Info impianto radio business | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Delta_85, 26 Agosto 2011.
  1. Delta_85
    Delta_85 Aspirante Pilota
    18
    25 Luglio 2011
    Bmw 120
    Salve a tutti, ho acquistato una 120 d e leggendo un po tra le varie discussione mi è sorto un dubbio :-k
    come mai ho la radio business e mi ritrovo con i tw ma che non funzionano? forse non sono collegati.. boh..? sapreste aiutarmi? o funzionano solo con la professional? magari è stata cambiata la radio puo essere?
  2. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    i tweeter devono funzionare anche con la business...devi ricercare a monte il problema
  3. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    L.impianto business non prevede tweeters. Hai soltanto 2 medi da10mm negli sportelli anteriori, 2 sub sotto sedile da 16 cm e 2 medi al posteriore da 10mm
  4. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    forse ti intendi che hai le griglie, ma sul impianto base (non importa se hai la business o pro) dentro i tweeter non ci sono
  5. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Se qualcuno e interessato io devo vendere il mio impianto completo multiamplificato con dieci casse(2 sub, 4 medi e 4 tweeters + amplificatore originale bmw)
  6. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    controllerò se sulla mia ci sono, però mi sembra di si
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Se ci sono e perché non hai l.impianto stereo base ma o il logic7 o multiamplificato.
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
  9. Delta_85
    18
    25 Luglio 2011
    Bmw 120
    grazie mille per le risp.. quindi se smonto trovo il cavo da poter collegare o no?
    conoscete qualche discussione per smontare il pannello della portiera?
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    No, il tweeters va collegato sul medio, ha un alloggio apposito. Oppure spelli i cavi e lo colleghi in parallelo. X togliere il pannello devi rimuovere la modanaura e svita le2 viti. Il pannello sta messo ad incastro quindi con un cacciavite fisso sottile fa un Po di leva nel lato inferiore del pannello e poi lo s
    rimuov totalmente sempre dal basso verso l.alto. X altre info puoi cercare sul TIS on line.
