BMW Serie 1 F20/F21 Info Impianto frenante M-Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 14 Febbraio 2018.
  1. Giangy87
    Giangy87 Aspirante Pilota
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Buongiorno ragazzi e buon 1° Maggio, vi disturbo per delle informazioni ho letto buona parte delle 33 pagine, ma ho ancora dei dubbi , ho una Bmw F20 118D 2017 M sport senza impianto m sport , quindi da come dite dischi 280 mm ant e 290 mm post??
    Ho acquistato 4 pinze M performance a buon prezzo.
    370/380 anteriore
    345 posteriore
    Devo prendere i dischi , sto optando per dei Zimmermann
    Allego screen modello e misure.
    Volevo chiedere devo prendere anche paraspruzzi più grandi? Anteriore e posteriore?
    Servono anche i tubi freni?
    I sensori delle pasticche??
    Grazie anticipatamente.
    Files Allegati:
  2. alekar
    4.620
    2.630
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io metterei dei Brembo forati e bafati servono sia i paradischi che i supporti per le pinze oltre ai sensori uno posteriore uno anteriore
    A Vetus piace questo elemento.
  3. danibt
    3.657
    1.488
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    A occhio sembrano msport non mperformance.
    Io monterei i dischi oem BMW e vai sul sicuro, poi magari vanno benissimo anche questi.
    Se monti anche tubi in treccia male non fai di certo.
  4. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    permanendo i miei dubbi sui dischi zimmermann di quel tipo monoblocco,ci sarà un motivo per cui i dischi originali sono con campana in alluminio, i paracalore adatti vanno presi.
    i tubi freno non "servirebbero" ma quelli in treccia sono caldamente consigliati con impianto più performante
    i sensori pure si cambia tutto almeno io con la mia macchina faccio così...
    e naturalmente dischi nuovi e pastiglie nuove...
    e poi una bella codifica per dire alla macchina che c'è l'impianto freni maggiorato!!!
    esatto, basta leggere cosa c'è scritto dietro la pinza, se 340 o 370... non si può sbagliare!!!
  5. alekar
    4.620
    2.630
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
  6. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Ovviamente c'è scritto 370/380 altrimenti non lo avrei scritto.
    Grazie mille ,l'altro utente ha fatto lo stesso lavoro.
    Utilissimo.
    Avevo capito che fossero plug&play, che tipo di staffe mi servono?
  7. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    quindi sensori anteriore e posteriore quelli bosch vanno bene?
    Paraspruzzi anteriore e posteriore
    Che altro serve??
  8. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si vanno bene, basta che siano compatibili con gli originali....
    i paracalore adatti sono una ottima cosa
    che altro serve? una codifica software....
    non temere le pinze sono monta e frena..non ci vogliono staffe!!
  9. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    La codifica è possibile farla successivamente?
    A breve monto intercooler maggiorato e turbo del 120D maggiorato dal preparatore e da lui mi farò codificare i freni, mentre le pinze le faccio montare dal meccanico di fiducia (che sinceramente non so se sa codificare o altro)
    Vi allego qualche fotina dell'intercooler..
    Files Allegati:
  10. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'intercooler maggiorato è sempre una buona cosa...
    la codifica è possibile farla in ogni momento, ma ho dei dubbi sul fatto che passa farla un preparatore a meno che non abbia il software diagnostico originale Bmw!!
    A Giangy87 piace questo elemento.
  11. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Altra domanda , ragazzi bisogna sostituire anche la pompa?
  12. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    No
  13. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Ragazzi mi diceva un amico che questo non è m performance, ma un m sport di una F30?? Corretto??
    Files Allegati:
  14. alekar
    4.620
    2.630
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Da quello che so msport ha dischi da 340 ant 345 al post
  15. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mperformances per F20 esite solo in rosso, giallo e oro!!
    ma le pinze quelle sono anche per altre vetture del gruppo ed in altri colori...ad esempio grigio e poi blu.
    A nldp piace questo elemento.
  16. danibt
    3.657
    1.488
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ok. Io pinze mperformance blu non ne avevo mai viste, a meno che non siano state riverniciate.
    Il tuo preparatore presumo allora ti debba fare anche la mappa. A che valori avrebbe intenzioni di arrivare?
    Ah ecco spiegato...
  17. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Dalle foto che vi ho postate mi sapete dire che disco prendere anteriore e posteriore??
    So che al posteriore ci vuole il 345mm
    Ma anteriore?? 340? 370?
  18. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Files Allegati:
  19. Giangy87
    45
    23 Ottobre 2022
    Catanzaro
    118D
    Ho già uno stage 2 , ovvero downpipe diretto , scarico completo , con un kat 100 al centrale , filtro bmc, e mappa con circa 205 cv e 460nm di coppia.
    Dopo intercooler e turbo del 120D si presume di arrivare sui 230/240cv come coppia un 480/500nm..
    Vi dirò prossimamente.
  20. danibt
    3.657
    1.488
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Oltre la turba ed IC hai sostituito o hai intenzione di farlo anche pistoni e bielle del 120d?
