BMW Serie 1 F20/F21 - Info Impianto frenante M-Sport | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Info Impianto frenante M-Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 14 Febbraio 2018.
  1. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma se rispondete in un post , leggere prima quello che gli altri scrivono dovrebbe servire ad eliminare eventuali dubbi che uno ha. se è stato scritto che è un impianto freni per serie F (che si adatta anche alla serie E) perchè farsi altre mille domande supeflue?
    A actarus8170 piace questo elemento.
  2. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma bisogna esserne certi in base al tipo di canale e all ET ruota
  3. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Semplicemente perchè non pensavo che le pinze M Performance da 370 della serie 1 fossero uguali alle M Sport da 370 per la serie 3.
    Domandare è lecito, rispondere è cortesia
  4. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    infatti si è parlato di compatibilità con la serie (F) e non di modelli specifici 1,3
  5. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    io monto freni di una 340i quindi perfettamente compatibili con serie 1 (equivalenti agli msport della f20)
    la pinza brembo per i dischi da 370 credo sia identica alla pinza da 340 se non per la distanza degli attacchi sul mozzo
    per la codifica dei freni msport con esys basta aggiungere l'optional 2NH e codificare la centralina DSC
    Ultima modifica: 8 Novembre 2018
  6. ilGuru77
    15.416
    8.379
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Esattamente, è quello che so anche io, seppur mai provato con mano.
  7. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche qui posso darvi conferma io, le pinze sono identiche nelle misure (e quindi anche di pastiglie), cambia solo la parte degli attacchi che è allungata di più nei 370/380
  8. alde92
    alde92 Aspirante Pilota
    42
    2 Maggio 2017
    bmw serie 1 118d m sport
    come pensavo, l unico motivo per cui avrei montato l impianto da 370/380 e perchè mi e stato offerto ad un ottimo prezzo.
    grazie per le risposte tempestive
    ( sotto i 18"MAIII) :haha:haha
  9. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per chi vuol farsi un bel regalo natalizio, credo che a breve darò via il mio impianto anteriore Msport 340 con dischi e pastiglie plugandplay per serie E
  10. giovalessandro
    giovalessandro Kartista
    89
    32
    18 Giugno 2015
    Cagliari
    Bmw 118d F20 LCI M Sport
    ragazzi, restando sempre in tema di freni è possibile montare il disco ventilato del 120/125d all'assale posteriore del 118d mantenendo la stessa pinza?
  11. ilGuru77
    15.416
    8.379
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi sembra di ricordare siano più grandi, e dunque no, ma non fidarti troppo della mia memoria!
    A giovalessandro piace questo elemento.
  12. Gabo
    5.500
    qui ci vuole KING @salpone
  13. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    magari fossi re non sbatterei tanto come sto sbattendo con la mia per gli Msport posteriori.
    comunque il 118 ha dischi 284x22
    mentre il 125 ha dischi 300x20
    però leggendo su realoem trovo che il corpo pinza ha codici diversi tra le due auto , mentre le pastiglie sono identiche.
  14. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Domanda
    Mettere questo olio SENZA cambiare tubi puo essere controproducente e portarli a rottura?
  15. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    assolutamente. unica cosa che mi sento di dire, io ho la mia auto del 2008 e adesso cambiando tubi freno mettendo quelli in treccia, ho notato che gli oem erano parecchio crepati(nel senso che avevano parecchie crepe). quindi forse dopo tot anni andrebbero cambiati
  16. Nando86
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Assolutamente si o assolutamente no?
    C é una bella differenza tra le 2 opzioni :mrgreen:
  17. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si si puoi usare quell'olio anche con i tubi oem
  18. Nando86
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Ok gfazie allora x ora lascio i suoi...poi a fine garanzia faccio tubi e olio e a quel punto dovro fare anche le pastiglie
  19. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    unica cosa che quell'olio ha delle buone caratteristiche racing, ed ha un altro potere di ebollizione, però è anche più igroscopico dei normali olii, quindi andrebbe cambiato una volta anno
  20. Nando86
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Immaginavo
