra i due consiste appunto nel microfono: se hai il bluetooth il microfono c'è gia altrimenti devi montarlo.
    Il controllo vocale è invece già inserito all'interno del CCC e l'attivazione è esclusivamente via software tramite apposito codice fornito direttamente da Monaco... ergo non attivabile se non in conce al prezzo di circa 400€ se non ricordo male... almeno tanto mi han chiesto :wink:
  17. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ho capito, quindi io potrei avere il mic blue tooth oppure no.:-k
  18. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    OK una risposta chiara "Comunque per capire se funziona basta provare... premi il pulsante sul volante e dovresti sentire un beep dopo il quale puoi lanciare il comando vocale "
    quindi se ho il 0620 vice control + 0633 interfaccia bluetooth e servizi telematici e a questo punto non sento assolutamente nessun Beep non è rotto ma lo dovrei fare attivare dalla conce....
    molto strano che il crucco che l'aveva prima non lo utilizasse avendo pagato il tutto....non ci sono altre prove da fare ?(il bluetooth funziona col telefono) grazie e scusate l'introduzione
  19. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    1)esatto.
    2)eh si, se no che bluetooth sarebbe.......:eek: una volta attivato, se fosse, sarebbe da configurare con il tuo telefono sempre che sia compatibile.:cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2011
  20. cla57
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ovviamente mi sono spiegato male ,col telefono ho già provato e funziona il bluetooth e qui siamo a posto,era solo il voice control che non sapevo come funzionava...telefonato ora in conce dovrei prendere appuntamento e lasciarla là mezza giornata perchè devono capire come mai non và!!?sono buoni di dirmi che sò una centralina da cambiare 300 euro!non ho altre prove da verificare????grazie
